A A A A Автор Тема: Мелкие вопросы по телескопостроению без открытия специальной темы  (Прочитано 638267 раз)
Оффлайн Dron12142
    • Сообщения от Dron12142
Оффлайн Бобр-99
  • Благодарностей: 95
    • Сообщения от Бобр-99
Что за окуляр? Непросветленный. Видимо польский.
Барель 33 мм.
6 бликов:
Маленькая пара рядом,
Большая пара рядом.
И ещё два появляются раздельно, то с одной стороны, то с другой.
Большая пара странная. Один такой же формы как все, а второй блик изгибается и может заполнить весь окуляр.
« Последнее редактирование: 06 Сен 2025 [20:33:55] от Бобр-99 »
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
24/67, 14/72, 10/72, 6/100
Оффлайн Karagy
  • Благодарностей: 63
    • Сообщения от Karagy
А что, до сих пор не появилось приложение на Андроид для реконструкции параметров оптических узлов по форме бликов?
Оффлайн Karagy
Поиск по изображению в яндексе наводит на мысль что это окуляр к микроскопу PZO.
Наверное имеет смысл поинтерсоваться на оптическом форуме у шведуна.
« Последнее редактирование: 06 Сен 2025 [21:02:19] от Karagy »
Оффлайн Бобр-99
Вы разработчик этого приложения?
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Оффлайн AntonP
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от AntonP
Чем лучше пропитывать основу полировальника из зуботехнического гипса, чтобы с него не сыпались частички при полировке? И какой класс гипса достаточен?
SW 2001PDS
Оффлайн Бобр-99
Если делается на станке, проще отшлифовать стеклянный полировальник чем возиться с заливками.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Оффлайн Сванье де ла Каналья
  • Благодарностей: 424
  • Castor fiber
Если залить из эпоксидки с наполнителем, ничего не будет сыпаться. Слоями, чтобы не сильно грелся. Я причем основную массу отливал из смеси с цементом, а стрелку кривизны после - без наполнителя. Недостаток эпоксидного полика в том, что соскребать смолу до основания нельзя,  только счищать нагретую.
Оффлайн AntonP
С эпоксидкой я работал единожды лет 15 назад, она так и не застыла до конца, превратившись в резину. С тех пор я ей не пользуюсь, т.к. конечные характеристики для меня непредсказуемы.
Хочу сделать из прочного гипса, т.к. застывает быстро. Думал покрыть лаком или, может, грунтовкой пропитать в несколько слоев?
« Последнее редактирование: 08 Сен 2025 [13:10:24] от AntonP »
SW 2001PDS
Оффлайн Сергей Казаков
  • Благодарностей: 418
    • Сообщения от Сергей Казаков
    Говорят , что эпоксидку можно заменить янтарем .
  • Castor fiber
Это была плохая эпоксидка (отвердитель) или не та пропорция. Надо купить хорошую 1л, попробовать пропорцию на небольшом объеме, хорошо перемешав. Докупить такую же еще 1 или 2л (сколько надо). И соблюсти эту пропорцию на изделии. Эпоксидка вещь! Если работать в перчатках особенно. И не переборщить с объемом (что приводит к сильному нагреву). У меня тоже недавно плоховато застывала, но это я с остатками работал, из флакончиков выскребал от балды
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 290
    • Сообщения от ysdanko
Состав для выравнивания и заливки полов. Слой получается очень прочным, что то среднее между фаянсом и керамикой.
Для заливки полов используются полимерные составы на основе эпоксидных и других смол.
    Тчжело ли заказать подходящий диск из алюминия на шлифовальник ?
    Надоели песни про эпоксидки всякие .
    Не надо путать катера и яхты с глубинами Вселенной !
Оффлайн Бобр-99
Вот-вот. Я прошел через гипсы и эпоксидки. И остановился на заказанном шлифовалнике из чугуна, и самодельными полировальниками из стекла.
Если есть крутилка с моторчиком, гораздо быстрее шлифануть стекло, держа что-нибудь алмазное в руке, чем возиться с заливками.
А моторчик с редуктором или частотником дело не сложное.
Если же очень нравится заливать, то есть зубные гипсы. Тип 3 или 4 очень прочные, ровные, одно удовольствие. (Не те, что в зубы вставляются, а которые для моделирования)
« Последнее редактирование: 09 Сен 2025 [11:30:45] от Бобр-99 »
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Оффлайн ysdanko
Покупаешь прокат -плиту. И на токарник  ;D
https://dural16.ru/shop/alu-plita
    Дороговато , и уж лучше сразу гриб отлить .
    Если в детстве из свинца лили все , что хотели , то взрослые особи и из алюминия отольют .
Оффлайн AntonP
Всем спасибо за предложения. Не хочется заморачиваться с алюминием ради шлифовки и снятия мата с одного зеркала 415 мм.
Есть бутерброд с нужным радиусом кривизны из стекол по 368 мм, но он великоват (хотелось бы 310мм - 75% от ГЗ), и я не уверен, можно ли его залить смолой, оставив 3 см с краю - не будет ли болтать полировальник?
SW 2001PDS
Оффлайн Бобр-99
Почему не подходит 368 мм? Он по идее сразу даст хорошую сферу?..
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Оффлайн AntonP
Потому что основа 368 мм осталась от проекта зеркала на 368 мм. А новое 415, и полировать его планирую полировальником диаметром 75% до момента фигуризации. Причем вручную вращая поворотный стол при неподвижном смещенном полировальнике. Мотор шумный, я не один живу.
Сама фигуризация будет на полноразмерном 415 мм с зеркалом сверху, т.к. оно 26 мм.
SW 2001PDS
Оффлайн Бобр-99
Сформулируем иначе, почему 75% ?
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
