A A A A Автор Тема: Мелкие вопросы по телескопостроению без открытия специальной темы  (Прочитано 622963 раз)
OldmAN, UrmasX и 4 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 289
    • Сообщения от ysdanko
Подскажите правильные программы,
В соседней теме у Владимира Ильича (ekvi). Да и в Компасе вроде нормально считает…
Поначалу и мне этот способ показался удобным и даже рациональным с точки зрения разгрузки зеркал.
Но затем пришло прозрение, и пришлось сделать специальную программу по расчёту прогибов оптических деталей, в том числе, и астро-зеркал (https://yadi.sk/d/nERg2_j_3DmGtm).
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1563
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Спасибо! Вечером внимательно изучу тему и свяжусь с автором.
П.С. Приведённая ссылка на программу не работает.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн ysdanko
Это старая начальная версия. Лучше непосредственно связаться с автором. Прога развивается.
Оффлайн Kolya21
  • Благодарностей: 123
    • Сообщения от Kolya21
Кто подскажет, мотор на еку2 работает от кроны. Что если аккумулятор поставить? 12вольт не будет много.
Оффлайн Сергей Казаков
  • Благодарностей: 418
    • Сообщения от Сергей Казаков
   Кажется , все монтировки питаются от автомобиля . А если надо понизить напряжение - больших проблем нема . Имхо .
    Чем смазать резьбу гаек из капролона ! Или чего-то белого. Резьба примерно М 40 / 4 . Попробовал натереть парафином - вообще не наворачиваются . Отмыть бензином надо .
   Короче , Спасибо , если кто ответит . А если нет - будем искать , как говорил Ю Н .
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
Купи на али плату понижения напряжения. Например, эту /ссылка запрещена правилами форума//item/33004374185.html
Попроси у знакомого тестер. Подключи входом плату к аккумулятору. Замерь напряжение на выходе. Мелкой отвёрткой крути регулятор на плате, получи 9В напряжение. Питай монти.
モ - mo
Оффлайн toh@
  • Благодарностей: 285
    • Сообщения от toh@
Я бы сходу не стал пробовать. Разобрать бы, посмотреть, что внутри...
Оффлайн ysdanko
капролон и фторопласт смазывать не обязательно.Они сами по себе имеют отличные антифрикционные свойства. Но если все же так хочется смазать. то ищите смазку на основе силикона с добавками того же фторопласта.
   Ок . Попробуем . Полная герметичность нужна . Это пробки надувной лодки для переправки телескопов на острова .
Оффлайн ysdanko
Там же под пробками уплотнительная резинка должна быть? А если  все таки  резьба пропускает, то лучше намотать ФУМ-ленту. Мы так делаем на гидравлике. Держит сотни атмосфер.
  Так до нее еще надо закрутить . А ключ весьма химический давно утерян .
   А на островах если и есть бобры , то только натуральные . ( шутка ) .
Оффлайн ysdanko
От руки закручивать . Ну или купить универсальные пассатижи. или ремень.
« Последнее редактирование: 19 Окт 2021 [10:17:48] от ysdanko »
Оффлайн Павел Зимин
  • Благодарностей: 32
  • Павел
    • Сообщения от Павел Зимин
Сергей, попробуй вакуумную смазку ВМ-1, для твоих целей должна подойти.
SW BKP25012, Paracorr Type II, EQ6, SW ED80, QHY-5V, QHY5L-IIc, SkyRus 493C, Canon EOS 450D (a), ТАЛ-1М, Таир-3, Ю-37А
   Ок . Весной . А сейчас снег идет , и резиновую лодку надо менять на ПВХ . Ибо резина на морозе потрескается.
   Всем , Спасибо !
   На Мезмай приезжайте . На Черном море оторвемся по полной !
Оффлайн igor_vanov
    • Сообщения от igor_vanov
Здравствуйте! Кто знает через какой интервал времени обновляются фотографии на сайте SOHO?
А телескопостроение-то здесь причём?  ::)
Это вопрос, скорее, для темы
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,123871.0.html
или
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,518.0.html
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн igor_vanov
Прошу прощения) перепутал тему с похожим названием))
Оффлайн Kolya21
  вот такой мотор. https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,196150.0.html
Оффлайн сэр Милорд
  • Благодарностей: 105
  • Астрогеолог
    • Сообщения от сэр Милорд
Как сделать из рефрактора 90мм, объектив 150мм, есть какие нибудь варианты?
Лет триста , как придумано .
Перед рефрактором ставится Мерсен любых размеров.
    Между прочем , Мерсен еще и апланат.
