A A A A Автор Тема: Клуб владельцев Шмидт Кассегренов.  (Прочитано 641822 раз)
Онлайн leviathan
  • Благодарностей: 1639
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #1860 : 28 Мая 2014 [16:59:57] »
Это точно.
Я видел всё небо !
Оффлайн Грю
  • Благодарностей: 88
    • Сообщения от Грю
« Ответ #1861 : 29 Мая 2014 [07:44:23] »
А чем еще можно зачернить, кроме термообработки и окраски чтоб не было шелушения краски и засорения матрицы?
Celestron NexStar 6 SE, Canon EOS 60D, ZWO ASI 224 MC
Онлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #1862 : 29 Мая 2014 [08:43:10] »
Как вариант заклеить каким-то матовым материалом вроде того, которым покрывали всю внутреннюю поверхность трубы несколько страниц тому назад. Но имхо лучше красить.
Я видел всё небо !
Оффлайн StarDiver
  • Благодарностей: 1255
  • Сергей
    • Instagram: sergey_psp
    • Сообщения от StarDiver
« Ответ #1863 : 29 Мая 2014 [20:11:24] »
В магазине канцелярском купите черную бархатную бумагу для детских подделок, будет хорошо, если еще и самоклеящееся будет.
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн Грю
    • Сообщения от Грю
« Ответ #1864 : 30 Мая 2014 [18:35:08] »
Чернить не нужно! Внутренняя часть "морковки" бликует больше, чем мой адаптер. Так что можно не заморачиваться. Рекомендую. :police:
Оффлайн StarDiver
  • Сергей
« Ответ #1865 : 30 Мая 2014 [18:40:41] »
Если собираетесь фотографировать то советую тогда чернить и морковку, если она действительно так бликует и адаптер иначе паразитная засветка реально будут мешать.
Хотя конечно каждый сам себе Буратино...
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн Vavanzer
  • Благодарностей: 460
    • Сообщения от Vavanzer
« Ответ #1866 : 19 Июн 2014 [00:04:18] »
  Как думаете, прокатит такая тема?
https://astronomy.ru/forum/index.php?topic=111804.msg2890888#msg2890888
  Вынести фокус в Маке или Ш-К в бок с помощью приделанной к морковке диагоналкой.
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
Онлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #1867 : 19 Июн 2014 [19:46:06] »
А зачем ? Все эти модификации от безделья или от лукавого.
Я видел всё небо !
Оффлайн Ershik
  • Алехандер
    • Сообщения от Ershik
    • Контактик
« Ответ #1868 : 20 Июн 2014 [15:46:48] »
Доброго дня. Купил Meade "8 SCT, принимайте в клуб.  :) Сразу очень нубский вопрос хотелось задать.  Планирую пользоваться окулярами DS Plano, какую диагоналку под них следует брать? Есть смысл "2 брать?
Canon 550d, 50/f1.4, Sigma 70-300, Zenitar 16. КОМЗ 12x40.
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
« Ответ #1869 : 20 Июн 2014 [15:51:27] »
Если будете пользовать в дальнейшем 2" окуляры, то имеет. А Плано тогда через переходник будете вставлять.
http://astrovrn.ru
Оффлайн Ershik
  • Алехандер
    • Контактик
« Ответ #1870 : 20 Июн 2014 [16:06:58] »
Понял, спасибо большое за ответ.
Онлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #1871 : 20 Июн 2014 [18:18:10] »
2" диагональ по-любому имеет смысл брать, вид дипов в 2" ширики совсем другой. Лучше берите сразу диэлектрик.
Я видел всё небо !
Оффлайн DiiMaxx
  • Благодарностей: 209
    • Сообщения от DiiMaxx
    • Мой астромир
« Ответ #1872 : 21 Июн 2014 [09:49:53] »
Товарищи специалисты, помогите поразбираться в снимках :) Какие дефекты оптики, юстировки, или прочего видны на этих снимках, в частности как можно избавиться от кругого вращения по углам.
NGC7245 - Celestron C6 SCT, Antares f/6.3 SCT, 300sec
М100 -Celestron C6 SCT, 300sec
Онлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #1873 : 21 Июн 2014 [15:27:50] »
Скорее это левый редуктор вносит такие искажения.
Я видел всё небо !
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #1874 : 23 Июн 2014 [21:13:12] »
  Длинный фокус при посредственном качестве оптики не рулит, а на малых увеличениях косяки схемы те так сказываются.    Охота поле побольше на компактном инструменте )) :)
Оффлайн HardSign
  • Благодарностей: 86
    • Skype - dmitriy_shum
    • Сообщения от HardSign
« Ответ #1875 : 25 Июн 2014 [16:37:35] »
Так у Вас фокус останется такой же. Или Вы хотите корректор убрать и получить Кассегрен?
ШК 8" Meade, ньютон SW 200/1000 на SW EQ6
Оффлайн StarDiver
  • Сергей
« Ответ #1876 : 25 Июн 2014 [19:35:05] »
Скорее всего:
1. Наиболее вероятная причина, плоское поле которое дает ваш редуктор не покрывает полностью весь сенсор.
2. Не правильно подобран рабочий отрезок от редуктора до сенсора из-за чего появляется кома.
К слову одно время я очень долго мучился со своим редуктором пытаясь получит на нем круглые звездочки по краям на сенсоре QHY8L, пока в результате не прочитал, что он банально рассчитан на 24мм, а диагональ восьмерки 28 (если не изменяет память), вот на этих маленьких уголках и вылезала комка.
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн DiiMaxx
    • Мой астромир
« Ответ #1877 : 26 Июн 2014 [09:24:57] »
Скорее всего:1. Наиболее вероятная причина, плоское поле которое дает ваш редуктор не покрывает полностью весь сенсор.2. Не правильно подобран рабочий отрезок от редуктора до сенсора из-за чего появляется кома.
Спасибо за ответ. Сенсор кропнутый Canon1100d - поидее должно выпрямлять поле. Рабочий отрезок подобран с точностью до миллиметра, для этого пришлось даже укоротить переходник "1,25"-Т-резьба" на 10мм. По паспорту рабочий отрезок 81мм (на сайте продавца написано 85мм). Когда подбирал отрезки (эксперементировал с81мм до 130мм), больше смотрел на виньентирование - чем длиньше  отрезок тем больше было виньентирование, но на звезды сильно не обращал внимание, возможно это было ошибкой. В этот сезон еще поэксперементирую.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,102924.1500.html
Оффлайн DiiMaxx
    • Мой астромир
« Ответ #1878 : 26 Июн 2014 [14:21:23] »
Поясните пожалуйста такую вот картину:
На сайте пишут что оптимальный рабочий отрезок 85мм. При этом приводят схему подключения с/без внеосевым гидом, и видно что рабочий отрезок будет сильно отличаться, в чем подвох?
рабочий отрезок Canon 44мм, плюс толщина Т-кольца 10мм, в итоге остается удлинитель 31мм.
http://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p634_Antares-f-6-3-Reducer---field-flattener-for-Schmidt-Cassegrains.html
http://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p2791_TS-Astrofotografie-Paket-fuer-Ihr-SC-Teleskop---Korrektor---Off-Axis-Guider---Adapt.html
Вырезка со второй ссылки:
"Powerful four element reducer / corrector for Schmidt-Cassegrain telescopes:
The Antares f/6.3 reducer is optimized for DSLR cameras with sensors up to APS-C size. It is also recommended for astro CCD cameras with a sensor diagonal of up to approx. 29 mm."
Но там ведь рабочий отрезок намного длинее выходит 85мм...
Онлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #1879 : 26 Июн 2014 [14:26:35] »
Конечно отрезок будет отличаться. С таким внеосевиком не думаю что Кэнон пойдет. Он скорее для ccd.
Я видел всё небо !
