A A A A Автор Тема: Клуб владельцев РЕФРАКТОРОВ  (Прочитано 932176 раз)
Оффлайн Pluto
  • Администратор форума
  • Благодарностей: 1171
    • Сообщения от Pluto
« Ответ #1740 : 24 Апр 2014 [16:02:59] »
Последние дни, наблюдая за Юпитером и Марсом, экспериментировал с различными короткофокусными окулярами. Наблюдал в рефракторы SW ED80 и Celestron omni 120.
Очень хорошо с точки зрения контрастности картинки показали себя ES 82 град 4.7мм, Плессл НПЗ 6.3мм, Baader Classic Ortho 6мм.
Картинка в Плессл НПЗ и Baader почти одинаковы, но у Baader чуть меньше рассеянного света, как мне показалось. ES дал бОльшее увеличение, при сохранении хорошего контраста и практическом отсутствии ореолов и бликов.
Неважно показал себя TMB Planetary II 4мм, постоянно бегали мухи в поле зрения (отражения от роговицы глаза) и контраст оставлял желать лучшего. Окуляр LET 5мм тоже картинкой не очень порадовал.  :(
Некоторое разочарование получил от линзы барлоу НПЗ 2X, она проиграла по качеству изображения простой барлоу от Celestron с T адаптером, к тому же заметно желтила.
Очень хорошую картинку показал старинный симметричный окуляр от нивелира НВ-1 (7-8мм) в комбинации с селестроновской барлоу. ::)
« Последнее редактирование: 24 Апр 2014 [16:34:27] от Pluto »
Оффлайн Виктор С.Автор темы
  • Благодарностей: 157
  • Смотреть, смотреть и смотреть!...
    • Сообщения от Виктор С.
« Ответ #1741 : 24 Апр 2014 [16:10:56] »
Больше  того,  плессл  ( простой НПЗ, и  SW или Селестрон)   лучше чем Наглер-зум.
М-да... Только вот новички не знают, что у Плессла 4 мм вынос зрачка 3 мм (примерно), у Плессла 6,5 мм - вынос зрачка 4 мм...  :( О каком комфорте наблюдений тут может идти речь? Постоянно юзать зрачком глаза по линзе во время наблюдений? Это не по мне... ИМХО
  Кстати, вынос зрачка у Наглер-зум 3 - 6 мм составляет 10 мм, а это уже вполне нормально с весьма приличным качеством изображения во всем диапазоне 3 - 6 мм... Тут все написано: http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=64
« Последнее редактирование: 24 Апр 2014 [16:17:23] от Виктор С. »
телескоп-рефрактор ED, бинокли
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 899
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
« Ответ #1742 : 24 Апр 2014 [16:11:07] »
    Насчёт рассеянного света в НПЗ6.3 мне тоже показалось, то он есть.  Что удивительно - простая протирка  глазной линзы очень сильно способствовала его уничтожению.   Видать из-за близости к глазу  замазывается  ресницами.
Некоторое разочарование получил от линзы барлоу НПЗ 2X, она проиграла по качеству картинки простой барлоу от Celestron с T адаптером, к тому же заметно желтила.
 Надо ж,  а я как раз плессл НПЗ 6.3  с барлоу НПЗ  использовал   -  убило!   Тем что Марсианские слабоконтрастные мелкости видно  лучше и ловчее,  чем в Наглер-зум,  об который глаз сломаешь.
 А Селестрон стало быть  и покруче будет!
  Впрочем,  может это некоторый разброс какчесвта  в n-ых пределах .
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
« Ответ #1743 : 24 Апр 2014 [16:15:34] »
  Кстати, вынос зрачка у Наглер-зум 3 - 6 мм составляет 10 мм, а это уже вполне нормально с весьма приличным качеством изображения во все диапазоне 3 - 6 мм... Тут все написано: http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=64
  Да,  только глазом не обязаетльно прижиматься, можно смотреть и с 10мм!     На здоровье.   Поле будет чуть меньше,  но это неважно.
Оффлайн Pluto
« Ответ #1744 : 24 Апр 2014 [16:24:33] »
НПЗ 6.3 я давно было убрал в закрома, а тут решил достать и приятно удивился качеству его картинки. Фактически мало отличается от Баадеровских ортоскопиков. Только заменил ему жесткий наглазник на более мягкий от какого то комплектного окуляра SW.
Разница между Барлоу НПЗ и Селестрон, конечно, незначительная, но по моему впечатлению она все же есть. А желтизну барлоу НПЗ очень легко увидеть просто на просвет, сравнив с другой барлоу.
« Последнее редактирование: 24 Апр 2014 [16:35:41] от Pluto »
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
« Ответ #1745 : 24 Апр 2014 [16:33:24] »
Абс. то же самое.  Из закромов достал,  посмотрел,   упал со стула.  И последние разы смотрел с  парой НПЗ,  а   Наглер  -  "вон , в углу валяется "  .
 Хотя,  хотя,  ничего же не поменялось,   я и 5 лет назад считал, что плёсслы лучше Наглера,    но вот как-то иррационально  получилось,   что смотрел  в Наглер.     Всё-таки удобно  щёлкать,  да и деньги заплачены,  и   светоизоляция хорошая ( балконщику нужно) .
Оффлайн Pluto
« Ответ #1746 : 24 Апр 2014 [16:45:27] »
На днях делал такое сравнение - разница в части желтизны с Селестроновской была незначительна. Причем чутка желтила именно Селестроновская. НПЗ-ная выдавала совершенно нейтральный тон.
Думаю, раз на раз не приходится - хорошо лягут просветления и тон нейтральный, пропустят по запарке некондиционное стекло и желтит малость. Продукт для НПЗ не ответственный небольшой разнобой вполне возможен
Может быть. Моей Барлоу от НПЗ уже более 10 лет, как обстоит дело с современными экземплярами - не знаю. У меня еще есть окуляр Erfle Wide Angle 20мм (вероятнее всего от НПЗ), тот тоже заметно желтит.
Барлоу сравнивал на просвет в окно, на фоне затянутого легкими облаками неба. Желтизна точно есть.
« Последнее редактирование: 24 Апр 2014 [16:53:47] от Pluto »
Оффлайн pictor
  • Благодарностей: 51
  • Всю жизнь - в трубу!
    • Сообщения от pictor
« Ответ #1747 : 24 Апр 2014 [16:48:36] »
Абс. то же самое.
Очередные открытия Америки.
Главнейшим плюсом наглого зума является удобство. А если учесть его весьма высокое качество и последнее место перед глазом в цепочке причин, портящих изображения, то покупку его можно считать оправданной.
SKP2001, DT1200X152
Оффлайн Pluto
« Ответ #1748 : 24 Апр 2014 [16:51:56] »
Ну, и раз тема про рефракторы, хочу добавить, что оба моих рефрактора в целом меня порадовали. :) ED80 вообще чудесные картинки показывает, жаль апертура маловата. А Omni 120 очень неплохой классический ахромат. Хроматизм, разумеется есть, но как то меня не очень напрягает. Дифракционная картинка почти как в книжке, хотя подозреваю, что есть небольшая сферичка.  ::)
Ставил Fringe Killer на omni 120, заметность хроматизма уменьшается, особенно на Луне, но новых деталей фактически не появляется, разве что чисто эстетически лучше.
Оффлайн GlAndrei
  • Благодарностей: 71
  • Всем Удачи!
    • Сообщения от GlAndrei
« Ответ #1749 : 24 Апр 2014 [18:20:11] »
Тоже ЕС4,7мм. Понравился. Брал для Луны, но был удивлен по Юпитеру, Сатурну и Марсу шикарно показывает этот многолинзовый широкоугольный не планетный окуляр. Жаль, что в этой серии нет еще более короткофокусного окуляра, этак миллиметра 3.
ШК8"; MEADE80APO;   Docter Nobilem 15x60 B/GA;   Carl Zeiss Victory 8x56T*FL;  Minox HG8x33BR;   50шт. Отечественных бино. Canon1 MarkII;  HDAZ;  Vixen PortaII.
Оффлайн Александр Анохин
  • Благодарностей: 2492
« Ответ #1750 : 24 Апр 2014 [21:16:23] »
У меня есть плессл 6,3мм от НПЗ. Неоднократно сравнивал с 6мм ТМВ Планетари II. Разницы в контрасте не заметил. А вот удобство на стороне ТМБ - поле 60 градусов + больший вынос.
Хотя я большой поклонник НПЗ, но все же признаю достоинства ТМB.
НПЗ Plossl 6.3-40; ОКШ-24
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 506
    • Сообщения от VD
« Ответ #1751 : 24 Апр 2014 [22:03:18] »
В наблюдении планет все зависит в порядке убывания от: сиинга и высоты планеты над горизонтом, качества телескопа (совсем недоштреленные не в счет), термостабилизации и юстировки, диагонали, окуляров, барлоу и пр. все имхо. Так вот, когда уверен в качестве своего телескопа и аксессуаров, когда проведена термостабилизация и тщательная юстировка, все зачастую сводится к ловле сиинга. А когда его наконец ловишь, глупо терять проценты от максимальных возможностей телескопа из-за некачественных окуляров. Ну и конечно все зависит от того что вы ожидаете увидеть. Если так, просто, полчасика планеты понаблюдать, то конечно сойдут и простые окуляры. А когда только за наблюдением какой-то одной планеты сидишь 2-3 часа, хочется всего по-максимум.
P.S.: Мой любимый планетный окуляр - Pentax XO.
Очень правильно изложено.  Виден будущий могиканин планетных наблюдений.   Осваивать нужно по-серьезному Цейсс-600.
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 663
    • Сообщения от SAY
« Ответ #1752 : 24 Апр 2014 [23:37:10] »
По искусственной звезде с зелёным светодиодом проверять надо, чтобы подозрений не было.
Fringe Killer практически не влияет на полиштрель в ахромате, поэтому не может прибавить деталей.
Оффлайн Diamond Sound
  • Благодарностей: 83
  • Лучший Астрофорум...был
    • Сообщения от Diamond Sound
« Ответ #1753 : 25 Апр 2014 [03:32:08] »
Если бы знать что это такое (я знаю вроде за качество отвечает,а что именно)какой он должен быть этот штрель?
« Ответ #1754 : 25 Апр 2014 [03:40:12] »
Так он стоит как телескоп,и мне кажется не будет так уж прямо отличаться качество от простого окуляра (хотя не знаю точно,в дорогие не смотрел) и цена 1500 р  против 10 000р в 6,5 раз дороже значит и качество должно быть в 6,5 раз дороже вот тогда было бы справедливо,а так выискивать какие то "миллиграммы" качества это.........
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1647
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #1755 : 25 Апр 2014 [08:30:05] »
Речь идёт о качестве оптики телескопа. Штрель - один из её показателей.
....Это фанатизм ! Я же уже указал что всё зависит от того кто и для чего наблюдает планеты. Для планет нужно всё самое лучшое - лучший телескоп, лучшая юстировка, лучший сиинг. Так почему же окуляр не должен быть лучшим, а всего-лишь хорошим ? Верно, окуляр не из дешёвых, зато наверняка один из лучших для планет (наряду с Zeiss Abbe и TMB Monocentric). Проверено многими опытными наблюдателями планет. Но хуже всего то, что их больше не выпускают. Из того что есть сейчас вполне неплохой Meade HD-60 и разные ортоскопики вроде Kokusai Kohki и Baader.
Я видел всё небо !
Оффлайн GlAndrei
  • Всем Удачи!
« Ответ #1756 : 25 Апр 2014 [08:45:39] »
А какого диаметра глазная линза у этого окуляра?, вынос и поле? Не приходилось сравнивать с NZ2-4 или NZ3-6? То же подумываю о XO 2,5мм., правда для меня фокус чуть коротковат.
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #1757 : 25 Апр 2014 [08:50:10] »
Глазная линза 6.1мм. Поле стандартное 44 гр. Вынос кажется 3.6мм. С наглым зумом сравнивать не приходилось по причине неприязни к зумам.
2.5мм действительно слишком коротковат, его наверное только на сверхбыстрых апертурных телескопах использовать.
Я видел всё небо !
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
« Ответ #1758 : 25 Апр 2014 [09:20:09] »
Абс. то же самое.
  Да,  ведь на деле  между этим зумом и  скажем ортоскопами    люди часто не видят разницы.
 Т.е.  минусы  Наглера -зума совсем не так очевидны,  как достоинства.
« Ответ #1759 : 25 Апр 2014 [13:14:57] »
А если этот использовать на моём рефракторе 120/600 реально или нет?
