A A A A Автор Тема: Помогите сделать объектив  (Прочитано 19681 раз)
ingener21
Re: Помогите сделать объектив
« Ответ #300 : 19 Ноя 2012 [19:35:59] »
Не могу сказать, что понимаю, но сочувствую. Сам уже года три делаю форматные камеры. ... Уж больно сложно получается, как идея может и правильно, но выглядит крайне непрактично, большие сомнения, что выбран оптимальный путь. ....
kryptonik, как Вам сказать...
Вот, например, путешествие Эда Стаффорда - это практично? А Шон Квинси - не мог денег на паром наскрести? Феликс Баумгартнер - наверное тоже очень много дал мировой науке совсем не сложными методами? Лоика Леферма, вероятно, из океанариума выгнали и впускать отказались? И таких примеров очень много - сплошные авантюристы-мечтатели. И ни малейшего рационализма в их "подвигах" нет. И я им завидую белой-пребелой завистью. Только, в отличии от этих бравых ребят, я даже жизнью не рискую.
Не надо искать прагматичности там, где она даже не задумывалась. 4 - это, конечно, не увеличение, но дело в другом. Нет оптимального пути в данной объективостроительной теме. Есть полная авторская аутентичность и гарантированная штучность фотографии. И еще кой-какие эффекты о которых можно говорить только после постройки камеры.
Как-то так.
Удачи Вам!
ingener21
« Ответ #301 : 19 Ноя 2012 [19:43:57] »
А просто так фото выложить не судьба? или только за 100 тыс. рублей?
Могу и просто так. Вопрос зачем?
Вы даже не удосужились прочитать и стали выдумывать то, чего нет и не было. Я понимаю, читать лень. А мне не лень по первому щелчку пальцами тащится делать фотку ради Вашего любопытства? Строго симметричное отношение.
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #302 : 19 Ноя 2012 [19:45:51] »
Что конкретно прочитать? Какую вашу информацию? Вообще то все ваши утверждения не оставил без прочтения.
ingener21
« Ответ #303 : 19 Ноя 2012 [20:03:53] »
Что конкретно прочитать?...
Хм... Ну, как тут можно реагировать?
... часовой индикатор с ценой деления 0.01мм...
У меня электронный штангель точностью 0.01 мм, а часовой индикатор на сферометре 0.002 мм.
... что с помощью этого станка (см фото выше) вы уже отшлифовали и отполировали заготовку линзы диаметром 365мм...
Уже много раз это подчеркнул. И то, что заготовка тренировочная, и то, что стекло техническое зеленое и много еще чего. Пальцем показать или сами найдете?
Ну, чего? Будем как два барана дальше выяснять чей лоб крепче или признаем очевидное?
И чего это я так завелся? Не серьезно как-то.
Оффлайн Astrocaster
  • Благодарностей: 34
  • Все для телескопостроения
    • Skype - groovyfm
    • Сообщения от Astrocaster
« Ответ #304 : 19 Ноя 2012 [20:48:26] »
Евгений, не стоит так заводиться из-за этих вопросов. Лучше сделайте а потом покажите, у нас тут полно теоретиков, которым лучше не давать почву для развития теорий.
Лучше показать результат и рассказать как он достигнут.
А вы только сферометром контролировали радиус? Теневиком сквозь толщу стекла ( с плоской стороны) не получится ничего внятного увидеть, хроматизм попрет и измерения будут не точны, там надо поправку делать на стекло.
А что касается тестовой линзы, то тут максимально точно надо будет выдержать косину, я так понял вы хотите электорнным штангелем ее промерять?
А насчет расчетов в земаксе, если уйдут показатели стекла, то уйдет и коррекция или иные параметры в худшую сторону при тех же радиусах.
Вообще очень интересен ваш опыт, можно я позвоню завтра, есть несколько принципиальных вопросов.  :)
Астрономические подкасты  RSS
Fraunhofer Achromat DKD 254F1800
Оффлайн Михаил
  • Улыбайтесь, это всех раздражает !
    • Skype - mikars.od.ua
    • Сообщения от Михаил
« Ответ #305 : 19 Ноя 2012 [21:06:26] »
Тема куда то в бок ушла...
Хотя, формально о том же :)
Насчёт индикаторов  - для контроля радиуса кривизны использую ЧИ 0.01, а для контроля формы оказалось очень удобным применять ЧИ 1 мкм. На фотках виден завал около 6 мкм. Это в процессе шлифовки М50. (Завал от обдирки кольцом, в процессе работы уменьшился с 80 мкм.)
Но "грампластинку", думаю, таким методом не выловить - только теневик на вогнутых и пробники на выпуклых.
2 ingener21
Станочек, и вправду, хлипковато выглядит. Хотя я в этом не особенно - свои стекляшки вручную тру.
А пробные? Или контроль поверхности вслепую, абы блестело? 6 поверхностей, как сложится и допуски не помогут.
Igor Naboka, можно и пробные стекла, никто не запрещает. Но их у меня нет, а если их делать самостоятельно - возникает тот же вопрос их контроля. Рекурсия, однако!<...>
Не совсем так, точнее совсем не так  :) - вопрос контроля вогнутых сфер решен мсье Фуко очень давно.
Самодельный Ньютон 120/7,5. г. Одесса
Я не смерти боюсь- я боюсь, что вот помру - а меня потом Безруков сыграет.
Оффлайн Борис Юрьевич
  • Благодарностей: -2
    • Сообщения от Борис Юрьевич
« Ответ #306 : 19 Ноя 2012 [22:01:18] »
Наличие точного индикатора часового типа отнюдь не означает, что такая конструкция сферометра способна ловить неровности сферы, так как в них нет опорной плоскости, которая как известно определяется тремя равноудаленными точками.. Посмотрите на родные кольца сферометров, там стоят в качестве точек опоры прецизионные шарики и полированные посадочные места для установки сменных колец на сферометр. Шарики выставляются на инструментальном микроскопе с точностью 0,5 мкм. Я в более раннем посте №258 показывал самодельный сферометр с опорной плоскостью на три точки, так вот он имеет гарантированную точность проверки отклонения от сферы 3 мкм. На ваших самодельных сферометрах вы не получите и 10 мкм. точности.
Фото некоторых сменных колец выкладываю:
« Последнее редактирование: 19 Ноя 2012 [22:07:29] от Борис Юрьевич »
Оффлайн Михаил
« Ответ #307 : 19 Ноя 2012 [22:46:28] »
И нахрена нам этот тюнинг в воронежском зоопарке ? (с)
Разница между расчётным (по сферометру) и фактическим  ("мокрым" методом) Rкр - пара сантиметров.
ЧИ 1 мкм - для контроля  относительных отклонений. О базировании речь не идёт вовсе.
(Для тех, кто в танке - на ноль выставляю в центре зеркала, двигая по радиусам - смотрю завал.)
ЗЫ. Поправку за рефракцию от глаза до ЧИ не ввожу, и таблицу пересчёта показаний, в зависимости от атмосферного давления не использую.  :D
Оффлайн Vladstar
  • Благодарностей: 173
    • Сообщения от Vladstar
« Ответ #308 : 19 Ноя 2012 [23:10:42] »
С Михаилом согласен. Использую сферометры с ЧИ 0.01 с 2-мя базами, с большей- для определения стрелки кривизны, с меньшей-для определения отклонений от сферы после обдирки
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
« Ответ #309 : 19 Ноя 2012 [23:26:21] »
Надо не с Михаилом соглашаться, а с ГОСТом, в котором четко определены понятие:сферометр.
На практике ручные индикаторные сферометры широко применяются до сих пор в оптико-механичесмком производстве, так в них опора тоже на три шарика. То, что вы из своей любезности называете самодельный сферометр таковым не может являться, по определению, несмотря на авторитет того, кто их ввел в любительскую практику.
Оффлайн Михаил
« Ответ #310 : 19 Ноя 2012 [23:36:19] »
0.01 недостаточно чувствителен, к сожалению. На той стекляшке, что на фотках стрелка подрагивает на рельефе, но не отклоняется. А одномикронником можно профиль "видеть".
БЮ, своё мнение оставьте при себе. В книге Л.Л. Сикорука описан сферометр.
Оффлайн ДимСаныч
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
« Ответ #311 : 19 Ноя 2012 [23:40:25] »
Опа. :o А какой тогда самодельный?
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
stepan
« Ответ #312 : 19 Ноя 2012 [23:41:20] »
опора на трех шариках это наиболее правильное решение при обмере отклонений. При измерении радиуса - в принципе и кольцо и шарики равнозначны. Но я за шарики.
Оффлайн ДимСаныч
« Ответ #313 : 19 Ноя 2012 [23:42:58] »
Он же Сикорука не признаёт ни в какую. :D
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1428
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #314 : 19 Ноя 2012 [23:45:11] »
:D  U15030
Оффлайн NeXuS_NexT
  • Благодарностей: 11
  • /* Usus est optimus magister */
    • Сообщения от NeXuS_NexT
« Ответ #315 : 19 Ноя 2012 [23:47:10] »
БЮ дайте ссылку пожалуйста на этот ГОСТ. С ходу не нашел.
"Для бодрствующих существует один общий мир, а из спящих каждый отворачивается в свой собственный" Гераклит Эфесский
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #316 : 19 Ноя 2012 [23:50:08] »
ГОСТ 8.089-73 ГСИ    Группа Т88.5
Оффлайн ДимСаныч
« Ответ #317 : 19 Ноя 2012 [23:50:51] »
Три точки конечно хорошо, но всё зависит от масштабов и требуемой точности. :)
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн Михаил
« Ответ #318 : 19 Ноя 2012 [23:52:21] »
Кольцом удобнее смотреть профиль. Ошибка, естественно увеличивается к краю, но можно шток подвигать к самой фаске. С трёхточкой  такой номер не проходит.
Оффлайн NeXuS_NexT
« Ответ #319 : 19 Ноя 2012 [23:59:12] »
Спасибо :)
