На некоторых приводах светоделитель делают не в виде кубика, а с помощью амплитудной дифракционной решетки с числом линий порядка 50.
Эта дифракционная решетка управляется по шлейфу? Разные наборы линий включаются?Лазером пока не могу, за 10 лет эта конструкция перекочевала куда-то, нужно искать.
Можно отдельную тему про этот фильтр?
Засветите лазерной указкой и если увидите несколько пятен, то это решетка.
С помощью каких редьюссеров, если это возможно, можно расширить поле зрения рефрактора 127/952 с 3-дюймовым фокусером и 1.25 диагонали (при невозможности её поменять)?
Цитата: HSS_ от 01 Сен 2024 [19:34:39]С помощью каких редьюссеров, если это возможно, можно расширить поле зрения рефрактора 127/952 с 3-дюймовым фокусером и 1.25 диагонали (при невозможности её поменять)? Мож проще взять пецваль, там редуктор уже встроенный идет, поле ровное, относительное 1:5 с хроматизмом намного меньше чем у обычного 1:5 хромата!)))
Цитата: Vavanzer от 04 Сен 2024 [12:07:33]Цитата: HSS_ от 01 Сен 2024 [19:34:39]С помощью каких редьюссеров, если это возможно, можно расширить поле зрения рефрактора 127/952 с 3-дюймовым фокусером и 1.25 диагонали (при невозможности её поменять)? Мож проще взять пецваль, там редуктор уже встроенный идет, поле ровное, относительное 1:5 с хроматизмом намного меньше чем у обычного 1:5 хромата!)))Могут быть проблемы с выносом фокуса, инструмент как фотографический (сравнивая с АПО) не задумывался. 200 мм для меня минимум.
какой диаметр (шаг резьбы) должен быть у юстировочных винтов рефлектора ньютона 200мм для главного и вторичного зеркал?
Шаг выбирайте из того, что то есть под рукой, 0.5 достаточен
купить меньше, с шагом 0,5
М5х0.7
М5 с малым шагом - меньше, чем ничего
Резьба М5х0,5 непригодна для юстировочных винтов. Так понятно?
