A A A A Автор Тема: Мелкие вопросы по телескопостроению без открытия специальной темы  (Прочитано 639352 раз)
Оффлайн А.Н.Крылов
  • Благодарностей: 795
    • Сообщения от А.Н.Крылов
Рисуйте под 0.6 градуса (под Луну и Солнце)
К вопросу поля. Не очень давно узнал что МН56 ИнтесМикро имеет расчётное нулевое поле, так спроектирован. А он у меня с двухтысячного года. И с балкона в Москве и на даче, я в него активно смотрел все доступные ему объекты. Визуальные изображения отличные. И что не так при фотографировании на бытовую камеру Kanоn EOS RebelXsi? Матрица у неё 22,3х14,8.
Оффлайн Аурипигмент
  • Благодарностей: 193
    • Сообщения от Аурипигмент
Я тоже хочу нарисовать схему на милиметровке
Не мучьте бумагу! Поставьте любую CAD прогармму, желателен Автокад, но подойдут и другие, например, Компас Лайт (КОМПАС-3D LT, он бесплатен, но надо зарегиться на сайте), QCAD-- полностью свободен при удалении проприетарных плагинов.
При черчении, программы вычисляют с высокой точностью, как линейные размеры, так и углы.
Всё-таки 21-вый век на дворе. :-[
Оффлайн Сергей Казаков
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от Сергей Казаков
   Не сбивайте Товарища с верного пути .
Онлайн Andreyastro
  • Благодарностей: 32
    • Сообщения от Andreyastro
Здравствуйте. Как отмыть детали из Д16Т? Мне их отдали не то в масле, не то в СОЖ. Помимо этого в отверстиях обычных и резьбовых много стружки и алюминиевой пудры. Если в тазике помыть, в мыльной воде, это норм? А стружку из отверстий ёршиками мелкими в той же мыльной воде вычистить.
Оффлайн Boris Green
  • Благодарностей: 85
    • Сообщения от Boris Green
Недавно мыл со стиральным порошком.  Детали отлично отмылись от СОЖ и от масла после нарезания резьб. Но пропал блеск, цвет стал сероватый. Всё-таки, дюраль и щелочная среда не дружат. В бензине мыть не хотел.
Оффлайн user340
  • Благодарностей: 46
    • Сообщения от user340
Boris Green, Ай красиво! Неужели сами микрометрический столик делали?
« Последнее редактирование: 28 Июн 2024 [07:36:55] от user340 »
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 290
    • Сообщения от ysdanko
Спрей для очистки тормозных дисков и механизмов сцепления. Удаляет все даже из глухих отверстий. Идеально обезжиривает и удаляет следы масла. . После него можно даже паять . детали из нержавейки.
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 946
    • Сообщения от библиограф
 Есть об этом такая специальная книжка -
https://djvu.online/file/wpAvEOuRPvv8j
А если по-хорошему, то желательно мыть в ультразвуковой ванне
Онлайн Andreyastro
Спасибо всем ответившим :good:
Оффлайн Boris Green
Да, MGN12 на ХУ. Вначале напечатал на принтере, все подошло. Потом взял дюраль и пошел к другу, у которого ЧПУ.
Там самое сложное - толкатель. В идеале "тяни-толкай", как-то на винте закрепить упор, который в обе стороны работает.
Думал подшипник насадить на конец винта, наружную обойму в оправу и к плите. Но есть минусы.
Мне же пришлось делать "толкай", винт только толкает, с другой стороны сопротивляется пружина.
Из-за этого винт всегда нагружен.
Детали сложной формы и под малую нагрузку на принтере делаю:
Оффлайн user340
Boris Green, Спасибо! Отлично-же!
С пружиной, имхо, правильное решение, в заводских столиках так и делают вроде. Отчасти за счёт этого, думаю, безлюфтовость и достигается.
Единственное, что сам видел/пробовал - ставят две длинных и весьма слабых пружины и обе они работают на растяжение, а не на сжатие; о - как подтяжки на штанах).
Ещё из интересного: на сайте ThorLabs в разделе с микрометрическими платформами, почти для каждой платформы есть CAD-файлы с полной геометрией. Можно прям брать и печатать/фрезеровать.
А платформ там всяких много - на любой вкус и задачу.
В общем, желаю вам интересных практических экспериментов! ;)
P.S. Ну и как интересный пример экспериментов с микрометрическими столиками, приведу скан с самодельного LSM. Красный кружок диаметром ~5мкм, развёртка по вертикали обеспечиваласть на похожем столике, с пружинами. Шаг по вертикали +- ~200нм.
Оффлайн ysdanko
Здесь основной вопрос в погрешностях микрометрических винтов...К примеру у советского БМИ-1Ц она составляет около 3мкм. При этом дискретность фотоэлектрических преобразователей 1мкм.
Оффлайн Boris Green
Пружины пришлось ставить из проволоки 0.8-1.0мм, чтобы возвращало плитки.
2 каретки MGN12 в системе с плитами двигаются туже, чем в руках)
Притирал их ГОИ с маслом. Рельсы по КМД выставил.
Для таких целей лучше направляющие скольжения, чем качения? Меньше неоднородностей.
Можно пьезо двигать, если нужны мкм и малое расстояния.
Оффлайн ysdanko
Скорей всего будет хуже. Там трение покоя начнет гадить. При трогании с места могут быть неконтролируемые скачки.
Оффлайн user340
Соглашусь с ysdanko, тоже думаю, что предпочтительней качение.
Скольжение не пробовал; скан выше (развёртка по-вертикали) сделан с платформы с направляющим качения.
Оффлайн Boris Green
Здравствуйте.
Есть цель посмотреть зафокалы у рефракторов.
Svbony 102ED и ахроматы 100*1000, 90*900.
Есть узкополосные фильтры 650нм, 550нм, 450нм.
Нужно выбрать лишь 2 из них.
550нм точно, и красный или синий?
Ограничение в 2 штуки, т.к. в механический фильтр помещаются только 2 фильтра. Камера IMX327 NVP2450, из OSD можно переключать.
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
Сам по себе странный вопрос: смотря по тому, что "у лошадки в животике"?
Оффлайн Boris Green
Я читал, что зафокалы у рефракторов нужно смотреть в зеленом. 535, 540, 555, 560 нм, смотря какая оптимизация.
Красный или синий каналы - второстепенные. Ошибка в синем часто наибольшая среди прочих.
Мне для визуала. Поэтому склоняюсь, что важнее зеленый и красный. Посмотреть их зафокалы по звезде.
Оффлайн библиограф
 Сперва прилежно изучите многочисленые примеры из практики старого немецкого оптика.
http://r2.astro-foren.com/index.php/de/berichte/05-messtechnik-teil-1
Онлайн Lex1
  • Благодарностей: 214
    • Сообщения от Lex1
450нм
Hbeta нет? С ним (и Halfa) можно было бы явно замерить величину вторичного спектра. А так без особой разницы - нужны зелёный и белый (светофор в монохроме не увидишь).
