A A A A Автор Тема: Мелкие вопросы по телескопостроению без открытия специальной темы  (Прочитано 623009 раз)
Оффлайн Бобр-99
  • Благодарностей: 94
    • Сообщения от Бобр-99
Кажется я начинаю понимать. Скотч это полуволновая пластина - желтый. Двойной слой пурпурный - полная волна. Это тоже анализатор напряжений, но не количественный.
Кусок слюды - четверть. Когда его ось параллельна одному из поляроидов он не действует - темно. Когда 45° то круговая поляризация. Под другими углами элиптическая.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
24/67, 14/72, 10/72, 6/100
Оффлайн Бобр-99
На вашем скрине, крест поменял цвет, а в идеале он должен исчезнуть.
Это говорит о том, что это напряжение, а не геометрия.
Геометрический крест серый. Нет дисперсии. Он убирается единственной пластинкой, не обязательно четверть волновая.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 289
    • Сообщения от ysdanko
На графике красная точка это длина волны от которой берём четверть?
Это маркер перехода интерференционных цветов из первого порядка во второй. На нижней шкале, не длина воны конкретного цвета, а задержка между медленным и быстрым лучами при их прохождении через среду с двойным лучепреломлением. Диаграмма в основном используется минерологами при работе на спец-микроскопах по определению минералогического состава шлифов.
« Последнее редактирование: Вчера в 09:08:09 от ysdanko »
Оффлайн Бобр-99
Спасибо. Дело прояснилось.
Основная ошибка зелёное стекло. На нем сложно понять, особенно при такой форме.
Большую, во всё зеркало пластину надо превратить в четверть и в полноволновую. Поищу "фантики".
Слюдяная 1/4 получилась приличной. Она будет у анализатора.
P. S.
Зря ксилол покупал.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Оффлайн Бобр-99
Да, я понял. Извините, экономлю буквы.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Оффлайн Бобр-99
Можно даже самому сделать из слюды, расщепляя острой иглой в керосине или в жидкости для откручивания болтов.
26 микрон толщина для натриевой линии, или кратная этой толщине.
Спасибо. Расщепление прошло успешно. Не знаю что это за жидкость, капал изопропанол. Удивительно что из четырёх отщепов один вышел слишком тонким, два премлемых и один даёт белый свет с едва уловимым синим оттенком. Я ожидал что днями буду возиться.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Оффлайн e+
  • Благодарностей: 197
  • Урания, ВАГО
    • Сообщения от e+
Напряжения в бутылочном зелёном стекле после переплавки рассмотреть вполне возможно. Но нужна соответствующая температура.
Оффлайн ysdanko
Грубо толщину можно оценить микрометром. Если в пределах 30мкм то пойдет. Если толще, пойдет при толщине  соответствующей ряду нечетных чисел 0. 5. 9. 13... Однако такие пластинки весьма не стабильны
p/s (исправил 1 на 0)
« Последнее редактирование: Вчера в 22:10:35 от ysdanko »
Оффлайн Бобр-99
15 мкм не просветляется до конца.
Те, что понравились 20-40 мкм.
Есть 60 мкм, которая очень светлая и гаснет до конца при совпадении осей.
Про ряд я не понял.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Оффлайн Бобр-99
Для коллекции. Два слоя целлофана. Видимо это полноволновая пластина.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Оффлайн ysdanko
Про ряд я не понял.
Если d0 - толщина вашей пластинки  λ/4 нулевого порядка,  то для более толстых четверть-волновых пластинок  высоких порядков, толщина определяется как:
Для 1-го порядка: d1=d0×5 (получаем (5/4)х𝜆)
Для 2-го порядка: 𝑑2=𝑑0×𝟗 (получаем (9/4)х𝜆)
Для 3-го порядка: d3=d0×13 (получаем (13/4)х𝜆)
Для 𝑘-го порядка: 𝑑𝑘=𝑑0×(𝟒𝐤+𝟏)
Это следует из общей формулы для толщины пластинки любого порядка k:  dk=((k+1/4)х 𝜆)/∆n
∆n – постоянная для слюды величина
