A A A A Автор Тема: Клуб владельцев Шмидт Кассегренов.  (Прочитано 640223 раз)
Оффлайн alek sandr
    • Сообщения от alek sandr
« Ответ #10700 : 30 Сен 2023 [00:34:52] »
надеюсь из этих зарисоаок смысл будет понятен. пружина постоянно держит контакт с юстировочными болтами и юстировка ньютона очень быстро происходит. ну вот и с шк столкнулись с такой проблемой но тут не вариант похоже
Отправлено с моего ASUS_Z012DA через Tapatalk
Оффлайн megion22
  • Благодарностей: 56
  • а здесь очень интересно!
    • Сообщения от megion22
« Ответ #10701 : 30 Сен 2023 [00:42:43] »
Миллион раз все разжевано по юстировке. Нет же, чукча писатель, а не читатель.
Celestron C9.25 carbon fiber
DeepSky APO Triplet 80/480
HEQ5 Pro SynScan на колонне НПЗ С-110
Оффлайн alek sandr
« Ответ #10702 : 30 Сен 2023 [00:46:45] »
ну если вы пользуете трубу ну скажем пару лет .то наверное уже научились если не лнеивые
Оффлайн alek sandr
« Ответ #10703 : 30 Сен 2023 [00:48:00] »
а я только познакомился с этой системой.
Оффлайн ZIPMan
  • Благодарностей: 24
    • Сообщения от ZIPMan
« Ответ #10704 : 30 Сен 2023 [10:05:03] »
Здесь вместо пружины эластичный материал.
Выкручивайте винт совсем немного, не до полного его ослабления, подтягивайте после этого один из соседних. И так много раз, заводя звезду в центр поля зрения после каждой подстройки. Здесь нужно терпение.
но это не удобно
Используйте кнопку "Изменить", если хотите что-то добавить к сказанному.
Оффлайн alek sandr
« Ответ #10705 : 30 Сен 2023 [20:15:43] »
я про лазер спрашивал с фикспрайса.подойдет он в качестае искуственной звезды без его обьектива
Оффлайн Lex1
  • Благодарностей: 208
    • Сообщения от Lex1
« Ответ #10706 : 30 Сен 2023 [21:01:51] »
Нет, когерентный свет создаёт свои проблемы.
Оффлайн yykh
  • Благодарностей: 139
    • Сообщения от yykh
« Ответ #10707 : 30 Сен 2023 [21:06:09] »
Зачем вам эти эксперименты??? По Полярной звезде юстируется за 10 минут, без опыта ну за полчаса, ну за час. В чём проблема то у вас, нужна только отвёртка и прямые руки, процесс многократно описан на разных ресурсах и интуитивно понятен по ходу дела.
Оффлайн Helios_Ph0ton
  • Благодарностей: 8
  • Feel the power of the SUN !
    • Сообщения от Helios_Ph0ton
« Ответ #10708 : 30 Сен 2023 [21:11:35] »
А что делать со взаимным положением корректора-ВЗ-ГЗ?
Довольствуйся малым...
Celestron NexStar 8SE
SR - 2x54
ES'ки - 34/68 - 24/68 - 14/82
SR - 20/100
Оффлайн yykh
    • Сообщения от yykh
« Ответ #10709 : 30 Сен 2023 [21:19:36] »
Это то тут причем? Ему же не корректор снимать, а просто юстировку поправить. Да даже и при съёме корректора для чистки все проблемы легко решаемы метками.
Оффлайн alek sandr
« Ответ #10710 : 30 Сен 2023 [21:34:42] »
по полярке и делал.что куда крутить понятно но  сам процес убивает наповал.не хватило терпения отюстировать.еще вопрос если перетянуть винты там с вторичкой ни че не произойдет? всмысле как там зеркало закрепленно?
  • Благодарностей: 8
« Ответ #10711 : 30 Сен 2023 [21:43:44] »
Лучше не надо разумеется.
SR - 2x54
SR - 20/100
Оффлайн alek sandr
« Ответ #10712 : 30 Сен 2023 [21:48:01] »
ну это понятно просто увлекся регулировкой и в момент осенило.зеркало же можно деформировать
Оффлайн ZIPMan
« Ответ #10713 : 30 Сен 2023 [21:48:10] »
В этой истории ведь обошлось без этого
Шестигранник провернется быстрее, чем с вторичкой что-то произойдет. Вы трубу покупали новой?
В интернете попадаются картинки со схемой кручения
Оффлайн alek sandr
« Ответ #10714 : 30 Сен 2023 [21:56:36] »
трубу покупал бу на вид как новая. да вроде видел схемы. мне более интересно трубу закрепить жестко и по икуственной звезде крутить.думаю так будет лучше. проще. вопрос с звездой
Оффлайн yykh
    • Сообщения от yykh
« Ответ #10715 : 30 Сен 2023 [21:58:36] »
Там не шестигранник, это не Meade. Хотя заменить крестовые винты на шестигранники было бы желательно, это намного более удачное решение.
Оффлайн alek sandr
« Ответ #10716 : 30 Сен 2023 [21:58:56] »
дистанция у меня возможная метров 30
Оффлайн alek sandr
« Ответ #10717 : 30 Сен 2023 [21:59:22] »
я уже заменил
Оффлайн yykh
    • Сообщения от yykh
« Ответ #10718 : 30 Сен 2023 [22:04:57] »
Вторичка приклеена к оправе, в которую и вкручиваются юстировочные винты. Усердствовать не надо, но последнее движение при юстировке лучше делать на затяг винта.
Оффлайн alek sandr
« Ответ #10719 : 30 Сен 2023 [22:13:51] »
ок спасибо за рекомендации. значит только по полярке получается
