A A A A Автор Тема: Клуб владельцев РЕФРАКТОРОВ  (Прочитано 919792 раз)
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 660
    • Сообщения от SAY
« Ответ #9440 : 27 Дек 2021 [14:48:09] »
1-е фото, где-то 15-20 крат. 2-е фото - примерно 50-60 крат.
Так и думал, но интересует именно качество изображения по параметрам чёткости, контраста, хроматизма. Погуляв по форумам, создалось впечатление, что любой бюджетный рефрактор‐ахромат даёт жуткое "мыло" и "хром" и при 25x, и тем более при 50x. Да и рассматривать стоит либо Доб 10", либо APO 80ED, не меньше. Вот и интересно так ли это. Неужели телескопы хуже биноклей, даже при 25x?
Если бюджет ограничен и хотите преобрести ахромат, то берите как можно более длиннофокусный с относительным 1:10 и длиннее
Не та апертура, чтобы за длинным фокусом гнаться. И в эксплуатации длинная труба менее удобна.
Для 70 мм апертуры вполне достаточно фокуса 500 мм (705-й), по хроматизму сопоставим с 102/1000 мм или 150/2250 мм.
Оффлайн AstroNewb
    • Сообщения от AstroNewb
« Ответ #9441 : 27 Дек 2021 [15:08:30] »
Сильно ли будет хуже качество изображения, поле зрения и т.п., если вместо телескопа использовать зрительную трубу, например Celestron TrailSeeker + фото-штатив, заменив zoom-окуляр на fix? Требования‐то, вроде небольшие. Бюджет– <450$, макс. увеличение– 50x. Вдруг, у зрительных труб объективы с комплектными призмами лучше, чем у телескопов?
для 1-го только АПО/ЕД рефрактор, любой ахромат без фильтров/корректоров будет как на 2-м фото+-..
Хотя, если это действительно так, то лучше уж ничего. :(
« Последнее редактирование: 27 Дек 2021 [15:21:28] от AstroNewb »
Оффлайн AstroNewb
« Ответ #9442 : 27 Дек 2021 [15:16:20] »
В то же время, 20x по Земле даже при 1:5 вполне неплохо смотрится, учитывая то, что это комплектный окуляр.
https://youtu.be/kPkIFLWkuMM?t=245
Луна даже в некомплектный окуляр, конечно... не очень, но у того же SW705 объектив меньше, фокусное больше, да и увеличения 50x будет достаточно. Полагаю, должно быть получше, чем в Celestron 804 при 80x.
« Последнее редактирование: 27 Дек 2021 [15:52:31] от AstroNewb »
Оффлайн Televue
  • Благодарностей: 37
    • Сообщения от Televue
« Ответ #9443 : 28 Дек 2021 [18:33:53] »
... но интересует именно качество изображения по параметрам чёткости, контраста, хроматизма. Погуляв по форумам, создалось впечатление, что любой бюджетный рефрактор‐ахромат даёт жуткое "мыло" и "хром" ...
Просто у большинства новичков сложилось мнение, что с ньютоном нужно всегда помучиться с первичной юстировкой, а рефрактор достал из коробки и смотри, а это не так. Вот пример, что может сделать знающий человек с бюджетным рефрактором: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,11419.0.html  ;)
Рефрактор один раз настроил и в путь, Ньютон юстировать нужно каждый выезд, новичков это сильно пугает.
Я - ЭЛИТА!!!
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 890
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
« Ответ #9444 : 28 Дек 2021 [19:57:24] »
Не всех, только тех, кто слушает новичков.
Оффлайн Televue
« Ответ #9445 : 28 Дек 2021 [22:42:07] »
Конечно же всех
Я - ЭЛИТА!!!
Оффлайн dont_panic
  • Благодарностей: 507
  • Александр
    • Сообщения от dont_panic
« Ответ #9446 : 28 Дек 2021 [23:10:20] »
Пугает то, что ты имеешь возможность своими руками и по понятным инструкциям идеально настроить инструмент и проконтролировать настройку? Это парадокс.
Меня пугало ровно обратное - невозможность быстро настроить перед наблюдениями ни один из моих рефракторов.
7х35
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #9447 : 28 Дек 2021 [23:11:32] »
Пугающий парадокс  :D
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #9448 : 29 Дек 2021 [00:21:09] »
А зачем "настраивать" каждый раз перед наблюдением рефрактор? Вы вообще в курсе как рефрактор один раз юстируется?
Оффлайн dont_panic
  • Александр
« Ответ #9449 : 29 Дек 2021 [00:32:32] »
"Как рефрактор один раз юстируется" я вообще не в курсе, извините. Я в курсе, что у двух моих рефракторах кома, которую даже в подвале не вывели до конца.
« Последнее редактирование: 29 Дек 2021 [01:11:57] от dont_panic »
7х35
Оффлайн Denis Volodin
  • Благодарностей: 23
  • Генералами не рождаются, генералами становятся!
    • Сообщения от Denis Volodin
« Ответ #9450 : 29 Дек 2021 [02:53:37] »
Фича важная рефрактора в его «кувадостойкости» к разъюстировке. Если рефрактор не держит юстировку - значит это не рефрактор. Это НЕДОрефрактор. Это не страшно, но так бывает…
Вывод - искать рефрактор.
НЕДОрефрактор конечно нафиг не нужен - продать школьникам. И купить ….
Ps.
Вот в двигуне от Шахи интересно покапаться, зажигание настроить, зазоры в клапанах. Но в двигуне японском или немецком это же не надо делать, иначе угробишь технику. С рефрактором также.   ^-^
Оффлайн dont_panic
  • Александр
« Ответ #9451 : 29 Дек 2021 [03:02:57] »
Ps.
Отлично сказано!
7х35
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #9452 : 29 Дек 2021 [03:19:38] »
Ну к чему эти сказки? У 90%, если не более, именно недорефракторы. Судя по подвалу. А юстировка ньютона - не более пяти минут. Как раз время оценить сиинг и термостаб телескопа.  Так что никаких потерь времени на юстировку попросту нет. Любой владелец рефлектора вполне обосновано как на дурака или жулика смотрит на того, кто лепит там что то про трудности юстировки. Вы сами у себя баллы крадете множа эти мифы про трудности юстировки рефлектора. Закончили с этим?  :)
Оффлайн Grayman
  • Благодарностей: 181
  • Пользователь Grayman умер 24.09.2025г.
    • Сообщения от Grayman
« Ответ #9453 : 29 Дек 2021 [08:44:29] »
Может просто кому-то трудно понять "как". Один раз разобравшись "как" = никаких трудностей в последующей эксплуатации, с точки зрения юстировки. Сколько раз перевозились трубы из города в предгорья 8", 10" (ДОБ) и 12" (ДОБ ретрак), только 12" требовалась более длительная юстировка, по мере остывания. 8"-ка вообще не сбивалась практически. Рефрактор юстировать гораздо сложнее, но и юстировку держит длительное время, если им орехи не колоть.
Оффлайн Andrey Star
  • Благодарностей: 154
    • Сообщения от Andrey Star
« Ответ #9454 : 29 Дек 2021 [09:11:28] »
имена героев бы написали-хроматы?
Equinox 120ED   120/900
pentax XW ep (3,5-20)
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #9455 : 29 Дек 2021 [09:23:40] »
У меня была именно такая проблема. Но потом юстировка стала даже интересна )
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2101
    • Сообщения от kryptonik
« Ответ #9456 : 29 Дек 2021 [09:30:08] »
Гуманитариям рефракторы лучше подходят. А технарям рефлекторы. Но гуманитариев все больше, а технарей все меньше, так что у рефракторов отличные перспективы.
Оффлайн Сергей Казаков
  • Благодарностей: 418
    • Сообщения от Сергей Казаков
« Ответ #9457 : 29 Дек 2021 [10:33:24] »
   Вспомнил эпиграф ко всем спорам .
   " Какое небо голубое ..."
   А лучшие чипсы московская Русская Картошка .
    Юстировка для астрофото представляет сложность , и не малую . Остальное даже не подлежит обсуждению .
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 508
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #9458 : 29 Дек 2021 [11:11:46] »
Нет, ЕД120 ... http://www.fidgor.narod.ru/Observers/Test/test_47.html  ;D
Оффлайн CyberManiac
  • Благодарностей: 579
  • Я ♥ オリオン!
    • Сообщения от CyberManiac
« Ответ #9459 : 29 Дек 2021 [11:51:13] »
А ещё цисгендерным мужчинам, которые не смотрят часами в зеркало  :D
Трэш, угар и астрономия!
沖縄最高
