A A A A Автор Тема: Клуб владельцев Шмидт Кассегренов.  (Прочитано 624430 раз)
Оффлайн EvgeniyM
  • Благодарностей: 91
    • Сообщения от EvgeniyM
« Ответ #11100 : 14 Окт 2024 [19:06:12] »
Здравствуйте.
Давно являюсь владельцем телескопа Meade SC-8" (не ACF).
На соседнем форуме ув. Эрнест пишет о том, что смещение фокалной  плоскости относительно номинального положения на 120 мм. приводит  к
возникновению доп. сферической аберрации 1/4 длины фолны. Хотелось бы узнать, каково это НОМИНАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ (относительно торца окуляного узла),
для конкретной модели, указанной выше?
С уважением
Константин
Задний фокус LX200 8" ACF составляет 4,32 дюйма / 109,7 мм от фланца OTA до сенсора камеры. Скорее всего и не ACF такой же.
« Последнее редактирование: 14 Окт 2024 [21:46:42] от EvgeniyM »
Оффлайн yykh
  • Благодарностей: 136
    • Сообщения от yykh
« Ответ #11101 : 14 Окт 2024 [23:57:30] »
Всё верно выше изложили, у Мидов 8" это порядка 110мм от задника трубы, у Целестронов 8" на полдюйма больше. Но стоит отметить что 10-20мм пути тут погоды не сделают при таком фокусном, да и погрешности в серийной оптике существенные, так что фетиш из этих цифр делать не стоит.
Оффлайн Konstantin-w
  • Благодарностей: 33
    • Сообщения от Konstantin-w
« Ответ #11102 : 15 Окт 2024 [08:29:30] »
Спасибо за информацию!
Просто у меня имеется виксеновское откидное зеркало (удобно использовать для астрофото), и этот
узел вместе с переходником на 2" "съедает" 120 мм от торца. Но, если штатное расстояние 110мм,
то лишние 10мм вряд ли будут значимыми.
С уважением
Константин
« Последнее редактирование: 15 Окт 2024 [14:19:22] от Konstantin-w »
Meade SC8", Meade 5000ED-80/480, БПЦ 15х50 "Байгыш"
Оффлайн EvgeniyM
« Ответ #11103 : 15 Окт 2024 [17:50:21] »
Даже если добавить 120 мм и на насчитанные 1/4 длины волны изображение ухудшится, Вы это никогда не заметите, ни на фото, ни глазом, еще и атмосфера намажет.
Оффлайн Babai_k_o
    • Сообщения от Babai_k_o
« Ответ #11104 : 18 Окт 2024 [23:56:56] »
А для 10-дюймовки есть такая информация?
Оффлайн yykh
    • Сообщения от yykh
« Ответ #11105 : 19 Окт 2024 [01:03:04] »
Исходите из такой же или чуть большей цифры. Думаю 115-120мм будет примерно оно самое.
« Последнее редактирование: 19 Окт 2024 [01:24:05] от yykh »
Оффлайн Babai_k_o
« Ответ #11106 : 19 Окт 2024 [22:38:06] »
Спасибо
Оффлайн Botanika
  • Благодарностей: 36
  • Приглашаю всех на темное небо Калмыкии!
    • Сообщения от Botanika
« Ответ #11107 : 22 Окт 2024 [16:24:01] »
Доброго времени суток! Подойдёт ли для MEADE LX90 STC - фокал редьюсер celestron f/6.3?
MEADE 12" LX90-ACF. Carl Zeiss Jena Jenoptem 10x50W. Линейка ES 82 и TV Delos. Lumicon  IG 3 OIII и Gen 3 UHS 2". Планетарные фильтры Astronomik. Беркут БПЦ 25х70.
Оффлайн yykh
    • Сообщения от yykh
« Ответ #11108 : 22 Окт 2024 [22:31:18] »
Вполне. Только у него фокусное чуть больше будет вроде.
А лучше бы поискать на вторичке Meade F/6.3   Made in Japan, они получше китайчатины будут, я сравнивал.
Оффлайн Anton N.
    • Сообщения от Anton N.
« Ответ #11109 : 22 Окт 2024 [23:33:45] »
Meade и Celestron f6.3 идентичны
Celestron Evolution 8+wedge
Sky-Watcher bkp 15075
ZWO SeeStar S50
Ломо микмед 1 вар. 2
Оффлайн yykh
    • Сообщения от yykh
« Ответ #11110 : 22 Окт 2024 [23:43:12] »
Не совсем. По крайней мере оригинальные. Фокусные номинальные отличаются.
Оффлайн Babai_k_o
« Ответ #11111 : 27 Окт 2024 [17:08:28] »
Присобачил такой вот фокусер двухскоростной на катадиоптрик. Опытным путем установил, что полный диапазон фокусера примерно равен одному обороту основной ручки фокусирования шк. То есть получился очень тонкий фокусировщик, и это без смещения картинки! Переживал, что не попаду в общий фокус ввиду большого выноса, пришлось отказаться от призмы в пользу диагонального зеркала. Всё получилось по итогу.
Оффлайн yykh
    • Сообщения от yykh
« Ответ #11112 : 27 Окт 2024 [23:36:46] »
А это ещё зачем??? У зеркала путь по любому больше чем у призмы, если это классическая диагональная призма. А если это оборачивающая призма Амичи/Шмидта то да, но их обычно по наземке на небольших кратностях используют. Непонятно...
Оффлайн SpaceEngineer
  • Благодарностей: 205
    • Сообщения от SpaceEngineer
« Ответ #11113 : 28 Окт 2024 [15:31:56] »
Я Луну только с Амичи наблюдаю. С обычной диагональю - это как учить географию через зеркало.
12" Meade LX200 GPS @ fork, Starizona 0.63x
ZWO ASI 2600MM Pro, ASI 2600MC Duo, ASI 178MC-Cool
Baader Mark V Großfeld bino
« Ответ #11114 : 28 Окт 2024 [15:40:37] »
Я вот думаю отказаться от мидовского мотофокусера в пользу такого. У мидовского ход всего 1 см. А главным зеркалом фокусировка очень неточная, ещё и люфт конский и смещение изображения. За бугром продают двухскоростные ручки для главного зеркала, но цена совсем не нравится - 350$.
Смущает только нагрузочная способность. Если прицепить тяжёлую 2" диагональ или призму, биноприставку и два окуляра, и направить трубу повыше - он же поедет. Сколько ваш держит?
Оффлайн yykh
    • Сообщения от yykh
« Ответ #11115 : 28 Окт 2024 [16:27:26] »
У Мидовского мотофокусёра полный ход 12-13мм, т.е полдюйма. Если меньше, надо регулировать подшипники, где то что то зажимает. У этого китайца думаю ход если и больше то ненамного. А конский люфт у мидовской ручки фокусёра убирается легко - ослабляете на ней с боков потайные болтики под шестигранник, и немного подтягиваете её по резьбе по часовой стрелке до выбора люфта, фиксируете болтики обратно. Если ход ручки становится слишком тугим, значит немного перетянули. Это всё делаете в упоре зеркала в заднем положении естественно, когда выбран ход фокусёра по часовой стрелке.
« Ответ #11116 : 28 Окт 2024 [16:49:14] »
Спасибо, попробую!
Оффлайн Babai_k_o
« Ответ #11117 : 28 Окт 2024 [19:31:59] »
У этого ход 5см минимум, точно не мерил. Вешал диагональ 2» и окуляр 600гр, держит вполне норм
Оффлайн Babai_k_o
« Ответ #11118 : 28 Окт 2024 [19:36:19] »
Как может у чего-то путь быть короче прямого луча?
« Ответ #11119 : 28 Окт 2024 [22:09:34] »
Показатель преломления же
