A A A A Автор Тема: Мелкие вопросы по телескопостроению без открытия специальной темы  (Прочитано 633564 раз)
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1563
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Как сделать из рефрактора 90мм, объектив 150мм, есть какие нибудь варианты?
Серёга по делу выступил! Только так!
Не! Можно ещё и так  ;D
Вместо телевизора поставить вебер 90 мм и любоваться им.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн сэр Милорд
  • Благодарностей: 105
  • Астрогеолог
    • Сообщения от сэр Милорд
Значит, какое бы я не выставил спереди стекло, даже диаметром 300мм, тем самым я увеличу апертуру?
Увеличишь, только не одно стекло, а два! Серёга же написал чёрным по-русски: система Мерсенна! Гугл в помощь!
П.С. Для рефрактора можно ещё спереди систему Галилея поставить.  Но в любом случае стоимость Вебера потонет в стоимости таких систем.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 944
    • Сообщения от библиограф
Так и делают
Оффлайн сэр Милорд
  • Астрогеолог
Потонет, да, это я сразу понял.
Оффлайн Сергей Казаков
  • Благодарностей: 418
    • Сообщения от Сергей Казаков
    Не по теме .
    Мерсеном можно получить астрограф чудовещной светосилы . А именно равной используемого обьектива .
    Но техника пошла по другому пути . Светосила увеличивается всякими корректорами в Кассегренах . И тогда телескоп и в  чистом ( зеркальном )  виде работать будет.
Оффлайн сэр Милорд
  • Астрогеолог
    Не по теме .
Прошу прощение, но это утопия.
   Рассматривал сей вариант . Но астрофото мне не близко .
   Аналогичные , но линзовые системы были у обьективов транслирововших футбол . Перед обьективом большой афокальный наболдажник .
« Последнее редактирование: 20 Окт 2021 [18:25:24] от Сергей Казаков »
Оффлайн lx75
  • Благодарностей: 95
  • Алексей
    • Сообщения от lx75
Какая будет жесткость, на изгиб, элемента фермы (стойки) состоящей из трубки и шпильки диаметром равному внутреннему диаметру трубки, на концах стянутыми гайками (предварительно напряжённая стойка), относительно стержня такого же диаметра, из одного материала, (сталь)? (Примерно)
Оффлайн Ёж65
  • Благодарностей: 1191
  • Omnia mea mecum porto
    • Сообщения от Ёж65
Из момента инерции сечения стержня, при изгибе, нужно вычесть момент инерции сечения кольцевого зазора между трубой и шпилькой. Соотношение между этими двумя значениями и будет являться искомой величиной. Напряжения сжатия в стенках трубы, от затяжки гаек, ТОЛЬКО ДОБАВЯТ напряжения сжатия, снизив предел устойчивости трубы при изгибе.
Впрочем, в правильно сконструированной ферме элементы работают только на сжатие/растяжение. Напряжения изгиба в стержнях фермы указывает на безграмотную силовую схему.
Мне нравится этот Форум.
Оффлайн lx75
  • Алексей
    • Сообщения от lx75
Это про прочность или про жесткость?
Если не рассматривать предельные нагрузки, меня интересует вопрос: Какая ферма будет лучше работать на сохранение геометрии, с предварительно напряжёнными составными элементами или сплошными без предварительного напряжения?
Оффлайн Ёж65
    • Сообщения от Ёж65
Все элементы ферм рассчитываются по предельно допустимым напряжениям центрально-сжатых стержней на устойчивость. Предварительно-напряжённые элементы применяются в совсем других конструкциях и с совсем другими задачами.
Для сохранения геометрии фермы нужно только увеличивать устойчивость сжатых стержней. а, это - увеличение момента инерции сопротивления изгибу. То бишь - труба.
Оффлайн lx75
  • Алексей
    • Сообщения от lx75
То бишь - труба.
Примерно понял. Спасибо!
Онлайн nikbor1
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от nikbor1
В напряжённой ферме сильные вибрации , а в не напряжённой , конструкция работает нормально .
Оффлайн lx75
  • Алексей
    • Сообщения от lx75
Любая конструкция имеет собственную частоту вибрации, только частоты разные.
Онлайн nikbor1
Любая напряжённая конструкция работает плохо , к примеру натянутые провода на морозе рвутся , а ферма при определённой температуре будет изгибаться , что не желательно , да и оптические зеркала с напряжениями , хорошо работают ? Так что частотные характеристики в телескопах , это лишнее , это же не строительство моста , который от резонанса частот может плясать и разрушаться , а в телескопах ни в зеркалах , ни в конструкциях , напряжений не должно быть , и разгрузку зеркал для этого делают чтобы не появлялись напряжения .
Оффлайн сэр Милорд
  • Астрогеолог
а как это не напряженной?
    За провода надо заступиться .
    Ванты - самая рациональная конструкция из всех .
Оффлайн lx75
  • Алексей
    • Сообщения от lx75
В элементе работающем на растяжение в конструкции, предварительно создают силу натяжения. Это напряжённая конструкция.
Оффлайн Аурипигмент
  • Благодарностей: 193
    • Сообщения от Аурипигмент
Имеется в виду механическое напряжение, а не электрическое.
Всех, что это не знает-- в Гиену огненную. >:D
