A A A A Автор Тема: Помогите сделать объектив  (Прочитано 19438 раз)
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1410
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Re: Помогите сделать объектив
« Ответ #240 : 18 Ноя 2012 [23:36:32] »
Смысл простой.  :'(  Контрольная поверхность должна быть много лучше, чем изделие.
Совершенно верно! Но, если я не берусь делать деталь много точнее чем 2*L...L, то какой смысл в пробном стекле, если оно будет такой же точности?
делайте ровно, а криво само получится.  ;)
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #241 : 18 Ноя 2012 [23:37:34] »
Это конечно очень хорошо, а стёкла тёрли до этого ? И контролем занимались ?
Никогда. Это первый опыт и только на основе литературных источников.
Вот тож. А на практике всё идёт немного не так, а иногда и не немного.  :(
ingener21
« Ответ #242 : 18 Ноя 2012 [23:42:02] »
Никогда в этом не сомневался, поэтому начал с тренировки.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #243 : 18 Ноя 2012 [23:43:42] »
Начните с рабочего места. С станка и хорошего теневого прибора.
Оффлайн Борис Юрьевич
  • Благодарностей: -2
    • Сообщения от Борис Юрьевич
« Ответ #244 : 18 Ноя 2012 [23:43:50] »
поиск выдаёт миллион ссылок.  ;)
Скачать Foxit Reader 5.4.4 бесплатно с официального сайта
Скачать бесплатно файл русификации
http://dontreg.ru/content/foxit-reader-43-skachat-besplatno   и т.д  и т.п.
Скачал, поставил, все нормально, но он не открыл атлас Лишневской, а только файлы pdf, с которыми легко справляется акробат райдер. Теперь вся надежда на"ingener21", у которого наверняка есть программа для открытия атласа Лишневской.
« Последнее редактирование: 18 Ноя 2012 [23:50:25] от Борис Юрьевич »
Оффлайн Igor Naboka
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от Igor Naboka
« Ответ #245 : 18 Ноя 2012 [23:46:05] »
Igor Naboka, прекрасно Вас понимаю. И не соглашаюсь.
Понимаете, у Вас впереди очень много работы. И если уж делать, так делать. Но не зная ваших целей, может быть.
Скажу честно. Свою менисковую камеру 150, 1:2, мениск делал вслепую, только с контролем радиусов и клина. Т.к. задача была выйти на кружок 0,03мм., под пленку. Пытался применить и теневой метод, который показал идеальную сферу, но на таких радиусах пользы от него ноль. В итоге я и получил ожидаемый кружок. НО! Это было только две поверхности! У Вас 6!
 Да и опыт натирания был уже немалый, по поведению инструмента я мог уже примерно догадаться о форме поверхности. Как то так.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #246 : 18 Ноя 2012 [23:49:43] »
Странно у меня открывает всё.
ingener21
« Ответ #247 : 18 Ноя 2012 [23:49:46] »
Не понял.
Смысл в бессмысленности точного контроля детали, которую можно с достаточной точностью проверить сферометром.
Ну, потрачу я месяц на пробные стекла. Получу в итоге (и это, прошу заметить, еще оптимистично) две кривулины на 3 кольца. И чего мне это даст? 5-10 колец при наложении на деталь? И смысл в таком контроле?
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #248 : 18 Ноя 2012 [23:52:25] »
Сферометра мало.
Оптимистично.  :D
ingener21
« Ответ #249 : 18 Ноя 2012 [23:54:42] »
Станок уже есть и работает хорошо. Опыт уже потихоньку прибавляется. Теневик, да... На механизме я откровенно сэкономил. Понимаю, что надо переделать.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #250 : 18 Ноя 2012 [23:56:35] »
на контроле нет смысла экономить.
Оффлайн Igor Naboka
« Ответ #251 : 18 Ноя 2012 [23:59:41] »
Бессмысленно обсуждать то, чего мы не знаем. Что за инструмент под какие задачи?
А на пробные, месяц Вы не потратите, 6 поверхностей в парах, итого 12, при высоком классе исполнения. Короче, это есть то, что называется линзовой оптикой. Потому и делается очень редко.
ingener21
« Ответ #252 : 19 Ноя 2012 [00:01:16] »
Понимаете, у Вас впереди очень много работы...
Никаких иллюзий на этот счет. Еще раз повторюсь - я конечное изделие еще не делаю, а только тренируюсь на копеечном сырье, станок обкатываю и опыта набираюсь.
Мне телескоп не нужен. Мне нужен сравнительно "темный" фотографический триплет для наземных объектов с разрешением единицы линий на миллиметр.
« Ответ #253 : 19 Ноя 2012 [00:04:14] »
По описанию он открывает только PDF-формат.
ingener21
« Ответ #254 : 19 Ноя 2012 [00:06:46] »
Сферометра мало.
Докажите математически?
Да, для телескопа мало, но я НЕ телескоп строю.
Оптимистично..
Я имел ввиду месяц на пару пробных стекол на одну поверхность. Судя по моему опыту две 100мм поверхности за месяц-полтора изготовить можно.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #255 : 19 Ноя 2012 [00:09:31] »
Если без претензий на качество, то проще купить, смотрите темы на барахолке, Дмитрий из Новочеркасска продаёт кучу объективов и призм.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #256 : 19 Ноя 2012 [00:11:44] »
И для объектива тоже. У меня ИЗС-7 и всё равно этого мало.
Оффлайн arkturz
  • Благодарностей: 367
  • Евгений
    • Сообщения от arkturz
« Ответ #257 : 19 Ноя 2012 [00:16:02] »
тут читалка-открывалка  ссылки работают,скачанный архив правой кнопкой мышки-извлечь в текущую папку,полученный файл запустить..
« Ответ #258 : 19 Ноя 2012 [00:20:04] »
А из каких марок стекла вы думаете сделать триплет и если не секрет выложите его схему с радиусами, что бы посмотреть имеются ли у меня такие пробные стекла. Сферометр ИЗС-7 у меня есть, есть и самодельный сферометр, но он не кольцевой, а опирается твердосплавными наконечниками и проверен на УИМ-23. Фото выкладываю:
« Последнее редактирование: 19 Ноя 2012 [00:27:23] от Борис Юрьевич »
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #259 : 19 Ноя 2012 [00:23:19] »
проверен на УИМ-23.
экранник ? Хорошая штуковина.
