ВНИМАНИЕ! На форуме начался конкурс астрофотография месяца - НОЯБРЬ!
Или этотhttp://agenaastro.com/baader-2-sct-click-lock-eyepiece-adapter-visual-back-2-sct-thread.html
Да и зачем оно вам?
Назрела необходимость в покупке фокусера, в связи с этим у меня к Вам вопрос: есть два фокусера которые мне приглянулись:http://www.optcorp.com/jm-ev1cm-ev-1cm-event-horizon-motorized-dual-speed-sct-focuser.htmlhttp://www.optcorp.com/si-ftf2008bcr-2inch-feather-touch-focuser-with-brake-compression-ring-0-8inch-travel-drawtube.htmlно мне остается не понятным как они устанавливаются на визуалбек? Если же просто накручиваются на выходную резьбу, то как регулируется положение фокусера относительно линии горизонта (барашки для регулировки)? Т.к. у меня скоп на AltAz монтировке для меня это важно.. Есть ли обладатели подобных фокусеров? Кто что может сказать про эти две модели? И следом следующий момент, т.к. в текущем виде сетапа (CPC800+баадер кликлок+WO диагональ 2"+ ES 20мм 100') масса окулярного узла много больше массы стороны объектива (даже с учетом бленды), что моторы ощутимо напрягаются, то при установке крейфорда - вообще все будет печально.. У мида есть готовые варианты для труб на вилочной монтировке, а у целестрона я, к сожалению, не нашел. Но есть такой вариант: http://admaccessories.com/MDS_counterweight_kit.htm Подойдет ли? Как еще боролись с данной проблемой? Спасибо!
А JMI - барашек отпустите и повернете.
Я бы на вашем месте брал вот такой
вокруг оси вращать фокусер
-Перевес
Подскажите, а если поставить на ШК фокусер кейфорда, то редуктор фокусного уже никуда не влепить?
Выходная резьба - редуктор - крейфорд .В принципе , для визуала не нужен редуктор , а для астрофото крейфорд . Хотя можно прилепить и то и другое .
Здравствуйте, коллеги!Проблема со штатным электрофокусером на Meade LX200 16". Установлена платформа ASCOM 6.1. Драйвер телескопа и фокусера Meade LX200GPS and LX200R (combined telescope/focuser, 5.0.0). Так вот - сам телескоп подключается без проблем, а фокусер - нет! Выдает ошибку: Error connecting to focuser. Odd behavior may result. Через родной мидовский софт Remote Handbox, Envisage фокусер управляется без проблем.
