Подскажите, есть такие штуки), какая здесь оптическая система? Обьектив довольно маленький 35 мм где-то. Делал из этого зрительную трубу. Получается первая деталь это обьектив с одной стороны, с другого конца трубки линза, возможно минусовая. Потом идёт вторая деталь, расположена была в моей самодельной зрительной трубе на расстоянии 10 см. Третья деталь это собственно любой окуляр. При приближении средней части к трубке и отдалении одновременно от неё окуляра увеличение начинает возрастать. На удивление наблюдал Сатурн при таком маленьком объективе. Или эта штука работает по принципу линзы Барлоу. Просто изображение чистое, поле нормальное. Думал если заменить обьектив, на побольше, разумно, или только методом проб). Фото 1 это как распологались в зрительной трубе, фото 2 и 3 трубка с объективом с двух сторон, 4 и 5 средняя часть с двух сторон
