A A A A Автор Тема: Клуб владельцев Шмидт Кассегренов.  (Прочитано 642116 раз)
Оффлайн T''H
  • 0_о
    • Сообщения от T''H
    • www.astrotusa.nm.ru
« Ответ #1840 : 13 Мая 2014 [17:41:25] »
вот это верно - сразу 2-х зайцев убиваем  :laugh:
·•Денис•·
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1639
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #1841 : 13 Мая 2014 [18:29:36] »
Нормальных Плесслов больше 40 гр. нет. Вместо 56мм Плессла лучше брать Паноптик/ЕС68 40мм - то же поле при большем увеличении.
Я видел всё небо !
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #1842 : 13 Мая 2014 [18:32:33] »
Покритикуйте идейку по охлаждению:
ШК хранится дома, и до наблюдений он всё равно едет в родной сумке час или два, а потом минимум 2ч остывает.
В морозильнике же всегда валяется куча аккумуляторов холода типа таких
Почему бы не обложить ими трубу в сумке перед отправлением..?)
За пару часов они могут проморозить что угодно)
Ну, обернув там тканью чтобы конденсат не потёк.
Есть ли какие-нибудь подводные камни такого решения?
PS. При плохой погоде труба в сумке меняетса на 11" бочонок пива  ;D
Я думаю минус будет в неравномерности охлаждения и невозможности регулировать температуру (откуда вы знаете температуру которая будет на наблюдениях ?)
Я видел всё небо !
  • Благодарностей: 1102
« Ответ #1843 : 13 Мая 2014 [19:00:25] »
Я не думаю что можно сильно "переохладить" ими 40-литровую бочку. И тут любой минус, как говорится, "пойдёт в плюс")
Неравномерность охлаждения зеркалу врятли грозит тк оно изолировано от стенок, а зеркало - наша главная цель.
А корректору - достаточно близко к нему охлаждающие элементы не подставлять.
Думаю, эмпирическим путём можно понять эффективность..
Прямо дома - достаточно измерить температуру внутри трубы до, и спустя 2ч после установки элементов.
Оффлайн StarDiver
  • Благодарностей: 1255
  • Сергей
    • Instagram: sergey_psp
    • Сообщения от StarDiver
« Ответ #1844 : 13 Мая 2014 [19:09:00] »
Можно еще пива в бочонок залить, чего уж емкости зря простаивать :))
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #1845 : 13 Мая 2014 [19:09:54] »
ГЗ от металлических стенок отделяет узкое воздушное пространство. В результате крайне неравномерного охлаждения можете получить очень уродливую картинку на несколько часов.
Я видел всё небо !
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #1846 : 13 Мая 2014 [19:10:32] »
В бочонок ШК ? :)
Я видел всё небо !
Оффлайн Polnoch Ксю
  • Благодарностей: 411
    • Сообщения от Polnoch Ксю
« Ответ #1847 : 14 Мая 2014 [09:03:11] »
При чем тут поле? Речь о яркости изображения: 56 рядом с равнозрачком для моей трубы.
Meade LightBridge12"
ES82°:4.7mm,30mm
ES100°:9mm,14mm,20mm
ES68°:40mm
qhy5
Ioptron SkyTracker
Canon50d
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #1848 : 14 Мая 2014 [09:27:46] »
       Пиво само по себе уже моча . А перелитое , так вообще , в квадрате .
       По теме .  Времена такие , что пора бы ужо меять бочонки на бочки .
       Успехов !
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн StarDiver
  • Сергей
« Ответ #1849 : 14 Мая 2014 [10:13:49] »
В бочонок ШК ? :)
Ну конечно же :)
Вчера после генеральной чистки вытащил свой бидончик на балкон посмотреть на красоты Луны, Сатурна и Марса. До этого нужно сказать почти полгода возился только с АПОшкой 98-ой и про ШК забыл на время.
А тут вчера навел его на Марс и ого-го и тут я понял, что размер таки имеет значение :) Насколько бы 3D, 4D не раздувался диаметр АПО, а против родных 2D ШК ни в какое сравнение. :)
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 504
    • Сообщения от VD
« Ответ #1850 : 15 Мая 2014 [08:45:05] »
Большое увеличение часто хуже малого,  особенно при рассматривании всяких там вуалей,  М33,   М51  и т.д.  - т.е.  объектив с малой поверхностной яркостью.   И 40мм против 56мм  может быть слишком короткофокусным.   Не все дело в угле поля зрения,  но также и в размере выходного зрачка и даже второй показатель более важный.
Оффлайн VD
    • Сообщения от VD
« Ответ #1851 : 15 Мая 2014 [08:49:03] »
Ксю,
Купи такой же Плессл,  как давал Юдин.  А юбку (если она съемная)  ему сделать другую.  Или сделать простейший переходник с той юбки на типичные светофильтры.
Длиннофокусные простые окуляры - первейшее лекарство дипскайщика!
Оффлайн Грю
  • Благодарностей: 88
    • Сообщения от Грю
« Ответ #1852 : 22 Мая 2014 [07:38:18] »
Владельцы Т-адаптера Celestron (фото ниже), можете снять его размеры. Хочу попробовать дать на изготовление токарю. Заранее спасибо.
Celestron NexStar 6 SE, Canon EOS 60D, ZWO ASI 224 MC
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #1853 : 22 Мая 2014 [08:27:54] »
У меня есть, но ни штангенциркуля, ни резьбомера под рукой нет. В принципе, резьба ШК вам должна быть известна (токарь может и сам взять размеры и шаг), а резьба на другой стороне - под т-кольцо или другой переходник под вашу матрицу/колесо или пр. Длину и ширину могу измерить.
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #1854 : 22 Мая 2014 [08:59:41] »
Вот измерил. Длина равна 55 мм, ширина 40мм. Т-кольцо у меня стандартное М42 на Канон байонет.
Я видел всё небо !
Оффлайн Traktorist
    • Сообщения от Traktorist
« Ответ #1855 : 22 Мая 2014 [13:05:15] »
набросал эскизик на скорую руку, это стандартный бэк от 6"
Оффлайн Грю
    • Сообщения от Грю
« Ответ #1856 : 22 Мая 2014 [14:47:43] »
Всем большое спасибо, друзья!!! Информацию получил исчерпывающую! :)
Оффлайн Грю
    • Сообщения от Грю
« Ответ #1857 : 27 Мая 2014 [18:29:34] »
leviathan и Traktorist, вот что у меня получилось с Вашей помощью. Все подошло как родное. Спасибо. Здесь вроде ценятся плюсы? Не знаю как их Вам дать, но Вам двоим, по +1.
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #1858 : 27 Мая 2014 [21:40:30] »
Выглядит даже лучше заводского. :) Для плюсов кажется 50 сообщений надо хотя-бы, накопите - поставите. ;)
Я видел всё небо !
Оффлайн StarDiver
  • Сергей
« Ответ #1859 : 28 Мая 2014 [14:09:16] »
Для заводского аналога, зачернить бы не помешало....
Астробудка "VY CMa"
