A A A A Автор Тема: Мелкие вопросы по телескопостроению без открытия специальной темы  (Прочитано 639415 раз)
Оффлайн Vavanzer
  • Благодарностей: 501
    • Сообщения от Vavanzer
Хватит! Давай уже зарисовки планет и деталей на их спутниках!  А то заходит люд почитать про то, как вылупился на свет планетный ньютон, а ему лепят про то, как просто невыносимо любит бытовой комфорт главный герой!
  Погода теплая, солнечная, термичка прет. Атмосфера подпортилась. В августе лучше намного было! Надо холода ждать))) Да и устал до 3-4х утра не спать, ждать подьема Юпитера!   По Сптурну рекордов на нашей широте при его нынешнем положении особо не сделаешь. Бывало конечно интересно, но это далеко не предел. Марс мелковат, и тоже ждать до утра надо. На работу тож нельзя забить, заказов понабрал на осень, пока тепло.
Никто еще не забыл как советы TVFана насчет фокусера ты гневно, с врожденной пролетарской ненавистью, с порога отвергал!  Или забыл уже когда и что говорил?
   Я и последовал совету. Заказал фокусер резьбовой у Сатурна. Неделю назад. В понедельник возможно будет готов. Надеюсь, норм все сделает, без люфтов, не придется попытку номер 2 делать. Времени заморачиваться нет, желания пока тоже. Свободных средств на кучу станков - тоже пока не особо располагаю!))
Вавантзер - фантанзер,  хорош тут опытного лектора из себя строить, про комфорт лапшу вытягивать метровую.
Наслаждайтесь
  Как раз таки и кайфонул под конец первой стадии строительства! Быстро настроил, без мата и психоза. И выносил наблюдать 4 раза. Так это круто на самом деле, тупо вытащил теоескоп, включил обдув в розетку, и через полчаса-час спокойно смотришь, ничего крктить не надо! Всегда бы так! Да еще и в стационарном варианте!))) Обдув с таймером! Приехал , а телескоп всегда уже полностью готов, только вставляй в окуляр, наводись и смотри хоть всю ночь!
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
Оффлайн Vavanzer
  Фантазии уже воплотились в реальность и начали работать, между прочим! Люди еще не такие фантазии воплощают в жизнь!  Вам этого просто не понять уже никогда, к сожалению! Вы наверное и в то что американци построили телескоп Джейс Уэбб тоже не верите, фантазиями считаете. И 39-метровый строящийся телескоп - тоже иллюзия для вас!  :) Там столько уникальных технологий применяется, которые вам и не снились никогда))))
Я прихожу в хороший магазин метизов, где этих пружин десятки, примерно пригодных на вид. Приношу ссобой штангенциркуль и чертеж в натуральную величину.
  У нас особо пружины мало где продают. По этому детали машин в помошь пошли. Да и у них характеристики совсем другие, как правило!
 Всякие там ящики с мелочнвкой в дидковских гаражах, автосервисах и разного рода металлоприемки мракобесные, полулегальные, где разбирают всякую всячину - это вообще клондайк! Бывает такие штучки попадаются, от неизвестных каких то агрегатов чудных, хоть звездолет собирать можно!)))) Да еще и продают килограммами, по цене вдвое дороже чем принимают))))
« Последнее редактирование: 14 Сен 2024 [13:24:13] от Vavanzer »
Оффлайн user340
  • Благодарностей: 46
    • Сообщения от user340
Пружины для стола 3D-принтеров в помощь, может подойдут.
Размеры и жёсткость бывают разные. Дешёвые, доступны и на озоне и на авито и на али.
Пружины "плоские" - не скукоживаются/выпячиваются непредсказуемо от сжатия, сохраняют форму.
Оффлайн ekvi
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от ekvi
Непригодна из-за шага? а какой тогда нужен?
Ещё раз: не от шага зависит деликатность юстировки, а от того, насколько на малый угол мы сможем повернуть винт. То есть важен диаметр головки винта.
Вот пример юстировочных винтов, используемых для юстировки зеркала в интерферометре Майкельсона. Но если вместо пластмассовых "барашков" поставить "тарелки", например" ф 40 - 60 мм, то станут доступными подачи в доли мкм. Разделите шаг 0.5 мм на 720 - вот и получите перемещение на 0.7 мкм при повороте на 1/2 градуса. Ясно, что при этом упор и остриё винта д.б. закалёнными, а винтовая пара - смазанной.
« Последнее редактирование: 14 Сен 2024 [16:32:27] от ekvi »
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 290
    • Сообщения от ysdanko
Кстати у этих винтовых пар предусмотрен еще и выбор люфта . гайка сделана разрезной и сжимается в радиальном направлении по типу цангового зажима.
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 946
    • Сообщения от библиограф
Всё замечательно, только почему-то у  микрометров диаметр рифленого барабанчика 15-18 мм, никаких тарелок, да ещё и ограничитель момента
вращения зачем-то поставили. :P
Оффлайн ysdanko
Разные механизмы с разными задачами. Первый исполнительный, второй (микрометр с барабаном) измерительный. Поэтому и ограничитель момента поставлен. Без него измеряли бы еще и деформацию резьбы.
Оффлайн tech977
    • Сообщения от tech977
Всем спасибо за мнения, было интересно почитать. Для себя многое подчеркнул
Оффлайн Boris Green
  • Благодарностей: 85
    • Сообщения от Boris Green
вращения
Механизм обеспечения повторяемости измерений (за счет повторяемости момента), в подарок еще и защита.
Оффлайн Vavanzer
  Кстати с шестигранниками что то подобное прокатывает. У них рог торчит в бок на 2-3 см. И крутишь за него как раз микро-настройка дается. По этому у меня и прокатило. И гайки длинные приварены к оправе. После сварки резьба плотная стала.
  Отвертка тож прокатывает, но уже похуже в этом плане, диаметр меньше !
Оффлайн Vavanzer
  :good: Почему я сразу не додумался до такого!))) Если снабдить разрезной гайкой, стягиваемой сбоку, этож еще один вариант намертво фиксировать юстировочные болты!  ::)
Оффлайн Бобр-99
  • Благодарностей: 95
    • Сообщения от Бобр-99
Часто пишут что при абразиве меньше 10 микрон появляются царапины. У меня обычно появляются, в большом количестве.
Однако не всегда. В чём тут дело?
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
24/67, 14/72, 10/72, 6/100
Оффлайн Сванье де ла Каналья
  • Благодарностей: 424
  • Castor fiber
Тоже присоединюсь к вопросу, с чем могут быть связаны царапины при работе с таким абразивом. С чистотой рабочего места или самого абразива? На последнем большом зеркале впервые применил 5 мкм карбит кремния продавца Сапфир. Отмучивал 1 раз. Результат обрадовал (быстрая полировка). Никаких мелких царапин не заметил. Перед работой шлифовальник драил как матрос палубу. Короткие шевеления зеркалом на шлифовальнике после укладки 1 на 2 делал, чтобы раздавить крупные частицы.
Оффлайн библиограф
 Если шлифовальник пластмассовый, единственным источником царапин будет абразив,
надо, конечно, предотвратить возможность заноса крупных частиц извне.
В Сапфире мешки с абразивами стоят в одной кладовой, хорошо, если для каждого номера свой черпак.
Весы-то, точно, одни.
Магазинные абразивы все загрязнены, причем, непонятно даже, чем.
Если, к примеру отсеять через мелкое 20 микронное сито сапфировский М14, на сите обязательно останется несколько
крупных зерен, вообще на абразив непохожих - какие-то песчинки.
Мелкие абразивы при увлажнении и высушивании слипаются в комочки, так что всё надо отсеивать самому,
мелкие номера - отмучивать. И не применять чрезмерное давление - 10-15 г/см2 вполне довольно.
Тонкую шлифовку небольших зеркал вовсе необязательно заканчивать на М5, можно  на М10, даже на М14, увеличив время
полировки.
« Последнее редактирование: 17 Сен 2024 [15:50:30] от библиограф »
Оффлайн Бобр-99
У меня латунный шифровальник.
Давление как раз в этом диапазоне. Найдено эмпирически.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Оффлайн библиограф
В микрометре так и устроено - внутри резьба М10х0.5, снаружи 14х0.5, её поджимает гайка для регулировки трения в резьбе.
Сталь ХВГ, должным образом термообработанная.
Языком будешь резать? А прорези - вторым языком?
Надо просто купить старые ушатанные микрометры и взять от них.
Оффлайн библиограф
 Засады подстерегают только если шлифовальник силуминовый литой - частицы от модельного песка в отливке
вскрылись вдруг - либо если инструмент стеклянный - случайные осколки.
Если латунный, проблема вероятно, в грязном абразиве или заносе посторонних частиц.
Оффлайн Бобр-99
Спасибо. Обнадеживающе.
Значит будет еще одно, более аккуратное отмучивание. Пока было лишь шестикратное переливание через край. Крупных частиц не заметил и успокоился.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Оффлайн библиограф
Надо сифоном сливать, иначе при переливании могут быть увлечены боле крупные частицы, задержавшиеся на стенках.
Оффлайн Vavanzer
Есть идея получше! Зажимать прям сам юстировочный винт. Который подпружинен и в резьбу на оправе входит! Прям "за шею" его боковым болтом зажимать. Отверстие с ушками , хомутовое.  Аналогично как велосипедные сиденья фиксировались на великах советских. Болт затянул, и сиденье вес человека выдерживает, да еще и по кочкам!))
 Получится юстировочный узел, где вторые винты , стопорные, особо роли уже не играют, так, вспомогательно, подфиксировать или трение преодолеть, если зажим не разжимается!
