A A A A Автор Тема: Клуб владельцев Шмидт Кассегренов.  (Прочитано 631083 раз)
Оффлайн yykh
  • Благодарностей: 137
    • Сообщения от yykh
« Ответ #10720 : 30 Сен 2023 [22:19:03] »
я уже заменил
Ну вот тут вы видимо и закосячили юстировку, надо осторожно это делать. Я так понимаю у вас проблема что в конце юстировки вы либо тянете не тот винт, либо делаете слишком грубое движение. Движение нужно еле заметное, на грани чувствительности пальцев, на грани глюка. Если у вас шестигранники, это сделать проще чем отвёрткой. Ну и ещё раз повторюсь, не только затяг, но и ослабление, винты просто должны уравновешивать друг друга. Тренируйтесь, опыт придёт сам )
Оффлайн alek sandr
    • Сообщения от alek sandr
« Ответ #10721 : 30 Сен 2023 [22:24:58] »
нет я не накосячил. труба как купил показывала только две полоски на юпитере. так же показывала 114 900 и ну и мой триплет 365 который.после того как вмешался в юстировку трубы увидел бкп впервые в жизни очень понравилось но похоже юстировку в идеал не выполнил
Отправлено с моего ASUS_Z012DA через Tapatalk
Оффлайн ZIPMan
  • Благодарностей: 24
    • Сообщения от ZIPMan
« Ответ #10722 : 30 Сен 2023 [22:26:15] »
дистанция у меня возможная метров 30
Мало. Если монтировка с веденинием, то можно по любой яркой звезде юстировать. Я после замены винтов без проблем отъюстировал с балкона по Арктуру минут за 15.
Оффлайн yykh
    • Сообщения от yykh
« Ответ #10723 : 30 Сен 2023 [22:28:52] »
значит только по полярке получается
Не только. Она удобна тем, что не нужно ведение в процессе юстировки. Ну и тем что всё это происходит в реальных полевых условиях, а не в идеальных как с ИЗ.
Оффлайн alek sandr
« Ответ #10724 : 30 Сен 2023 [22:30:17] »
хотя диск эйри вроде ровный был.тут недавно синг был и руки потянулись покрутить. вопрос что я могу видеть в эту трубу по юпитеру?бкп вижу а фестоны? что может показать такая труба при идеальных условиях по юпитеру
Оффлайн alek sandr
« Ответ #10725 : 30 Сен 2023 [22:32:31] »
монти с ведением от 4se
Оффлайн yykh
    • Сообщения от yykh
« Ответ #10726 : 30 Сен 2023 [22:32:56] »
Судя по вашей иллюстрации, юстировка у вас не только не в идеал, она примерно на 3-   :)
Оффлайн alek sandr
« Ответ #10727 : 30 Сен 2023 [22:35:13] »
я много фото делал и крутил в визуале наверное это уже не понятно что за фото да и наверное надо все заново делать
Оффлайн alek sandr
« Ответ #10728 : 30 Сен 2023 [22:38:12] »
вот это наверное лучшее но беспокоит кружок с низу
Оффлайн yykh
    • Сообщения от yykh
« Ответ #10729 : 30 Сен 2023 [22:47:45] »
Это уже лучше. Учтите, что при юстировке нужна идеальная термостабилизация трубы, у вас и тут косяк тоже. И расфокус побольше дайте, нужно 2-3 кольца чтобы было, нагляднее будет.
Оффлайн ZIPMan
« Ответ #10730 : 30 Сен 2023 [22:48:03] »
Ну вот, можно в хорошую погоду с балкона по любой звезде. Желательно чтобы телескоп находился там задолго до юстировки.
А с жестким креплением трубы по искуственной звезде не получится. Трубу ведь нужно после каждой итерации заново направлять на звезду
Оффлайн ZIPMan
« Ответ #10731 : 30 Сен 2023 [22:51:48] »
Это поток теплого воздуха внутри трубы. Нужно либо обмотать трубу утеплителем, либо наоборот дать ей полностью остыть до температуры окружающего воздуха.
Оффлайн alek sandr
« Ответ #10732 : 30 Сен 2023 [22:55:09] »
да тоже об этом подумал. после замены болтов долго не мог хотя бы приблизительно выставить вторичку.после каждой подвижки зеркала и монти крутить приходилось. даже не хочется вспоминать
Оффлайн alek sandr
« Ответ #10733 : 30 Сен 2023 [23:05:21] »
по поводу термостаба есть мысль ящик сделать для хранения и кулер по мощнее вставить с торца.от сварочного кулер есть дует хорошо. и хранение и охлаждение. с фильтром естественно.в постройке тары опыт есть. под с8н ящик сделал.если интересно могу зафоткать.ящик хорош
Оффлайн yykh
    • Сообщения от yykh
« Ответ #10734 : 30 Сен 2023 [23:07:35] »
При сильной разъюстировке начинать юстировать нужно с окуляром подлиннее, например 25мм, тогда объект не так сильно уходит из поля зрения. Когда уже чуть поправили, ставьте короткий и доводите.
Оффлайн alek sandr
« Ответ #10735 : 30 Сен 2023 [23:12:25] »
ну я юстировал по камере. экшен камера ксяоми yi приспособленная для астрофото.она по вай фай на телефон картинку передает что очень удобно. и еще в телефоне есть встроенное в софт увеличение что тоже очень полезно
Оффлайн alek sandr
« Ответ #10736 : 30 Сен 2023 [23:14:57] »
вот к примеру как триплет 365 мой рисует на эту камеру
Оффлайн ZIPMan
« Ответ #10737 : 30 Сен 2023 [23:28:01] »
Если вентилировать, то внутренность трубы, а не ящика. Внутри трубы главное зеркало окутано слоем воздуха, который имеет низкую теплопроводность. Соответственно, не намного быстрее труба будет охлаждаться в таком ящике.
Оффлайн alek sandr
« Ответ #10738 : 30 Сен 2023 [23:33:58] »
ну ящик то всеравно нужен. перед тем как брать трубу в руки иду их мою от пыли
Оффлайн alek sandr
« Ответ #10739 : 30 Сен 2023 [23:35:43] »
похвастаюсь в этой теме.
