A A A A Автор Тема: Клуб владельцев Шмидт Кассегренов.  (Прочитано 621419 раз)
Оффлайн b0s0n_h1ggs
  • Благодарностей: 15
  • 01100010 00110000 01110011 00110000 01101110 01011
    • Сообщения от b0s0n_h1ggs
« Ответ #11480 : 12 Мая 2025 [09:21:31] »
У этого барреля какая резьба указана?
У моей диагонали всего одна, м48.
Оффлайн yykh
  • Благодарностей: 136
    • Сообщения от yykh
« Ответ #11481 : 12 Мая 2025 [11:33:44] »
В ластохвосте стопорные болты делают по краям на такой случай, и проблема выскальзывания из зажима отпадает.
У меня нет отверстий под винты по краям ЛХ..
Снимать, сверлить и нарезать резьбу?
Или можно сделать проще - напротив крайнего из 4-х зажимный винтов в ластохвосте просто просверлить отверстие - чтобы винт в него входил.. вот и стопор.. не?
Вариантов можно придумать множество, главное чтобы было просто, надёжно и практично.
Оффлайн Glinn
  • Космос завораживает
    • Сообщения от Glinn
« Ответ #11482 : 12 Мая 2025 [18:50:19] »
А у меня вопрос в обратную сторону, есть диагональ с гайкой под ШК, я же могу ввинтить туда баррель под 2"? Кто-нибудь знает как его правильно найти?
Лично я находил на просторах интернета только такие экземпляры, сразу заточенные и под SCT, и под рефракторы.
Veber 70/400
SW Mak80
Celestron Nexstar Evolution 5
Оффлайн EvgeniyM
  • Благодарностей: 90
    • Сообщения от EvgeniyM
« Ответ #11483 : 12 Мая 2025 [19:25:19] »
Я так и сделал в свое время, правда давно было и баррель покупал на TS, а также ClickLock. Наверное теперь на алике можно найти, только резьбу замерьте.
Оффлайн Calypso
  • Благодарностей: 261
    • Сообщения от Calypso
« Ответ #11484 : 12 Мая 2025 [19:30:55] »
сделал как и описал выше.. теперь сплю спокойно.. знаю что не выскользнет (п.с. - на ластохвосте след от предыдущего "сползания" трубы)
в поисках..
Оффлайн StarLub
  • Александр Март
    • Instagram: doc.alexmart
    • DeepSkyHosting: alexmart
    • Сообщения от StarLub
« Ответ #11485 : 12 Мая 2025 [21:02:43] »
Подскажите , те кто астрофотографирует.
Что снимаете на шк в основном. Пал выбор покупки на с11hd  или думаю о sw quattro 250.
Вот разное фокусное у них.При этом хочется быстрее копить свет и в то же время снимать планетарки и галактики. Опыт съемки в основном на fra400.
В то же время понимаю что копить на С11 намного дольше, но зато компактней при перевозке труба, в отличии от sw 250 quattro. Нормальных ночей в то же время в подмосковье не так уж много.
У кого какие мысли на этот счёт?
Оффлайн StarLub
  • Александр Март
« Ответ #11486 : 12 Мая 2025 [21:23:52] »
Так же в зависимости от трубы, думаю преобрести монтировки -sw wave 150i либо sw az-eq6.
Оффлайн 'Юрий
  • Благодарностей: 651
    • Сообщения от 'Юрий
« Ответ #11487 : 12 Мая 2025 [22:32:29] »
Теперь, труба не будет двигаться в зажимах, баланс не поймать (если это понадобится). Кроме того, один из четырёх винтов перестал выполнять свою прижимающую функцию.
Проще, можно было вкрутить винт вот сюда, там и "мяса" как раз больше. Или как вариант - заменить штатный винт крепления ластохвоста к трубе, на аналогичный, но с высокой башкой. Тогда бы и сверлить ничего не пришлось.
стёрлась в жерновах времени
Оффлайн 'Юрий
« Ответ #11488 : 12 Мая 2025 [22:38:27] »
Отмечусь и я. Недавно, тоже обзавёлся билетом в клуб. Вот, уже наблюдаю Нептун )
Оффлайн yykh
    • Сообщения от yykh
« Ответ #11489 : 13 Мая 2025 [00:06:49] »
Совершенно верно. Более того, в это "мясо" можно ввернуть болт с шайбой и параллельно оси ластохвоста, с торца, эффект будет тот же, но ход ластохвоста в зажиме больше. И плюс у шайбы ещё можно срезать сектор, чтобы поворотом разблокировать скольжение.
Оффлайн SpaceEngineer
  • Благодарностей: 205
    • Сообщения от SpaceEngineer
« Ответ #11490 : 13 Мая 2025 [01:40:22] »
Взял второго ШК, С9.25 у artym. На этот раз для астрофото, на AM5N. Сверлить или не сверлить? ;D
Вот он на фоне батьки. Для LX200 заказал ластохвост, но монтировку под него добыть не просто...
12" Meade LX200 GPS @ fork, Starizona 0.63x
ZWO ASI 2600MM Pro, ASI 2600MC Duo, ASI 178MC-Cool
Baader Mark V Großfeld bino
Оффлайн yykh
    • Сообщения от yykh
« Ответ #11491 : 13 Мая 2025 [02:15:12] »
На Ежах вроде в родные окна вентиляцию можно поставить, видел где то в продаже за бугром...
Оффлайн Calypso
« Ответ #11492 : 13 Мая 2025 [07:20:19] »
ладно.. с ЛХ проехали, стороны останутся при своём
У меня тут другая проблема возникла.. вчера снова по Юпитеру погонял (заодно Марс захватил).. так вот.. при изменении направления вращения ручки фокусёра.. изображение планеты скачет в окуляре.. незначительно (два -три диска планеты) но скачет вверх-вниз
при этом в фокусе картинка нормальная -  без каких-либо видимых искажений..
что это может быть? излечимо ли?
в поисках..
Оффлайн BSPalych
  • Благодарностей: 37
  • Сергей
    • DeepSkyHosting: SPalych
    • Сообщения от BSPalych
« Ответ #11493 : 13 Мая 2025 [08:35:29] »
Это болезнь ШК такая при фокусировке главным зеркалом. Обычно ставят внешний фокусер, а родной больше не трогают.
Celestron C8, ZWO SeeStar S50, Askar 71F+0,75, SW 150PDS, Askar FMA180 Pro, SKY ROVER 60mm F/6 ED APO+0,8/1,0, SW Star Adventurer, SW AZ-GTi, ZWO AM5, ZWO Asiair Plus, ZWO Asi 533MC Pro, ZWO EAF, SvBony SV165+ZWO Asi120мм Mini
Оффлайн yykh
    • Сообщения от yykh
« Ответ #11494 : 13 Мая 2025 [10:20:54] »
Это люфт оправы ГЗ надетой на морковку, при перекладке направления фокусировки. Можно несколько подлечить, но это геморройно (например заменой смазки). В целом это хроническая болезнь практически всех ШК, за небольшим исключением.
Оффлайн Bellerophon
    • Сообщения от Bellerophon
« Ответ #11495 : 13 Мая 2025 [11:34:23] »
Посоветовать не могли бы? Заинтересовал такой вариант.
Sky-Watcher BKP130650 EQ2. Celestron Nexstar 5SE. Celestron Nexstar 6SE.
Оффлайн BSPalych
  • Сергей
« Ответ #11496 : 13 Мая 2025 [11:48:19] »
Посмотрите стр.573
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1637
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #11497 : 13 Мая 2025 [12:03:57] »
Две совершенно разные трубы. Тут важно понять для себя что важнее: светосила (поле) или разрешение и универсальность. Почему универсальность ? Потому что по сути C11 HD это телескоп 3-в-одном с редуктором либо фастаром.
Я видел всё небо !
« Ответ #11498 : 13 Мая 2025 [13:55:48] »
А я вот наоборот хочу избавиться от внешнего фокусера (Meade с мотором). Вынос большой, диагональ ещё влезает под вилку (можно смотреть в зенит), но камера - уже нет. Запас хода фокусировки мизерный, под большой нагрузкой прокручивает.
Фокусироваться ГЗ просто - крутите всегда против часовой стрелки. Если промахнулись - отъезжаете назад и снова крутите против часовой стрелки. Тогда смещение изображения - не проблема. Автофокусировка в Asiair и пр. так и реализована.
Для удобства визуальных наблюдений можете купить двухскоростную ручку взамен штатной. Но цена у неё конская, сравнима с внешним крейфордом.
Оффлайн yykh
    • Сообщения от yykh
« Ответ #11499 : 13 Мая 2025 [16:30:59] »
Ход фокусера там полдюйма, 12-13мм, но зато ооочень плавный, поэтому он и называется microfocuser. А если прокручивает - надо чуть подтянуть подшипники, но только совсем чуть и без перекосов. Там слабнет прижим к резиновому приводному валику, либо он засаливается и скользит.
