Цитата: Дмитрий Серегин от 07 Сен 2012 [14:36:42]ЧКХ на сетке 2048х2048, см. приложение. При таких аберрациях дифракционную ЧКХ уже можно не считать, достаточно геометрической.
Просто не представляю где достать стекло таких размеров и толщин за адекватные деньги. Полиметилметакрилат и полистирол с нужными размерами (и оптической однородностью) - не проблема, кроме того, они прекрасно полируются.
Те однородности, которые достижимы для таких материалов - это самые низшие сорта для обычных стёкол, так что берите не глядя любое стекло - Шотт, Охару, Лзос, Изюм - для начала гляньте как недороги S-BSL7 и S-TIM3. С пластиком в единичке связываться ну никакого смысла - он для массовой штамповки!
Господа, не принимайте близко к сердцу, я действительно не знаю как еще объяснить что такое хороший "рисунок".
Вроде где-то видел статью, где понятие хорошего размытия (боке) нормально разжевано и описано. Там главная задача - зафокал должен быть кружком с плавно спадающей яркостью от центра к краю (лучший вариант - гауссиана), тогда все детали заднего плана будут мягко размываться, без ложных резких линий и границ. Такое размытие можно получить либо сферичкой (но она красиво размоет только задний план, передний план будет ужасен), либо полупрозрачной диафрагмой (плавно затемняющая от центра к краю линз).
Те однородности, которые достижимы для таких материалов - это самые низшие сорта для обычных стёкол, так что берите не глядя любое стекло...
Боке - не боке, это надо потом думать, для начала надо реализовать скромную разрешающую способность фотоматериала по всему полю, а уже потом думать о зонах нерезкости
Да! А как же иначе?Чтобы не было неоднородностей, стекло приходится ОЧЕНЬ МЕДЛЕННО охлаждать. С пластмассой дело проще.И самое главное - стекло нужно МЕДЛЕННО охладить от температуры более 1000 градусов до комнатной.У оргстекла же температура плавления/размягчения гораздо ниже. И теплоемкость тоже ниже. Поэтому за гораздо меньшее время охлаждения можно получить оргстекло хорошего качества.
Оргстекло гораздо легче покрывается царапинами - понятно почему
