A A A A Автор Тема: Клуб владельцев Шмидт Кассегренов.  (Прочитано 631401 раз)
0 Пользователей и 11 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Hagen
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от Hagen
« Ответ #10760 : 09 Окт 2023 [13:09:19] »
Так в том то и дело что это с противоросником..
да у меня тоже с противоросником все запотело нахрен. Зависит от местности. Сыро и влажно - то запотеет по любому. Только грелка поможет. Опыт наблюдений говорит что запотевание от местности зависит больше чем от наличия/не имения противоросника.
Меня как-то спасало от запотевания увеличение длинны противоворсника в два раза от стандартного. Наблюдал при температуре +8 градусов, когда тренога вся в росе была
Celestron C6-A-XLT, SVBony SV503 80 mm
Juwei-17
Levenhuk 15x70, Minox BF 8x42BR
Оффлайн Loken
  • Ы
    • Сообщения от Loken
« Ответ #10761 : 10 Окт 2023 [16:16:49] »
Вопрос к тем, кто менял юстировочные винты в ШК8.
Заказал на али заменители bob's knobs из нержавейки. Сразу брал подлиннее, чтобы отпилить лишнее. Оказалось, что по факту в трубе стоят винты длиной 10 мм, хотя в спецификациях везде указано 8 мм. Сталкивался ли кто с таким? Труба новая, куплена в 2021 году.
Заменители, кстати, встали отлично, никуда не упираются, ничему не мешают. Из минусов — воронение придётся делать самостоятельно, чёрных таких нет. Хотя, не факт, что вообще нужно их чернить
Оффлайн Александр_Соколов
  • Благодарностей: 219
« Ответ #10762 : 10 Окт 2023 [17:48:07] »
Да не стоит их чернить. А мне такие не понравились - головки скользкие какие-то,  поверхность узкая, очень близко к оправе вторички, под отвертку или шестигранник (на всякий случай) ничего нет. Заказал вот такие - фото, зубастые, между пальцев не проскальзывают. Жаль диаметр просил 10 мм, но мастер сделал меньше - 8. А надо бы, наверное, все 15, и профиль головок подлиннее.
И да - до крышки изнутри не достают миллиметров 10. Это важно!!!
« Последнее редактирование: 10 Окт 2023 [18:15:59] от Александр_Соколов »
Оффлайн Akalex071
    • Сообщения от Akalex071
« Ответ #10763 : 19 Окт 2023 [09:05:15] »
Друзья, посоветуйте пожалуйста качественное диагональное зеркало. 1,25" на какую фирму обратить свой взор?
Celestron cpc800
Оффлайн Hagen
« Ответ #10764 : 19 Окт 2023 [11:48:59] »
Celestron cpc800
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,210625.0.html
В обсуждении так же идёт речь и про ШК
Juwei-17
Оффлайн Aleksandr62
  • Благодарностей: 240
    • Сообщения от Aleksandr62
« Ответ #10765 : 19 Окт 2023 [13:26:57] »
  Я бы советовал сразу брать 2" диагональ. К необходимости ее приобретения все равно придёте.
Лишнего поля у ШК не бывает. Да и высоты вилки у СРС 800 вроде хватает, задевать за основание -
траверсу не должно.  Я после установки 2" диагонали на свой ШК 925, просто забыл о существовании
штатной призмы 1,25". У меня ТS- ( GSO) 2" диэлектрик. И доступна и относительно недорога. На качество GSO пока ни кто не жаловался, тем более для F/10.
8х30 и др.
Оффлайн megion22
  • Благодарностей: 55
  • а здесь очень интересно!
    • Сообщения от megion22
« Ответ #10766 : 19 Окт 2023 [14:11:29] »
Все верно! Не нужна эта маленькая диагональ
Celestron C9.25 carbon fiber
DeepSky APO Triplet 80/480
HEQ5 Pro SynScan на колонне НПЗ С-110
Оффлайн Akalex071
« Ответ #10767 : 19 Окт 2023 [15:58:08] »
2" можно поставить без всяких доработок? А то в инструкции только 1,25" указан... А я владею им только пару дней
Оффлайн Dimm1
  • Благодарностей: 225
  • Мне нравится
    • Сообщения от Dimm1
« Ответ #10768 : 19 Окт 2023 [16:23:48] »
Да, если это диагональ для шк.
У неё на одном конце резьбовое кольцо для задника шк.
« Последнее редактирование: 19 Окт 2023 [17:03:20] от Dimm1 »
Оффлайн slava aa
  • Благодарностей: 363
    • Сообщения от slava aa
« Ответ #10769 : 19 Окт 2023 [16:57:24] »
Так а какая там резьба у боб кнобсов? М3? Или своя идиотско- дюймовая?
Оффлайн megion22
« Ответ #10770 : 19 Окт 2023 [17:11:15] »
идиотско- дюймовая
Да почему же сразу идиотская то?
Разная там резьба, разная! На моей старой трубе дюймовая, причем весь крепеж, на новых в основном метрическая. Выкрутить надо свой винт и посмотреть.
Оффлайн afgan666
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от afgan666
« Ответ #10771 : 19 Окт 2023 [17:32:09] »
Вот уже пару лет лежат такие алишные, всё руки не дойдут поменять. Расскажите порядок замены, пожалуйста. Так понимаю,каждый по очереди менять и как глубоко закручивать? Сильно не хочется накосячить.
Онлайн yykh
  • Благодарностей: 137
    • Сообщения от yykh
« Ответ #10772 : 19 Окт 2023 [20:32:22] »
Меняете по одному, да, при вывинчивании и завинчивании нового считайте обороты. Если всё делать аккуратно, примерное положение вторички сохранится. Но юстировка естественно всё равно потребуется. Когда вывернете первый болт, убедитесь что новые такие же по длине (и резьбе конечно).
Но лично мне бобкнобсы не зашли, шестигранники как на Meade удобнее. Не надо совать руки к корректору, да и мелкие движения при доводке юстировки ключом получаются точнее.
Оффлайн afgan666
« Ответ #10773 : 19 Окт 2023 [20:53:05] »
Спасибо большое! Доселе не решался вообще лезть. Труба юстировалась один раз Фиделем(он, кстати, кнобсы тоже не приветствует). Прошло уже пару лет, труба приехала от Фиделя, встала на постояку, но вижу стал хуже показывать, собрал волю в кулак :) и проверил по искусственной звезде и таки ушла юстировка- при бережном стационарном использовании. Отъюстировал штатными винтами, но чую отвёркой мне сподручно только в комфортных условиях, когда просторно, неспеша, не темно, по никуда не убегающей искусственной звезде. А попробовал оперативно при наблюдениях поиграться и понял, что уж лучше добсы кнобсы, пусть менее чуствительно, но сильно удобней. Отвёрткой даже не решился лезть, не видно нифига.Буду менять.
Онлайн yykh
    • Сообщения от yykh
« Ответ #10774 : 19 Окт 2023 [21:35:28] »
Красный фонарик вам в помощь. Если нифига не видно, можно и корректор закоцать.
Оффлайн afgan666
« Ответ #10775 : 19 Окт 2023 [21:54:22] »
Старость, мать её... Зрение уже амно, при слабой освещённости мелкие детали не видно. Красный фонарь не спасает, креста не видно.
Оффлайн GAZER
  • Благодарностей: 156
  • Космос живой
    • Сообщения от GAZER
« Ответ #10776 : 21 Окт 2023 [19:31:34] »
Очень неудобно накручивать и скручивать ее, а в холод еще и резьбу клинит .
Лучше удлинитель использовать 2" для ШК и обычную диагональ.
Астрономическая трубка АТ-1
Deepsky 152 мм. F/5 Петцваль
SVBONY WiFi-camera SC311
Оффлайн Михаил Fly-w
  • Благодарностей: 93
  • Астро Курск
    • Сообщения от Михаил Fly-w
    • https://vk.com/astro46
« Ответ #10777 : 21 Окт 2023 [22:52:23] »
страниц 20-35 назад обсуждали, да можно, но показывает не так как надо, диагональ для ШК с резьбой другой вынос и другое поле, испытывал и ту и ту, оставил с резьбой, да и нафига ее откручивать? только если редьюсер поставить? так с редьюсером обычная работать будет не корректно, а с резьбой правильно
а вот этот переходник можно только при юстировке использовать, за 1.5 года так ниразу им и не пользовался, почти бесполезная вещь вышла
Lightbridge DOB 12" и Celestron ШК8"(+0.63х)
окулярчики,ES82-(4.7-6.7-8.8-11-18-30)(хочу14)
SW bkp150/750 на AZ-EQ5Pro,0.95x mpcc+ToupTek IMX571c,L-eXtreme,QHY5III462
Клубный DIY бинокуляр 150/750мм
Существует всего лишь две вероятности: либо мы одни во Вселенной, либо нет. Обе одинаково пугают
Список камер и матриц
Онлайн yykh
    • Сообщения от yykh
« Ответ #10778 : 21 Окт 2023 [23:19:21] »
Это всё справедливо если у вас ШК8 или меньше. А вот есть и бОльшие апертуры, где выход задника трубы заметно больше просвета гаечной диагонали. У 9,25 к примеру 46мм заузятся до 38. Тут уже ваша диагональ не годится, виньетирование обеспечено.
Оффлайн vitgeo
  • Благодарностей: 139
  • Живи незаметно...
    • Сообщения от vitgeo
« Ответ #10779 : 22 Окт 2023 [04:14:20] »
Совершенно верно!
У моего HD C11 световой диаметр окулярного конца "морковки" около 46 мм. И комплектная диагональ Celestron и имеющееся у меня сейчас диагональное зеркало WO с накидной гайкой для Ш-К сужают световой диаметр.
Без заужения только диагонали Баадер (да ещё GSO (TS), была у меня и такая) с гладким двухдюймовым баррелем.
Если использовать clicklock от Baader с накидной гайкой 3,3 дюйма, то, при использовании двухдюймовых диагоналей Baader (GSO, TS) удлинение светового пути не происходит, так как для использования обычных диагоналей для Ш-К с накидной гайкой, в моем случае, все равно нужно накручивать комплектный переходник от 3,3 дюйма до стандартной резьбы SCT. Путь все равно немного увеличивается.
Поэтому без заужения в моём случае только диагонали Baader, GSO (TS) с гладким баррелем и clicklock с накидной гайкой 3,3 дюйма.
Довольствуйся малым...
