ВНИМАНИЕ! На форуме начался конкурс астрофотография месяца - НОЯБРЬ!
0 Пользователей и 12 Гостей просматривают эту тему.
Цитата: neetuu от 15 Мар 2015 [17:19:16]Наблюдая зимой, в тихую, безветренную погоду, с балкона в Шк 6", замечал, что при долгом наблюдении без отрыва от окуляра за Юпитером, изображение постепенно замыливается. Тепловое излучение от лица и дыхание реально нарушают тепловое равновесие отстоявшейся трубы.Так и есть.
Цитата: leviathan от 15 Мар 2015 [17:36:02]Цитата: neetuu от 15 Мар 2015 [17:19:16]Тепловое излучение от лица и дыхание реально нарушают тепловое равновесие отстоявшейся трубы.Так и есть.От глаза и дыхания окуляр просто потеет.
Цитата: leviathan от 15 Мар 2015 [17:36:02]Цитата: neetuu от 15 Мар 2015 [17:19:16]Наблюдая зимой, в тихую, безветренную погоду, с балкона в Шк 6", замечал, что при долгом наблюдении без отрыва от окуляра за Юпитером, изображение постепенно замыливается. Тепловое излучение от лица и дыхание реально нарушают тепловое равновесие отстоявшейся трубы.Так и есть.От глаза и дыхания окуляр просто потеет , вы его ваткой протрите (на 10 минут) или глаз подальше держите (по возможности) или окуляр нужен с вынесенным зрачком (стоимость).
Расфокусировав ШК 8‘‘ по яркой звезде, увидев, что у звезд появились галочки в одном и том же направлении, обнаружил, что центральный темный круг от ЦЭ сдвинут относительно центра кольца светящегося в сторону незначительно, но заметно. Что это? Нет термостаба? Разюстировка?
Расфокусировав ШК 8‘‘ по яркой звезде, увидев, что у звезд появились галочки в одном и том же направлении, обнаружил, что центральный темный круг от ЦЭ сдвинут относительно центра кольца светящегося в сторону незначительно, но заметно. Что это? Нет термостаба? Разюстировка? В прошлое наблюдение труба показывала хорошо... на балконе термостабилась не менее двух часов точно...
Как выяснить степень компенсации комы?
поддерживаю, наблюдал тоже самоме.
Поиск объекта в базе Autostar
смогу подключить LX90 к Redshift 8 для астрофото начального уровня
Техника наведения по двум звездам
Цитата: whitesail от 23 Мар 2015 [11:09:02]Как выяснить степень компенсации комы?Цитатаесли она Вам не мешает, то зачем?!Что значит не мешает? Мешает, с окуляром 10 мм вместо звезд - огурцы. И потом собирался использовать телескоп как элемент оптической системы, какой именно не суть важно. И потому хочу знать, что с аберрациями у этого устройства.Цитатаюстируйте по звездеhttp://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=162За ссылку спасибо! Но до того , как я "убью" заводскую настройку , хочу понять , а надо ли? Каковы допустимые пределы? Где разъюстировка, а где термостабилизация?ЦитатаЦитата: whitesail от 23 Мар 2015 [11:09:02] Поиск объекта в базе AutostarКогда Вы выбираете в меню объект\дипскай\ там есть выбор дальше - каталог Месье, Каталог IC, Каталог NGC. Выбирайте соответствующий каталог (который указан при просмотре информации по объекту в RedShift, атласе, на картах или т.д.). Вы должны знать номер объекта из каталога, все звезды не имеют собственные имена.Спасибо! Не догадался, зеленый еще. Цитата для астрофото не надо подключать монтировку к Redshift. Точнее для астрофото вообще не надо подключать Вашу монтировку к компьютеру. Просто приобретайте клин + адаптер для LX90, Т-адаптер, Т-кольцо для Вашего фотоаппарата, и фотографируйте. Поставили телескоп, привязали по звездам (в экваториальном режиме), навесили вместо диагонали связку Т-адаптер-Т-кольцо-Фотоаппарат, поставили выдержку (и все необходимые настройки), нашли объект, включили ведение за объектом, и фотографируете. Это начальный уровень, дальше читайте - разберетесь.Это верно, но я хотел бы узнать про автоматический режим. Цитата: whitesail от 23 Мар 2015 [11:09:02] Техника наведения по двум звездамЦитата1) проверяйте часовой пояс и летнее\зимнее время. У всех монтировок мид это болезнь - это чудо если пояс подтягивается верно.2) при привязке по звездам используйте увеличение около 200 крат, т.е. окуляр 10мм3) учтите, что ошибка в установке широты\долготы на 100км не повлияет на привязку. Ошибка во времени (или часовом поясе, или летнее\зимнее) на 10 минут существенно повлияет на привязку!Все проверил, +3, время точно. Переходы летнее зимнее - выкл. Цитата Окуляр 4.6мм продайте, он Вам не нужен (кстати никогда не видел окуляра 4.6 мм, Вы что-то путаете). Да, описался 4.5 DeepSky. Вчера наблюдал Луну в него - здорово. Может, конечно , Барлоу 2х и 10 мм - то же самое не знаю. Но окуляр-то 4.5 чем плох? Полезное увеличение LX90 - 600х. 2000/4.5 ~ 444х. Понятное дело в подмосковье не нужен. Поеду куда потемнее и почище может и пригодится?
Вы прикалываетесь, или серьезно?! Заводская настройка ЮСТИРОВКИ!? ЛОЛ.Проверяйте юстировку каждый раз перед наблюдениями, она может сбиваться при любой перевозке\механическом воздействии на трубу
Вас обманули. Предельное увеличение для 8" ШК = 350х. Максимальное теоретическое (которое практически никогда не достичь) = х400. Окуляр DeepSky 4.5 хороший, продадите выгодно.
Да и не гонитесь за увеличением, оно Вам надо? Чем больше увеличение тем меньше поле. По дипам у Вас основное рабочее увеличение будет от х60 до х200, по планетам - от х160 до х300. Все что больше х300 в 99% случаев замылит атмосферное влияние. Чтобы поставить х400 надо чтобы атмосфера была "кристальной", без тепловых потоков, без лишней сильной влажности, без стремительного температурного перепада. Только в горах:)
Сейчас работаю с внеосевыми высокоапертурными параболическими зеркалами. Микронная разъюстировка вносит аберрации в волновой фронт. Хорошо известны трудности сборки микрообъективов микроскопа после чистки, известно, что очень трудно настроить микроскоп Линника после съема узла опорного плеча. Отсюда страх трогать настроенные на заводе вещи.
Да и в инструкции сказано, "что почти наверняка не сможете правильно ориентировать корректор после съема".
Я просто не знал, что настройка не только штатная процедура , но и обязательная. Спасибо, изучу вопрос внимательнее.
Да и в инструкции сказано, "что почти наверняка не сможете правильно ориентировать корректор после съема". Я просто не знал, что настройка не только штатная процедура , но и обязательная. Спасибо, изучу вопрос внимательнее.
За "увеличеинем" как раз не гнался! Гнался за светосилой и разрешающей способностью за имеющиеся средства.
Винты, те которые под шестигранник, для удобства юстировки лучше поменять на такие
Т.е. Вы гнались за светосилой и купили один из самых слабосветосильных телескопов?! Если гнались за светосилой ДЛЯ ФОТОГРАФИИ, надо было ньютон брать F4.
Так и есть. Ни в коем случае не снимайте корректор, не пометив фломастером положение корректора на трубе, и на самой пластине Шмидта. А снимать придётся, так как Ваш телескоп по сути конструктор. В нём необходимо сверлить дыру сбоку напротив главного зеркала, и ставить кулер. Иначе, к сожалению, может так никогда и не остывать за ночь.
А как же бонус пылезащиты?
Вы это проделывали со своим телескопом?
И гонять его надо до наблюдений , а на время наблюдений вентилятор выключаете?
А какой телескоп, учитывая изложенное, предпочли бы Вы сами?
А как же бонус пылезащиты? Вы это проделывали со своим телескопом? Отверстий, надо понимать, надо делать два? ( приток и отток воздуха) Или просто гонять воздух по трубе, чтобы она быстрее пришла в равновесие? И гонять его надо до наблюдений , а на время наблюдений вентилятор выключаете?
