A A A A Автор Тема: Мелкие вопросы по телескопостроению без открытия специальной темы  (Прочитано 643599 раз)
Онлайн Fidel
  • Благодарностей: 656
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
Разобрать, отрихтовать, заматировать, собрать, отъюстировать, проверить. Всё реально.
Оффлайн Skyangel
  • Благодарностей: 35
    • Сообщения от Skyangel
    • Personal web-page
Но при таком профиле вставка вращаться не будет.
Так наверное вращаться она должна относительно болта, а не штанги. Будет.
Она не будет вращаться. Смотрите вашу 3Д модель
Оффлайн Skyangel
    • Personal web-page
Вращать можно все , что угодно. В вашем случае, судя по 3Д модели, вращать нечего.. .там радиус на посадочном..
« Последнее редактирование: 29 Дек 2025 [23:37:09] от Skyangel »
Оффлайн starx
    • Сообщения от starx
у svbony во многих моделях в т.ч моделях PRO указано стело призм K9 насколько это отличается от BAK4? особенно для  моделей PRO  :)
Оффлайн bars60rus
  • Благодарностей: 17
    • Сообщения от bars60rus
Понятно же что хотел сказать товарищ. Вставка прижимается к штанге не вращаясь. Она вращается на болту. Болт в ней вращается если так понятнее.
Лично я считаю, что достаточно скруглить торец и шлифануть мелкой наждачкой. Но если товарищ желает сохранить штангу без мельчайшей царапины, то почему нет.
Каждый человек по–своему прав. А по–моему нет.¯\_(ツ)_/¯
Онлайн ysdanko
  • Благодарностей: 290
    • Сообщения от ysdanko
Если товарищ не желает царапать штангу, можно поступить радикально. Проточить в блине канавку, установить в канавке разрезное компрессионное кольцо (как делается в хороших фокусерах) и радоваться видом девственно чистой штанги. Но конечно же все это лишнее. Штанга не та деталь, что бы с ней заморачиваться. Обычный болт без всяких наконечников полностью выполняет задачу. Даже если от него остаются какие то следы.
« Последнее редактирование: 30 Дек 2025 [09:42:08] от ysdanko »
Оффлайн ДжекВоробей
  • Дилетант - любитель - мечтатель
    • Сообщения от ДжекВоробей
Позвонил в Звездочет, сказали при мелкой вмятине не париться от слова совсем, т.к. зеркала имеют отступы от внутренней стенки трубы свыше см, а вмятина несколько мм. и скорее всего была на заводе. Чтобы как-то повлияло на оптику, должен быть удар с прогибов в 1 - 2 см. внутрь.
Сам сегодня посмотрел в трубу на дальний-далекий фасад дома, искажений не увидел.
Да будет Свет!
Онлайн ysdanko
Ну они так и должны сказать. Однако товарный вид страдает. Можно просто прикрыть эту вмятину ластохвостом, поменяв место крепежа.
Оффлайн ДжекВоробей
Так я 100 раз написал, что вопрос вида меня не интересует...
P.S. Покупал не в звездочете.
Да будет Свет!
Оффлайн Сергей Казаков
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от Сергей Казаков
   Эта вмятина -- последнее , о чем надо думать . Посмотреть как телескоп рисует . Отюстировать . Сделать выводы . Нааерняка все будет хорошо . И тогда если захочется , отнести трубу в автосервиз . Там чудеса с железом делают .
Оффлайн Тимур Норматов
  • Благодарностей: 617
    • Сообщения от Тимур Норматов
Может кому интересно будет про самую черную краску, которую можно использовать для чернения внутренних поверхностей труб
https://youtu.be/5DS9pS7A9XM?si=5e0cuYPxNbzBfJk6
    Там где надо десяток лишних букв не написать ?
Оффлайн Павел Зимин
  • Благодарностей: 32
  • Павел
    • Сообщения от Павел Зимин
Тимур, не у всех есть ВПН и не всем доступен ЮТЬЮБ. Лучше написать название, кмк.
SW BKP25012, Paracorr Type II, EQ6, SW ED80, QHY-5V, QHY5L-IIc, SkyRus 493C, Canon EOS 450D (a), ТАЛ-1М, Таир-3, Ю-37А
Оффлайн Firt
  • Благодарностей: 8
  • Ничего не понимаю
    • Сообщения от Firt
Всех с праздниками!
Правильно ли я понимаю что для диагонали изготовленной методом 3 стекол, ошибка в 1/4 полосы, будет достаточна?
Оффлайн Vavanzer
  • Благодарностей: 504
    • Сообщения от Vavanzer
доставили с Озон телескоп из Китая - дома обнаружил вмятину (в ПВЗ вскрывал, но т.к. места было мало, трубу не вертел - тяжелая, а вмятина была с другой стороны).
На фото ниже вмятина - она небольшая.
  Вмятину можно поправить, метод "через тряпочку" я называю))
 Берем складываем мягкую тряпку в несколько слоев, чтоб 5-8 мм набралось. И примерно по форме изделия  шаблончик, и по нему стучать аккуратно. Из дерева выстрогать.
 При более развитом навыке можно и так же резиновым молотком через тряпку выстучать.
 Еще как вариант, вытянуть присоской. Может прокатить выправить даже без подкраски.
  Оба метода при правке несерьезных вмятин на машинах в "колхозных условиях" использовали не раз!  Главное распределить нагрузку равномерно, не точечно. Сгладить давление.
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
Онлайн ysdanko
Хорошая идея. Вот только там (в трубе) с молотком не развернуться  :-X
Онлайн OldmAN
  • Благодарностей: 113
    • Сообщения от OldmAN
Скажу честно - весь ролик я просмотреть не смог: не заинтересовало)
Сферический астрограф 80/450/EQ1+ZWO ASI662MC
Юпитер-11+Svbony SV305C+EQ1+Motor RA Celestron
Оффлайн Firt
  • Благодарностей: 8
  • Ничего не понимаю
    • Сообщения от Firt
Вот натёр. Пойдет?
Оффлайн Клевцов Юрий Андреевич
  • Благодарностей: 158
    • Сообщения от Клевцов Юрий Андреевич
Вот натёр. Пойдет?
Чтобы судить, подойдёт или нет зеркало нужна ещё одна картинка с перпендикулярным направлением полос, а лучше, если
обе картинки будут ориентированы взаимно перпендикулярно относительно осей эллипса.
Оффлайн Бобр-99
  • Благодарностей: 96
    • Сообщения от Бобр-99
Хочу проверить стекла сложной формы на напряжения. Какие есть варианты на коленке?
Выйдет ли что-то подобное, например:
Зеркало или фольгу в тазик.
Сверху деталь.
Залить чем нибудь с высоким коэффициентом преломления.
Посмотреть сверху через поляроид, освещая телефоном.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
24/67, 14/72, 10/72, 6/100
