A A A A Автор Тема: Мелкие вопросы по телескопостроению без открытия специальной темы  (Прочитано 592659 раз)
AntonP и 5 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Erital
    • Сообщения от Erital
Добрый день. Подскажите пожалуйста, что можно сделать в такой ситуации? Телескоп китайский (по этикетке сербский Skyoptics F900114) Подозреваю, что в отверстии монтировки сточилась резьба, винт свободно скользит и не зацепается за нее.
Оффлайн Skyangel
  • Благодарностей: 33
    • Сообщения от Skyangel
    • Personal web-page
Сделать латунную вставку .
Оффлайн balamud84
  • Благодарностей: 72
  • Ярослав
    • Сообщения от balamud84
Выкрутите/вытащите винт и с фонарем проверьте, где именно повреждена резьба.
Если на винте, то вам повезло, винт копеечный.
Если в теле головы, то вам ответили выше, вариант рабочий, но замороченный без должной оснастки и инструмента.
И помни: свет рано или поздно погаснет.
Наше дело - труба.
Оффлайн Vavanzer
  • Благодарностей: 489
    • Сообщения от Vavanzer
Если резьба в самом корпусе, не в винте, то можно рассверлить и вставит мебельную вставку-втулку. А магазинах крепежа продаются, стоят в пределах 10 рублей/шт.
 Еще как вариант, заменить винт на больший диаметр. Ну и резьбу перенарезать. По сути то, можно и обычный болт вставитт, тк настройка по широте раз в жизни производится)))  :)
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
Онлайн АНДРЕЙ-67
  • Благодарностей: 40
    • Сообщения от АНДРЕЙ-67
Вот такой фокусер. Раритет!!! Чудо инженерной мысли. Вся схема трубы заточена на работу только с ним.
Меняйте все на настоящий искатель. Зачем вам это недоразумение?
[/quot
Вообще схема искателя мне очень нравиться. Невероятно удобна. . Если навожусь сидя, не надо постоянно вставать. Поле зрения очень широкое, хоть и корявое.
Онлайн ysdanko
  • Благодарностей: 288
    • Сообщения от ysdanko
Отдельный искатель с изломом оси еще удобней. Не требует лишних телодвижений и его визирную ось можно точно выставить параллельно оптической оси телескопа. В вашей конструкции этого не предусмотрено, всегда будет присутствовать некоторое угловое расхождение.
Онлайн АНДРЕЙ-67
Юстировка диагонального зеркала  искателя  к телескопу предусмотрена конструкцией. В общем вполне себе. Может когда нибудь переставлю на большой доб. Но оптика на скопе свободно держит 2д
Оффлайн DarkEar
    • Сообщения от DarkEar
Не подскажете, существуют ли в природе кольца для 200мм ньютона с пластиной losmandy? Видел такие только для 300мм skywatcher.
Жесткость родных с vixen (GSO) не приносит удовлетворения.
PS печатать на 3д принтере не предлагать
PSS Переход на 300 мм ньютон когда нибудь потом.
Строю монтировку Наши монтировки!
Оффлайн olvinksa
  • Благодарностей: 21
  • Arthur Clarke: "The City and the Stars"
    • Сообщения от olvinksa
Я заменил в своём Sky-Watcher 200PDS ластохвост Vixen на Losmandy, кольца прежние, жёсткость возросла. Может быть и можно найти кольца с более широкой площадкой крепления к пластине, но есть сомнения, что овчинка стоит выделки.
Впрочем, самому было бы интересно узнать опыт людей, которые попробовали разные варианты.
Оффлайн Vavanzer
Смотря еще как крепить пластину к кольцам. Если на 2-3 болта к каждому кольцу, с притертой контактной площадкой, то может и хорошо сидеть.
  Если же по одному , то ходит ходуном.
  Пластину вообще лучше титановую намутить. Или стальную, высокопрочную, правильно сделанную вплане нагрузок на скручивание и изгиб!)
Онлайн AntonP
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от AntonP
Чем проще всего отполировать боковинку лезвия для создания схемы щель-нож? Может, у меня какие-то лезвия не те, но свет, после прохождения через щель, рассеивается по отражающему лезвию, и рядом с щелью получается яркое пятно.
SW 2001PDS
Оффлайн Аурипигмент
  • Благодарностей: 193
    • Сообщения от Аурипигмент
В старые времена лезвия бритв правили на кожанном ремне. :-[
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 938
    • Сообщения от библиограф
 Просто, не надо валять дурачка и городить теневые приборы с совмещенными щелью и ножом
Для начала достаточно точечного отверстия в фольге - либо световод, даже не 9-микронный одномодовый, а 100 микронный
и лезвие бритвы. Всё будет видно!
Оффлайн e+
  • Благодарностей: 190
  • Урания, ВАГО
    • Сообщения от e+
Пятно, которое светит в глаз? Если оно, то у меня было такое, когда заднее лезвие не полностью перекрывало переднее. (Также они могут быть непараллельны, например). Можете ли показать фотографию теневого прибора?
Оффлайн Аурипигмент
А что лучше в теневом приборе: лампа Ильича, или сверхъяркий светодиод? :-[
Когда стоит лампа, то мы видим, что в воздухе висит изображение нити накала, а если будет светодиод, то какая картинка будет висеть в воздухе? :(
Кроме того у светодиода излучающая часть сделана в виде линзы и свет выходит узким конусом. Это же может помешать наблюдению изображения.
То бишь лампа Ильича, всё-таки лучше? ???
Онлайн AntonP
Щель гораздо контрастнее у меня выходит, и не видно артефактов от сетчатки глаза. А 100 микрон, насколько я понимаю, подойдёт только для примерного определения формы. Для моего зеркала 15-20 мкм максимум.
Почти все теневики, которые я видел, сделаны по этой схеме.
« Последнее редактирование: 07 Янв 2025 [21:01:20] от AntonP »
SW 2001PDS
Оффлайн DarkEar
Думаю алюминий при условии правильной конструции и той же жесткости будет все таки легче.
Думаю приобрести пластину, а на свои GSO кольца наварить площадки (кольца стальные).
Покупные варианты есть, типа "CNC кольца анодированный   235мм труба телескоп", но они стоят еще как одна труба :).
Оффлайн Skyangel
    • Personal web-page
Не видел ни одного теневого по этой схеме..
Оффлайн zk
    • Сообщения от zk
Всем доброго вечера!
Не так давно занялся телескопостроением и первым делом решил сделать зеркало для рефлектора Ньютона. Имеется стеклянная заготовка диаметром 130 мм. В этом деле новичок, поэтому решил делать сферу. Сейчас я пока на этапе фигуризации. Но как известно аппетит приходит во время еды и теперь загорелся сделать параболическую поверхность из той сферы, которая получится. Собственно вопрос по технологии параболизации: как правильно здесь делать подрезку полировальника, выбрать длину штриха и прочее?  Может быть у кого-то есть видео, как делается параболизация на примере какой-нибудь заготовки?   :)
Из методов контроля поверхности есть только теневой прибор.
Оффлайн библиограф
 Если планировали сначала сделать Ньютон со сферическим зеркалом, значит, фокусное порядка метра.
Зачем его параболизовать?
 Но, если хотите попробовать сделать ретушь, то для неё не нужны какие-то подрезки и формовка полировальника;
достаточно просто удлинить штрих,  либо прибегнуть к специальному W -образному штриху, зеркало сверху : требуемая величина асферичности ничтожная. порядка десятой микрона,
параболизация займет несколько минут.
https://stellafane.org/tm/atm/mirror-refs/strokes.html#The%20W%20Stroke
« Последнее редактирование: 07 Янв 2025 [22:26:46] от библиограф »
