A A A A Автор Тема: Мелкие вопросы по телескопостроению без открытия специальной темы  (Прочитано 646133 раз)
Оффлайн Kolya21
  • Благодарностей: 123
    • Сообщения от Kolya21
Кто подскажет, мотор на еку2 работает от кроны. Что если аккумулятор поставить? 12вольт не будет много.
Я бы сходу не стал пробовать. Разобрать бы, посмотреть, что внутри...
Сегодня всетаки попробовал подключить к аккумулятоу. Работал один час, нормально. Дальше посмотрим.
Оффлайн Gleb1964
  • Благодарностей: 318
    • Сообщения от Gleb1964
Какая ферма будет лучше работать на сохранение геометрии, с предварительно напряжёнными составными элементами или сплошными без предварительного напряжения?
Элементы правильно сделанной фермы работают только на сжатие/растяжение. Но если в узлах есть зазоры, то при смене сжатия на растяжение зазоры будут играть.
Предварительное напряжение может использоватся для выбора зазоров в соединениях в одном направлении, для надежного замыкания. Но, предварительное напряжение будет уменьшать запас стержней на устойчивость. Если можно придумать шарниры без зазоров, то и предварительное напряжение может оказатся ненужным.
Оффлайн lx75
  • Благодарностей: 100
  • Алексей
    • Сообщения от lx75
Понял для чего используют предварительное напряжение, (в своих фантазиях перемудрил  :) )
Спасибо!
Оффлайн Sharkу
  • Благодарностей: 1770
  • Содержу нецензурную брань
    • Instagram: uncle_fester
    • DeepSkyHosting: id531
    • Сообщения от Sharkу
Задумался я о двустволке - повесить на EQ8 расу и фэсеку (с редуктором фокусное плюс--минус идентичное) и снимать ими на пару скажем 2600х один объект. Возни по идее не сильно больше чем с одной трубой, а материала сразу х2. Точно знаю, у нас на форуме кто-то подобным балуется, но не помню кто именно. Вопрос - как добиться коллимации на один объект? Лосманди площадка с парой сёдел у меня даже есть, но регулировок там никаких. Всё что попадалось с крутилками - под гид, не более.
КДПВ из интернетов.
Оффлайн art-xrom
  • Благодарностей: 253
  • ВАГО
    • Skype - спросите
    • Сообщения от art-xrom
КДПВ из интернетов.
Привет. Есть такая приблуда Baader double-balancing plate-set with 3" plate, V-clamp and Stronghold Там есть тонкие движения
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Труба Турист-5  с 1990 -
http://www.mooago.site/
Оффлайн Sharkу
Stronghold
Спасибо, но мне как раз кажется ее 7 кг макс. нагрузки на пределе - любая из труб с обвесом тяжелее. Такое бы, можно с меньшим диапазоном регулировки, но посолидней.
Оффлайн art-xrom
  • ВАГО
    • Skype - спросите
Stronghold
Тогда Площадка крепежная Sky-Watcher 69326 как вариант для 2 трубы
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
Давай нарисуем и закажешь фрезеровщику, делов-то.
Почти уверен, что выйдет не дороже покупного девайса. А особо точности тут не нужно, так как всё юстируется. Только массы добавить, чтобы не болталось.
モ - mo
Оффлайн Алибек
  • Благодарностей: 51
  • Поиск внегалактических сверхновых.
    • Сообщения от Алибек
Вопрос работавшим с сепаратором: как скорость вращения влияет на форму поверхности, в каких диапазонах  можно работать?
« Последнее редактирование: 25 Окт 2021 [20:45:44] от Алибек »
...Ничего нет более простого,
чем звезда...
                       (А.С. Эддингтон)
Рефрактор 77мм на базе МШР.
Оффлайн Сванье де ла Каналья
  • Благодарностей: 424
  • Castor fiber
Как правильно обозначить тыльную сторону оптической детали с зеркальной тыльной поверхностью?  Можно вензель заковыристый выгравировать, а еще?
Оффлайн Сергей Казаков
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от Сергей Казаков
      Стрелка алмазным карандашем . Можно победитовым резцом . Осторожно . Не торопиться .
     Если скорость превышена - срываются края . Узкий завал .
     Ориентировочно , полировальник 2 об/ мин . Сепаратор в три - семь раз быстрее .
     Ну и понятно , больше габариты - меньше скорости . И наоборот .
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 291
    • Сообщения от ysdanko
У нас стекляшки подписывают. Медным стержнем вращающимся в бор-машинке.
   У нас так-же . Но в данном случае сие не практично .
Оффлайн Sharkу
Посоветуйте пж лайфхак, как зафиксировать концевую гайку так, чтобы она не откручивалась в процессе эксплуатации (регулировка широты в ЕМ11, она упирается в палец), но могла потом открутиться в принципе? Контрагайка не выглядит надёжным вариантом, пробовал с зубастой шайбой - ещё хуже.
Или вариант чем родную ручку удлиннить.
Оффлайн ngc1365
  • Благодарностей: 84
  • Любитель, но без фанатизма
    • Сообщения от ngc1365
Залить лаком?
Оффлайн Sharkу
Залить лаком
А потом как открутить если что? Она внутри вилки экваториального клина, там в случае чо сложно подлезть ключами с хорошим замахом. Я всё пытаюсь найти муфту с боковым винтиком, такие попадаются в запчастях всякой техники, но даж не знаю, что вбивать в поиск.
Оффлайн Kolya21
Просверлить отверстие сбоку, нарезать резьбу и поставить стопорный винт с внутренним шестигранником.
Оффлайн ysdanko
Самоконтрящая гайка.
 https://shop220.ru/cm250800-gayka-samokontryashchayasya-m8.htm
Оффлайн Аурипигмент
  • Благодарностей: 194
    • Сообщения от Аурипигмент
