ВНИМАНИЕ! На форуме началось голосование в конкурсе астрофотография месяца - СЕНТЯБРЬ!
Цитата: Alexander_Z от 20 Июн 2024 [18:08:03]Вот еще заметил: банка с песком. Ради интереса ободрал 95-мм заготовку обычным песком А как вы выравниваете круг?
Такой подойдёт? На 1.25.http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=12&t=4911 IMG_20240622_135027_0DBDUUJm3R.jpeg (131.8 КБ, 1795x2022 - просмотрено 2 раз.)
Нашел в интернете статью про изготовление телескопа (Алексей Пецык "Как я стороил Добсон"), в ней есть чертежи и описание фокусера который был изготовлен, хотелось бы узнать об этой конструкции побольше, стоит ли она затраты сил/средств на изготовление, какие у нее недостатки, может нужны доработки конструкции. Были мысли потратится на изготовление подобного фокусера, но есть сомнения в целесообразности этих затрат, возможно лучше потратится на уже готовый серийный вариант. Фокусер нужен для Ньютона, желательно под посадку 2", астрофото и навеска тяжелого оборудования не планируется. Пока основная цель заморочки: найти готовый фокусер или изготовить детали для фокусера с минимальной высотой (с учетом возможной установки адаптера под 1,25") менее 60мм.
И сначала точить обычную однозаходную резьбу . Записать все . Обороты , подачу , число проходов . Иначе при нарезке многозаходной резьбы возникнут ну очень большие проблемы . В случае провала , что совсем не стыдно , забить резьбу окулярной смазкой .
Это какая-то моя древняя конструкция, даже не помню, для какого телескопа я этот фокусер делал. Но, эскизы рабочие.Отверстие под посадку адаптеров 2" лучше точить по образцу, трехзаходные резьбы тоже проверять по ответным деталям.
Надо делать фокусер такой , чтобы при его вращении окуляр не крутился бы . Сложно , но можно .
Цитата: Олег Чекалин от 23 Июн 2024 [12:02:25]Это какая-то моя древняя конструкция, даже не помню, для какого телескопа я этот фокусер делал. Но, эскизы рабочие.Отверстие под посадку адаптеров 2" лучше точить по образцу, трехзаходные резьбы тоже проверять по ответным деталям.Здравствуйте. В статье было написано, что это Вы любезно предоставили чертежи этого фокусера автору телескопа. Вам спасибо. Хотелось бы у вас спросить ваше мнение по конструкции этого фокусера: Если изменить внутренний диаметр неподвижной детали, добавив между подвижной и неподвижной деталью фторопластовую втулку, будет на ваш взгляд в этом толк?...
Как можно чего-то делать не ознакомившись с подробной инструкцией?
На эскизе не указаны пазы для штифтов, это, чтобы окуляр не вращался
люфты-то куда денутся
