ВНИМАНИЕ! На форуме начался конкурс астрофотография месяца - СЕНТЯБРЬ!
suntail и 1 Гость просматривают эту тему.
ничего подобногоредуктор 0.63х после прикручиваем! 2" диагональ, вставляем ES82 30mm и кайфуем никаких темных мух по центру, ни с 30 ни с 18 и других что в подписи
Сейчас в планах купить призму оборотную на 2». Не люблю, когда всё наоборот. Призма еще 50-60 мм даст. Не черезчур будет?
Цитата: Babai_k_o от 22 Сен 2024 [16:52:34]Сейчас в планах купить призму оборотную на 2». Не люблю, когда всё наоборот. Призма еще 50-60 мм даст. Не черезчур будет?2" оборачивающая призма, к примеру Амичи, добавит намного больше пути чем 50-60мм. А Шмидта, по идее, ещё больше...
Ну так чем это грозит, кроме увеличения фокусного? Какие проблемы могут вылезти? Призма полностью топится в фокусер одним концом.
Максимальное поле зрения телескопа (скриншот) никакими окулярами и редукторами существенно не превысить - выше головы не прыгнуть!
Кошка же как то прыгает выше головы))))
Что если расточить систему под переходник и 3" редуктор, тогда хотяб редуктор будет работать на полную и не сжирать поле зрения!?)
И не дороже ли это будет, связка 3" редуктор + длинный окуляр, чем переходник +3" супердлинный окуляр-ширик!))
хвостом и лапами и есть кошка. Прыгнуть выше своей головы - это как самому себя перепрыгнуть или перегнать!))).
И про 3" редуктор и переходник. Если до редуктора есть узкое "бутылочное горлышко" , которое "сжирает" поле - редуктор его не расширит. Главное зеркало тоже растачивать, дырку? Пластину корректора для замены вторички, дырку? Вторичку, морковку и прочее менять? Может телескоп поменять лучше?) А разговор, напомню, начался с вопроса по редукторам для 5" ШК. Даже у ШК8 отверстие меньше 2", для чего там 3" переходники?
Откуда вопрос? Не очень то понял, да и не особо пытался, так как ничего про 3" и расточку не придумывал). Повторюсь на всякий случай - для визуала я предлагал лишь использование окуляров подлиннее вместо редукторов. Никаких переделок телескопа. Почему - объяснял.Удачных наблюдений!
Когда скучно стало смотреть в стоковую технику.
Цитата: Александр_Соколов от 22 Сен 2024 [07:58:49]Максимальное поле зрения телескопа (скриншот) никакими окулярами и редукторами существенно не превысить - выше головы не прыгнуть! Кошка же как то прыгает выше головы)))) Что если расточить систему под переходник и 3" редуктор, тогда хотяб редуктор будет работать на полную и не сжирать поле зрения!?) И не дороже ли это будет, связка 3" редуктор + длинный окуляр, чем переходник +3" супердлинный окуляр-ширик!))
Цитата: Babai_k_o от 22 Сен 2024 [20:36:59]Ну так чем это грозит, кроме увеличения фокусного? Какие проблемы могут вылезти? Призма полностью топится в фокусер одним концом.Любая диагональ топится в фокусёр одним концом если она с баррелем а не резьбовая. Увеличение фокусного сдвигом ГЗ это тоже само собой, какчества это не добавляет )Основной нюанс будет в самой 2" оборачивающей призме, точнее в её качестве и цене.
Я не про то, чтобы улучшить качество, а про то, чтобы оно не ухудшилось
Цитата: Babai_k_o от 23 Сен 2024 [18:58:01]Я не про то, чтобы улучшить качество, а про то, чтобы оно не ухудшилосьТогда лучше зеркало использовать и не мудрить. Хорошую оборачивающую призму сейчас купить непросто и очень дорого. А плохую лучше не брать, не оправдает ожиданий.
Я не про то, чтобы улучшить качество, а про то, чтобы оно не ухудшилось из-за более длинного выноса окуляра нежели штатная система при прочих равных
Так по наземке баловаться не все равно ли в какое стекло! А по небу извращаться с оборотной призмой - никто так не делает)) Меньше стекла стремятся на пути оставить. Чем люди думают только? Нам этого не понять! Цитата: Babai_k_o от 23 Сен 2024 [18:58:01]Я не про то, чтобы улучшить качество, а про то, чтобы оно не ухудшилось из-за более длинного выноса окуляра нежели штатная система при прочих равных Имейте ввиду, что большой вынос не "безплатно" дается. И виньетирование добавляется при его добавлении, и сферичка и прочие аберрации, относительно самой оптимальной точки фокуса для конкретного кассегрена! Никто не смотрит через всякие там призмы! Стараются к минимум весь хлам на пути до окуляра сводить! Максимум - хорошая диагоналка, накрайняк ЛБ качественная еще. Остальной весь мусор - эт для малых увеличений или дневных наземных наблюдений!
Если верить Эрнесту, качественная призма дает изображение не хуже, а по свету даже лучше, чем зеркало.
Никто так не делает или вы так не делаете? Если верить Эрнесту, качественная призма дает изображение не хуже, а по свету даже лучше, чем зеркало. Причем на шк аберрации гораздо меньше, чем на других системах.
Не пойму, с чего вы про луну взяли, вроде в тз этого не было пункта. Речь про звезды и дипы. То есть, советуете пожертвовать правым и левым, и купить нормальный диэлектрик?
На луну фокусируется легко. Сейчас в планах купить призму оборотную на 2». Не люблю, когда всё наоборот.
