A A A A Автор Тема: Клуб владельцев Шмидт Кассегренов.  (Прочитано 631203 раз)
Sandy и 3 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Aleksandr62
  • Благодарностей: 240
    • Сообщения от Aleksandr62
« Ответ #10800 : 04 Ноя 2023 [21:47:22] »
 Если дружите с эл. дрелью, то крепите зелёный ласт. хвост к серой пластине трубы. Тогда эта собранная конструкция " сядет" в посадочное монтировки.
8х30 и др.
Оффлайн yykh
  • Благодарностей: 137
    • Сообщения от yykh
« Ответ #10801 : 04 Ноя 2023 [22:16:20] »
При всём уважении, но порнография получится. Впихнуть невпихуемое это неблагодарная задача. Купить за 4 рубля, и не надо ничего портить.
Оффлайн yykh
    • Сообщения от yykh
« Ответ #10802 : 04 Ноя 2023 [22:32:42] »
То ли крепится к той штуковине, то ли прямо на телескоп...
Ластохвост крепится прямо на трубу, саморезами. Отверстия под саморезы на трубе естественно предусмотрены, возможно заглушены такими же саморезами. Оранжевый ластохвост стандартный, сверловка в нём под трубу. Универсальный ластохвост пострашнее, но тоже подойдёт.
Оффлайн Aleksandr62
« Ответ #10803 : 04 Ноя 2023 [23:57:53] »
 Интересно, на своём ШК 235 не видел ни одного самореза. :D Может у Меаde  такое и практикуется,
но на моем Селестроне нет. Болтики... гаечки. Топик стартер не привёл фото , или название своего
телескопа, просто ШК 8. Хотя площадка или широкий ластохвост с дужками под крепление за передник
и задник трубы намекают на Мид.
 А мое предложение прикрепить узкий ластохвост к широкому ( родному) далеко не ново. Такие решения видел не раз.
8х30 и др.
Оффлайн yykh
    • Сообщения от yykh
« Ответ #10804 : 05 Ноя 2023 [00:26:44] »
Интересно, на своём ШК 235 не видел ни одного самореза.  Может у Меаde  такое и практикуется,
Вот эти всем известные компьютерные болтики М3 с пресс-шайбой тоже саморезы например (слева на фото). Нюанс в начальной части тела винта. Это чтобы не нарезать резьбы метчиком в тонких деталях. В листовом алюминии и тонком железе зарезаются на ура, хотя снаружи простой болтик вроде (правильнее говоря винт). А если попробуешь ввернуть тот что справа на фото без резьбы - его просто клинит и срываешь риску.
Оффлайн yykh
    • Сообщения от yykh
« Ответ #10805 : 05 Ноя 2023 [03:27:21] »
Но оно короткое и отверстия не подходят. Я даже понятия не имею как оно должно выглядеть.
Выложите фото трубы с крепёжными отверстиями по периметру, может понятнее станет проблема. Если это Meade, то там всё может быть сложнее. На некоторых трубах у них, типа LT/LS, крепление стандартного ластохвоста вообще не предусмотрено, там идёт проприетарная крепёжная пластина на монтировке. Но если предусмотрено крепление пластины Losmandy с какой либо стороны трубы, то Vixen прикрутить тоже можно, либо универсальную, либо с переходниками.
На Celestron C8 крепление ласты Vixen выглядит так:
« Последнее редактирование: 05 Ноя 2023 [03:44:23] от yykh »
Оффлайн esgard
    • Сообщения от esgard
« Ответ #10806 : 05 Ноя 2023 [13:02:53] »
Да, это шк от мид. Как и монтировка от мид. Фото позже наверное.
Sky-Watcher BK 1149EQ2
Sky-Watcher BK 150/750
ШК 8' meade + Nexstar SE
meade LXD500
БОЦ 7х50 Тенто
МП 10х50
Pentax 12x50 WP
SVBony202 8x32
Оффлайн esgard
« Ответ #10807 : 05 Ноя 2023 [21:46:32] »
Вот наконец сфоткал. Все необходимые размеры указал вроде бы. Если нужно будет что-то еще - то сфоткаю или перемерю. ПС: длина самой пластины - 335 мм.
meade LXD500
БОЦ 7х50 Тенто
МП 10х50
Pentax 12x50 WP
SVBony202 8x32
Оффлайн yykh
    • Сообщения от yykh
« Ответ #10808 : 05 Ноя 2023 [22:24:48] »
Вот наконец сфоткал
Ясно. Тогда действительно, как и говорил Aleksandr62 самый лёгкий и дешевый вариант заменить чёрную пластину, привинченную к серой, на универсальную пластину Vixen.
Ищите что то наподобие, должно подойти. Проверьте размеры, они по длине и расболтовке там разные есть на али.
У данной поперечное расстояние между болтами 26мм, думаю натянется, там люфты есть )
« Последнее редактирование: 05 Ноя 2023 [23:03:45] от yykh »
Оффлайн esgard
« Ответ #10809 : 06 Ноя 2023 [00:42:24] »
Да, кажись должно подойти. Конечно наиболее дешевым вариантом было бы как тут советовали просверлить отверстия в черной пластине. Но там отверстия под углом должны быть. Да и ладно. Все хочется по заводу оставить. Чай не обеднею на лишние 2 к.
Всем огромное спасибо.
meade LXD500
БОЦ 7х50 Тенто
МП 10х50
Pentax 12x50 WP
SVBony202 8x32
Оффлайн yykh
    • Сообщения от yykh
« Ответ #10810 : 06 Ноя 2023 [01:49:56] »
Возможно вам стоит взять вот такую, в полную длину (335мм), как на С8 родная, и насверлить её по месту, китайчатину не жалко. Вариантов на али много, смотрите сами. Имхо, главное родное не портить, если сверлить то именно алишные поделки )
« Последнее редактирование: 06 Ноя 2023 [01:58:48] от yykh »
Оффлайн Aleksandr62
« Ответ #10811 : 06 Ноя 2023 [06:59:51] »
  На самом первом фото Esgard(а)показана плоская крепежная пластина с дужками посадки и родными
отверстиями под трубу. На ней чёрный " кусок" широкого ластохвоста " лосманди". Рядом лежит "кусок"
ластохвоста "виксен". Дальше начинается полная " моя твоя не понимай".
 Снимаем с крепежной пластины ( на фото серая) широкий ластохвост " лосманди". В серой крепежной
площадке сверлим четыре отверстия и крепим к ней имеющийся узкий виксеновский ластохвост. Все.
  Докупать ничего не нужно. Если отказаться от родной крепежной площадки и крепить виксеновский
узкий ластохвост к самой трубе, придётся сверлить новые отверстия в самой трубе. Попадание стружки
внутрь трубы неизбежно. Нужна полная разборка с снятием оправы корректора и задника телескопа.
Или как минимум, снятие пластины корректора с последующим вытряхиванием стружки. А оно надо?
« Последнее редактирование: 06 Ноя 2023 [07:06:13] от Aleksandr62 »
8х30 и др.
Оффлайн yykh
    • Сообщения от yykh
« Ответ #10812 : 06 Ноя 2023 [08:33:52] »
В серой крепежной
Речь как раз о том чтобы НЕ сверлить родную серую пластину, а подобрать ластохвост Vixen под уже имеющиеся на ней отверстия. Ну или как вариант, если сверлить, то ластохвост Vixen.
Оффлайн Aleksandr62
« Ответ #10813 : 06 Ноя 2023 [09:18:24] »
 Тогда может не хватить ширины виксеновского л/ хвоста под " родные "отверстия в крепежной пластине
 В любом случае надо прикидывать по месту.
8х30 и др.
Оффлайн Александр_Соколов
  • Благодарностей: 218
« Ответ #10814 : 06 Ноя 2023 [11:17:30] »
Вот такое есть на Алиэкспресс - ничего не нужно сверлить.
Оффлайн esgard
« Ответ #10815 : 06 Ноя 2023 [22:25:53] »
Может. Но по тщательным прикидкам - подойти должно.
meade LXD500
БОЦ 7х50 Тенто
МП 10х50
Pentax 12x50 WP
SVBony202 8x32
Оффлайн esgard
« Ответ #10816 : 06 Ноя 2023 [22:26:30] »
ага. Тока цена)) Там за 4к есть другой вариант)
Не, такой вариант не подойдет. Ее ширина 38.5 мм. А зазор между саморезами на трубе -51 мм. Тогда мне придется еще и трубу сверлить. Либо крепить на 1 саморез по центру - но это вариант имхо очень ненадежный.
meade LXD500
БОЦ 7х50 Тенто
МП 10х50
Pentax 12x50 WP
SVBony202 8x32
Оффлайн Aleksandr62
« Ответ #10817 : 06 Ноя 2023 [22:48:18] »
 Не могу понять откуда такое трепетное отношение к крепежной пластине на трубе. Боитесь испортить
товарный вид? Этож не трубу курочить. Четыре лишних отверстия , эстетика не пострадает. ;D
 Тут думалось, человек хочет наблюдать чем быстрее. Можно конечно подождать пару месяцев вариантов с  Али. Может сейчас шлют и быстрей. Давно там не брал.
 Успехов в решении проблемы. Может ещё кто- нибудь подскажет.
8х30 и др.
Оффлайн yykh
    • Сообщения от yykh
« Ответ #10818 : 06 Ноя 2023 [22:57:54] »
Я имел ввиду насверлить её под имеющиеся отверстия 25-127мм. Под это то она подойдёт. И получится чёрный ластохвост во всю длину родной пластины, намного красивше будет, чем цветной огрызок усеянный дырками.
Эстетика мне кажется тоже важна, не люблю когда колхоз глаз режет ))
Оффлайн yykh
    • Сообщения от yykh
« Ответ #10819 : 06 Ноя 2023 [23:06:57] »
товарный вид?
Самопальные отверстия в родной детали непременно повлияют на потенциальную стоимость трубы, и человек это понимает. Это крайний вариант имхо, если по другому уже никак.
