A A A A Автор Тема: Помогите сделать объектив  (Прочитано 19443 раз)
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2084
    • Сообщения от kryptonik
Re: Помогите сделать объектив
« Ответ #260 : 19 Ноя 2012 [02:15:09] »
Мне телескоп не нужен. Мне нужен сравнительно "темный" фотографический триплет для наземных объектов с разрешением единицы линий на миллиметр.
Сколько я понял, ожидается получить некоторый художественный эффект за счет применения нестандартного объектива и изображения «в натуральную величину. Вполне возможно, что разрешение здесь не главное, возможно мягкость даже необходима. Как бы не был несовершенен объектив, что-то он да построит. «Портретник» при таком диаметре просто обязан быть чрезвычайно нерезким. А если про глубину резкости такого объектива подумать волосы дыбом встанут.
ingener21
« Ответ #261 : 19 Ноя 2012 [02:28:44] »
Борис Юрьевич, давайте с самыми простыми вопросами разберемся.
Читалка хитрого формата Лишневской:
http://zalil.ru/33976010
10 дней. отсчет пошел
Надо скачать на комп и щелкнуть левой кнопкой мыши два раза. Автоматически выберется русский язык. Если вдруг не выберется, то он выбирается сразу первым пунктом. Проблем быть не должно.
ingener21
« Ответ #262 : 19 Ноя 2012 [02:36:17] »
Если без претензий на качество, то проще купить, смотрите темы на барахолке, Дмитрий из Новочеркасска продаёт кучу объективов и призм.
Возвращаемся на несколько странниц назад.
Не проще, так как их нет. Нет физически. Совсем нет. Ну, нет и все тут. Я не знаю почему их нет, но их нет. Серьезно, нету. Вообще. Никак.
Великий и могучий язык Толстого, Достоевского, Лермонтова, Есенина беден как церковная мышь. Ну, я не знаю какими еще словами написать. Может, мой лексикон так безнадежно скуден???
Оффлайн lipaal
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от lipaal
« Ответ #263 : 19 Ноя 2012 [02:42:49] »
Ну вот я увидел Вас в этой теме. Я так и не понял, что Вы хотите сделать.
Может надо не лексиконом, а цифрами? Все ж любая работа, даже самому себе - начинается с ТЗ - четкого, что бы понять куда двигатся.
Сначала простые цифры -  какой размер фотоприемника, сколько до него от объектива, на какой фотоприемник будете проецировать, что будете снимать, какое будет разрешение?
Т.е. стандартные понятия для объектива.
Александр.
DS F750X150 на LXD-55, Neximage, Canon 400D, Ю37МС.
Сайга-20К, ТОЗ106, ТОЗ-34, Барс4-223  - смерть фонарям!!!!!!
Сообщений kismet-а не вижу
ingener21
« Ответ #264 : 19 Ноя 2012 [02:52:12] »
И для объектива тоже. У меня ИЗС-7 и всё равно этого мало.
Для какого объектива? Вот, если бы я попытался повторить мой любимый Canon EF 135 f/2 USM L, то да. Сферометра точно не хватит. И стекол типа К8 и Ф1 тоже будет недостаточно. И вообще это безнадежная затея. Не зря японцы такой ценник за него выставляют.
Вы считаете, что без сверхточных измерений типа 1/100 длины волны даже конденсоры не делают? Уверяю Вас - делают.
А единицы линий на миллиметр при диаметре 300мм вытягивает даже одиночная линза. Только не по всему полю.
ingener21
« Ответ #265 : 19 Ноя 2012 [03:12:24] »
Вот только kryptonik меня понимает. Спасибо Вам. Смысл верный, только ничего нестандартного в данном вопросе я не придумал. И да, разрешение тут действительно не главное. Кто из адекватных людей с прямыми глазами делает портреты супер-пупер-резкими да и еще на маленьком фокусном расстоянии? Никто.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1410
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #266 : 19 Ноя 2012 [03:13:32] »
:)  1/100  думаете это реально ?
ingener21
« Ответ #267 : 19 Ноя 2012 [03:31:53] »
lipaal, спасибо за внимание.
Размер бумаги 500х700 мм (т.к. это популярный размер на который есть выбор приличной бумаги). Разрешение - не критично - единицы линий на миллиметр, но желательно равномерно по всему полю. Есть тонкости. Начинать просмотр можно, например отсюда:  https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,99488.20.html
Общими усилиями отговорили меня от полимеров в пользу стекла. Если нет "рисунка" - то вся затея становится бесполезной. Копировать в масштабе старинные объективы глупо, т.к. с увеличением диаметра сферическая аберрация (например, и не только) растет совсем не линейно.
Знаю, идея странноватая. Точно знаю, что это сложно и дорого. Понимаю, что результат не гарантирован. Нет, не пугает ничего.
Готовую конструкцию пока обсуждать нет смысла, т.к. заготовки стекла еще не куплены. Основной вопрос, который я решал - возможно ли на моем станке натереть стекляшку нужной точности и размера. Теперь знаю что возможно и сильных промахов в конструкции станка нет. Осталось набить руку на чем-то дешевом и закупать стекло. Понятно, что выбирать придется из самого ходового стекла типа К8, Ф1, ЛК6, ТФ1 и т.д. Исходя из того, что получится купить/достать - досчитать объектив и делать его. Не наоборот, т.к. для системы с низким разрешением возможны многочисленные варианты конструкции из названных стекол.
ingener21
« Ответ #268 : 19 Ноя 2012 [03:35:07] »
ROVIAN, что с Вашим чувством юмора случилось?
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #269 : 19 Ноя 2012 [03:41:41] »
ничего не случилась. просто если говорить о подобных вличинах, нужно заранее указывать что и в чём мы измерием. Зачастую путают с среднеквадратичным значением и начинается бардак. В одном варианте говорят о значениях порядка 1/50 -1/80 длинны волны, в другом и 1/8 рады бывают.  :)
ingener21
« Ответ #270 : 19 Ноя 2012 [04:04:47] »
ROVIAN, тогда конкретизируем.
Отклонение радиуса от расчетного, например:
радиус 8 метров, погрешность индикатора часового типа 2 мкм - ошибка -0.157000896 м, или (0.157/8)*100 = 1.96%
радиус 0.5 метра, погрешность 2 мкм - ошибка 0.0006221835 м  получится 0.12% и т.д.
Аналогично и с местными ошибками.
Открываем земакс и убеждаемся, что такие ошибки, обеспечиваемые только сферометром и правильной настройкой станка (частота вращения шпинделя, ход поводка и частота качания) НИЧЕГО принципиально не меняют.
Убедил?
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #271 : 19 Ноя 2012 [04:17:49] »
если бы всё было так просто.  :-[
ingener21
« Ответ #272 : 19 Ноя 2012 [04:24:30] »
ROVIAN, не спорю, ТОЛЬКО настройка станка еще ничего НЕ гарантирует. Вот для этого и нужен хотя бы сферометр. Теневик (и я его еще переделаю, то, что есть - это позор), естественно, лучше, но и сферометра  в данном случае достаточно.
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 279
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #273 : 19 Ноя 2012 [06:20:35] »
//станок построил
Можно фото?
Можно.
370 Ватт, мотор рулится частотником, привод шпинделя ременный, привод поводка от отдельного мотора на 100 Вт. Токарка под заказ, резьбовые соединения и лазерная резка. Деревянная деталь только одна - колечко-подставка под грузы на поводок. Масса??? Точно не считал, но явно более 50-60 кг. Ничего нового.
Вы с какой целью интересуетесь?
Рассыпится после нескольких часов работы. Это не серьезный подход.
Оффлайн AP
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от AP
« Ответ #274 : 19 Ноя 2012 [07:54:39] »
у вас на скриншоте  MTF надпись samplin too low. Необходимо увеличить количество разбиений, при этом график станет похуже.
Оффлайн lipaal
« Ответ #275 : 19 Ноя 2012 [11:37:25] »
Может быть стоит все это в цифрах разместить прямо в подписи? А то замучаетесь каждому объяснять.
Александр.
Оффлайн Борис Юрьевич
  • Благодарностей: -2
    • Сообщения от Борис Юрьевич
« Ответ #276 : 19 Ноя 2012 [13:12:12] »
Спасибо, скачал, все получилось. Но самое интересное, что когда я увидел иконку программы, оказалось, что эта программа у меня больше года лежит на диске. Так, что зря я ломился в открытую дверь.
ещё раз спасибо, за атлас и программу. Атлас я весь уже просмотрел.
ingener21
« Ответ #277 : 19 Ноя 2012 [16:30:21] »
Ну, дальше уже понятно. Станок развалится, линзы расколятся, абразивы таким как я не продают, а стекло перед теркой надо освящать в ВАГО... Я знаю, спасибо.
Станок отработал более месяца без каких либо признаков износа. И с чего бы это он должен развалиться? Как внедорожники, например, не разваливаются? Или стиральные машины?
Кстати, а как у людей деревянные станки не разваливаются?
« Последнее редактирование: 19 Ноя 2012 [17:49:15] от ingener21 »
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #278 : 19 Ноя 2012 [16:46:28] »
Дело вовсе не в ВАГО, а в конструкции станка. Просто весьма хрупкий поводок из тонких уголков и шпильки не внушает доверия. Не верится, что этот станок может ворочить порядка 350мм стекляху (судя по фото) играючи да ещё и груз на поводке и ещё внизу вращать шлифовальник/полировальник.
А такие имеются? где их фото/эскизы? Где результаты работы таких станков?  И мягко говоря если сделаны из приличных балок с жёсткой мёртвой рамой это может быть даже прочнее и жёстче, чем уголки на шпильке-поводке.
ingener21
« Ответ #279 : 19 Ноя 2012 [16:56:27] »
Надпись присутствует на даже на сетке 1024х1024. И да, график станет хуже.
Но, сдается мне, что теоретизировать намного легче, чем кажется. Что, никто никогда не пробовал проецировать изображение одиночной линзой? Земакс, конечно, хорош во многих отношениях, но слепо доверять ему нельзя. Одиночная линза (с минимальной сферической аберрацией) на РЕАЛЬНОМ (а не выдуманном в недрах земакса) изображении при визуальном рассматривании вполне себе единицы линий вытягивает. Стемнеет - могу пристыдить, если хочется.
