A A A A Автор Тема: Клуб владельцев Шмидт Кассегренов.  (Прочитано 643284 раз)
Онлайн Polnoch Ксю
  • Благодарностей: 412
    • Сообщения от Polnoch Ксю
« Ответ #2840 : 25 Мар 2015 [16:59:16] »
на последних, starbright XLT
Только с двумя царапинами на вторичке
А ты не знаешь, будет ли деградация покрытия в будущем от царапин? Я роняла внутрь трубы железку :(
Meade LightBridge12"
ES82°:4.7mm,30mm
ES100°:9mm,14mm,20mm
ES68°:40mm
qhy5
Ioptron SkyTracker
Canon50d
Оффлайн HardSign
  • Благодарностей: 86
    • Skype - dmitriy_shum
    • Сообщения от HardSign
« Ответ #2841 : 25 Мар 2015 [17:29:13] »
 :o железку внутрь трубы, да еще так чтобы на вторичку упало? Оригинально.
Если еще раз не ронять, то ничего с покрытием не случится.
ШК 8" Meade, ньютон SW 200/1000 на SW EQ6
Онлайн Polnoch Ксю
« Ответ #2842 : 25 Мар 2015 [17:30:20] »
Так она прямо по окулярной трубке на вторичку и упала :(
ES82°:4.7mm,30mm
ES68°:40mm
qhy5
Ioptron SkyTracker
Canon50d
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1639
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #2843 : 25 Мар 2015 [17:38:45] »
   Александр. Я согласен с leviathan. Немного некорректно сравнивать условия съемок Д. Пича с нашими реалиями.
Вы ведь обратили внимание, что его работы выполнены на тропических островах, или, по крайней мере, недалеко от моря. А ведь это практически гарантия минимальных суточных колебаний температуры воздуха( 4-5градусов). В наших условиях не меньше 10-ти, а зачастую и больше. Причем гораздо труднее достичь баланса именно около равновесия температуры воздуха и зеркала. Чем меньше разница, тем медленнее происходит обмен теплом в закрытом объеме.
На Мальдивах даже при дельте 2-3 гр. разница между остывшим и неостывшим зеркалом было заметно !
Я видел всё небо !
Оффлайн StarDiver
  • Благодарностей: 1255
  • Сергей
    • Instagram: sergey_psp
    • Сообщения от StarDiver
« Ответ #2844 : 25 Мар 2015 [19:57:25] »
У меня на вторичке у восьмерки тоже есть пара лосинок, поставил видно когда гиперстар снимал, устанавливал, на качестве изображения никак не сказывается.
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн Someday
  • Благодарностей: 75
    • Сообщения от Someday
« Ответ #2845 : 25 Мар 2015 [20:10:31] »
Друзья, сломалась передняя крышка у моего ШК С8..  :( Отпали защелки по контуру. Может подскажет кто, где можно достать или есть у кого в хозяйстве? Готов купить.
C4R DSEQ5Motors,
Синий слон 150/1200,
Sony Nex-5R,
Audi 200 turbo quattro 20V 1991' US spec
Онлайн Polnoch Ксю
« Ответ #2846 : 25 Мар 2015 [20:15:18] »
Друзья, сломалась передняя крышка у моего ШК С8..   Отпали защелки по контуру. Может подскажет кто, где можно достать или есть у кого в хозяйстве? Готов купить.
Можно попробовать напечатать на 3d принтере
ES82°:4.7mm,30mm
ES68°:40mm
qhy5
Ioptron SkyTracker
Canon50d
Оффлайн neetuu
  • Стремлюсь стать лучше...
    • Сообщения от neetuu
« Ответ #2847 : 25 Мар 2015 [20:21:42] »
   Наверное, проще наклеить 3-4 полоски фетра или фланели по 3 см на торец крышки. Я так на 6-ке сделал. Там защелки не держали вообще, особенно на холоде.
Celestron ШК8 SE
Оффлайн Someday
« Ответ #2848 : 25 Мар 2015 [20:24:18] »
Спасибо, можно попробовать. Просто помнится были у кого-то битые ШК, может увидят сообщение и продадут крышку. Плохо без нее, вообще сейчас не держится.
C4R DSEQ5Motors,
Sony Nex-5R,
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #2849 : 25 Мар 2015 [20:32:57] »
      Ищите торт подходящего диаметра .
      Крышку можно еще и усилить - была бы форма . Стеклоткань с эпоксидкой , папье - маше и т.д.
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн HardSign
« Ответ #2850 : 25 Мар 2015 [21:12:45] »
http://telescopes.net/store/corrector-dust-cap-for-nexstar-8se.html
Оффлайн StarDiver
  • Сергей
« Ответ #2851 : 25 Мар 2015 [22:09:14] »
Для Луны, современный стеклопакет-то, что надо.
А ничего, что изображение двоится, троится, четверится.... ну нужное количество сами подставите. :)
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #2852 : 25 Мар 2015 [22:10:24] »
Дело говорите.
Я видел всё небо !
Оффлайн whitesail
  • Благодарностей: 8
  • не цапать и не дышать
    • Skype - fenderhss
    • Сообщения от whitesail
« Ответ #2853 : 26 Мар 2015 [00:53:14] »
Тут это... меня торкнуло с посещения подвала ВАГО. Предлагаю вашему вниманию некую скриптину, которую накатал на матлабе для анализа волнового фронта. Имеем исходную интерферограмму (рис. 1). Сгладим ее гауссовым окном и накинем нулевую маску (рис. 2) определим по Фурье или S-transform основную частоту (рис. 3), для этой частоты построим фазовую картину (рис.4), сошьем эту нарезку в непрерывную поверхность (рис. 5) и призадумаемся... а какого рожна тут сфера... Вродь как волновой фронт должен быть плоский? Или я затупил? Ежели я затупил, и он должен быть сферический , вероятно надо подогнать полином и вычесть сферу, и мы получим отклонение от сферического фронта, т.е. выясним какие остались аберрации. Так или не так? Рисуночки:
Оффлайн whitesail
  • Благодарностей: 8
    • Skype - fenderhss
« Ответ #2854 : 26 Мар 2015 [00:53:44] »
Продолжение...
Оффлайн whitesail
  • Благодарностей: 8
    • Skype - fenderhss
« Ответ #2855 : 26 Мар 2015 [08:35:12] »
Утром свежее мысли. Последняя поверхность представлена в неудачном масштабе. На самом деле амлитуда функции 3pi. Итого она выглядит рис(6), FFT комплексного поля с такой фазой дает представление о точке , в которую собирается такой волновой фронт или PSF по-научному (рис 7) и он же более наглядно (рис 8). Что скажете, похоже на правду? \[fftshift(abs(fft2(exp(i*phi)))))\]
Таким образом, "ополосовав" свой скоп можно узнать насколько он вам покажет точечной звезду. И на какое предельное разрешение (аппаратное) можете претендовать. Кстати, этот скрипт можно прогонять live режиме - подкручивать вторичку и смотреть на итоговое изображение. Может оказаться полезным, может быть...
« Последнее редактирование: 26 Мар 2015 [08:46:31] от whitesail »
Онлайн Fidel
  • Благодарностей: 632
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
« Ответ #2856 : 26 Мар 2015 [09:07:09] »
Всё верно - ошибки над сферой. Точка не похожа. Нужно рыть дальше :)
Оффлайн StarDiver
  • Сергей
« Ответ #2857 : 26 Мар 2015 [11:18:20] »
Значит не повезло.
Мой стеклопакет портит изображение не так радикально.
К сожалению вывод тогда должен быть несколько иной, если вы не видите преломления от стеклопакетов, то качество инструмента ставится под сомнение.
Решил дырявить и сверлить свой большой бочонок, но мысли следующие, нормально ли будет функционировать следующая схема:
Дырки по бокам, вентилятор побольше на попе на выдув?
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн HardSign
« Ответ #2858 : 26 Мар 2015 [11:22:17] »
видимо он у Вас с многослойным просветлением.
либо под сомнение можно ставить опытность и переборчивость наблюдателя, которому что через стеклопакет, что без него - картинка одинаковая.
Оффлайн neetuu
« Ответ #2859 : 26 Мар 2015 [11:38:22] »
    На CN есть более элегантное решение. Этакая система внутренней циркуляции. Герметичность телескопа сохраняется.Но нужен доступ к металлообрабатывающим станкам.
    Вот ссылка на тему: http://www.cloudynights.com/topic/482099-8-sct-thermal-experiment/
« Последнее редактирование: 26 Мар 2015 [20:35:08] от neetuu »
Celestron ШК8 SE
