A A A A Автор Тема: Клуб владельцев РЕФРАКТОРОВ  (Прочитано 918282 раз)
RISC-GSU и 7 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Boris.T.
  • Благодарностей: 593
  • Мне нравится этот форум и смотреть на небо!!!
    • Сообщения от Boris.T.
« Ответ #9460 : 29 Дек 2021 [14:09:44] »
Ну вот,опять наезды на рефракторы :)
Да ни чего там страшного нет в юстировке,по первой только сложно,впрочем как и с рефлектором и ШК и т.д. ;)
Ну а коли брак,так он брак и есть,шаманские танцы с бубном не помогут.
Ньютон SW 200/1000mm и окуляры
Оффлайн Сергей Казаков
  • Благодарностей: 418
    • Сообщения от Сергей Казаков
« Ответ #9461 : 29 Дек 2021 [14:18:10] »
   Все не так с рефракторами .
   И сборка и юстировка и " шаманство " сложны . И только на стенде .
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 660
    • Сообщения от SAY
« Ответ #9462 : 29 Дек 2021 [15:20:30] »
И в чём проблемы с юстировкой дублетов по сферичке (светодиодная ИЗ) и коме децентровки при наличии лазерного коллиматора и рефракторного чешира (последний - на всякий случай)?
« Ответ #9463 : 29 Дек 2021 [15:26:05] »
  Про что и было сказано . Да и взяли Вы наипростейший случай .
  Из интереса можно у Фиделя узнать и средства и время на приведение в чувство ширпотребного рефрактора . Думаю , что и день уйти может .
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #9464 : 29 Дек 2021 [15:48:08] »
  Про что и было сказано.
Про что было сказано?
А для визуальщика триплеты и прочие много линзовые (например типа экзотического и естественно снятого с производства Аполара-125 с разнесёнными по всей трубе оптическими элементами) совершенно не нужны, если конечно не упираться в минимально-возможную длину в ED-триплете. Термостабилизация оптики всякая опять же.
  Из интереса можно у Фиделя узнать и средства и воемя на приведение в чувство ширпотребного рефрактора . Думаю , что и день уйти может .
Для качественной юстировки ньютона (чтобы всё осе-симметрично и без заклонов-бликов) может и несколько дней уйти, если терпения хватит.
ПС. Какие проблемы в оправе объектива-дублета 6 отверстий просверлить и резьбу нарезать? Или подходящий кусок круглой резинки найти (например от пассика советского магнитофона, предусмотрительно завалялся), чтобы изолировать контакт металлического прижимного кольца по кривой резьбе от скрежетания по стеклу линзы в ахромате 80/600 мм. Сразу "картина маслом".
« Последнее редактирование: 29 Дек 2021 [16:15:42] от SAY »
« Ответ #9465 : 29 Дек 2021 [15:52:09] »
   А не надо предусматривать юстировку главного зеркала и ограничиться свободами на фокусирующем устройстве . И все получится .
   И вообще , тема про Рефракторы , а не про бочки , ведра и прочее .
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #9466 : 29 Дек 2021 [16:28:48] »
Некоторые личности с этим категорически не согласны. Без "бочек, вёдер прочее" им здесь явно некомфортно.
Оффлайн Yuri P.
  • Благодарностей: 464
  • nobody is perfect...
    • Сообщения от Yuri P.
« Ответ #9467 : 29 Дек 2021 [17:13:41] »
Проблема юстировки любого иструмента - это проблема разработчика :o  Покупатель не должен вообще знать о ней.
Юстировка обычно нарушается из-за мелочей:
1. неправильный выбор матерьялов, пример: обычная пара тяни-толкай (push-pull) стальным винтом в Алюминий - все приехали :facepalm:
А керамику подложить или хоть вставку из твердых сплавов?
2. Далее идет игнорирование термический свойств материалов
3. Неправильно выполненные концы винтов - отсюда неопределенность положения элементов при вращении, затягивании :-\
В общем простые вещи, конечно дороже, но стоит того.
Нормальный инструмент не требует юстировок покупателем 8)
Оффлайн dont_panic
  • Благодарностей: 507
  • Александр
    • Сообщения от dont_panic
« Ответ #9468 : 29 Дек 2021 [17:18:22] »
4. Дорога в виде стиральной доски, неправильная упаковка для перевозки. Понимаю, что рефракторы это скорее для купола или балкона, но все же исключать выезды под темное небо нельзя
7х35
Оффлайн Yuri P.
« Ответ #9469 : 29 Дек 2021 [17:33:32] »
- это ничего не должно менять при нормально сделанном телескопе.
Самая сильное воздействие на инструмент - не обычная дорога, а грузовой отсек самолета, а все остальное, если меняет юстировку - это некачественное изготовление или разработка :facepalm:
« Последнее редактирование: 29 Дек 2021 [19:26:06] от Yuri P. »
Оффлайн Олег Парфёнов
  • Благодарностей: 668
    • Сообщения от Олег Парфёнов
« Ответ #9470 : 29 Дек 2021 [20:28:02] »
Вчера Юрий привел интересный снимок Юпитера в 12" ТЕК АПО.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,4408.msg5519178.html#msg5519178
И мне захотелось сравнить насколько  12" АПО оторвался от 4.3" короткого ахромата (правда от Цейсса).
Справа снимок рефракторного мэтра Piko.
Оффлайн John Wayne
    • Сообщения от John Wayne
« Ответ #9471 : 29 Дек 2021 [20:46:59] »
Сравнили?
 Каков вердикт?
звезда шерифа
Оффлайн Тимур Норматов
  • Благодарностей: 617
    • Сообщения от Тимур Норматов
« Ответ #9472 : 29 Дек 2021 [21:07:13] »
Лучше день дома потратить, чем в полях, каждый раз при наблюдениях. А лучше вообще купить нормальный, в смысле хороший ахромат или апохромат, на какой денег не жалко. Как правильно сказал Юрий, нормальный инструмент не требует юстировок
Оффлайн Yuri P.
« Ответ #9473 : 29 Дек 2021 [21:19:11] »
Автор еще немного подправил снимок вчера, сравнивайте с приложенным  ::)
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 890
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
« Ответ #9474 : 29 Дек 2021 [22:28:29] »
Модераторы сжалились надо мной и вместо пряников...
Короче, шо тут сравнивать!? И так ясно что Цейсс круче: разрешение двух бревен больше в два раза ( отмечены буквой Пэ, семь раз проверял линейкой, все по правилам)
 Люминаторы в 250 мм вообще не протерты! Отсутствуют практически.
Этого любому здоровому головой ЛА достаточно чтобы понять - в наших климатах 100 мм самое то, а шильдик Зейсс -не хухры-мухры, а ляськи-масяськи. Или что там Акопян приговаривал при сеансах магии ? Ну вы поняли.
« Ответ #9475 : 29 Дек 2021 [22:34:26] »
  Я не понял , но стиль понравился.
« Ответ #9476 : 29 Дек 2021 [22:53:07] »
Каков вердикт?
Честно говоря, от 300 мм АПО я ожидал больше.
Причин тут множество.  Первое - сиинг  под 12" не часто бывает.
Но потенциал виден.
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #9477 : 29 Дек 2021 [23:12:20] »
Юпитер -очень динамичная планета. Положение деталей, их форма, цвет, размер меняется иногда за одни Земные сутки. На фото не только разные телескопы, разные камеры, разные условия, на фото разные планеты.
Отсюда уже совсем не вопрос: стоит ли хоть чего то эта затея.  ;D
Как грится " И вот эти люди пытаются учить нас жить... "  :facepalm: :D
« Ответ #9478 : 29 Дек 2021 [23:15:23] »
   Спасибо .
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #9479 : 29 Дек 2021 [23:56:29] »
Та не за что  :) а если серьезно - то так нельзя, если цель не посмеяться всем месте от души )
