A A A A Автор Тема: Мелкие вопросы по телескопостроению без открытия специальной темы  (Прочитано 634292 раз)
Оффлайн lx75
  • Благодарностей: 95
  • Алексей
    • Сообщения от lx75
Стационар, ну конечно стационар
Обратите внимание на симметричную английскую монтировку, для большого телескопа хороший вариант.
Оффлайн Аурипигмент
  • Благодарностей: 193
    • Сообщения от Аурипигмент
Оффлайн Виталёк
  • Благодарностей: 42
    • Сообщения от Виталёк
Ярмо форэва! ^-^
привет. Неудобно для визуала. Остановился на вилке.
Бывших "любителей" астрономии  не бывает!  :)
_______________________________________
have two eyes - the main tool  Orion 11x 80
Оффлайн Аурипигмент
А чем Доб не устраивает? 8)
Оффлайн Сванье де ла Каналья
  • Благодарностей: 424
  • Castor fiber
Если при обработке оптики дать длинный штрих, почему наряду с ямой в центре образуется завал края - только вследствие недостаточности обработки внешней зоны?
Оффлайн lx75
  • Алексей
    • Сообщения от lx75
В каждом конкретном случае возможны варианты, но в основном да. При длинном штрихе быстрее обрабатывается центр и уменьшается его радиус кривизны, радиус кривизны края уменьшается не так быстро (край отстаёт). Разность радиусов при теневом исследовании, в фокусе средней зоны, выглядит как яма  в центре и завал края.
Оффлайн Виталёк
Коллеги как выполняется в вилке механизм по склонению ? Червячная пара, позводило с винтом, как делается м-зм " отпустил направил закрепил " телескоп, включил привод ( по склонению) итп.
Оффлайн nikbor1
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от nikbor1
Потому что край зеркала зарывается в полировальнике при этом делается завл и тут не до центра роет он его или нет ...
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 946
    • Сообщения от библиограф
как выполняется ввилке механизм по склонению
В руководстве Л.Л. Сикорука посмотрите - механизм Гамона, рычаг и винт с гайкой.
Оффлайн Sharkу
  • Благодарностей: 1769
  • Содержу нецензурную брань
    • Instagram: uncle_fester
    • DeepSkyHosting: id531
    • Сообщения от Sharkу
Не уверен, что пишу в правильную тему, но вопрос такой - как отвернуть намертво севшую крышку объектива? Ахромат Лунт, объектив с резьбой мама и крышка папа, вкручивается внутрь. Металл. Вроде и мороза пока не было и закручивал без фанатизма, но внезапно села как скала. Пробовал греть, морозить - без толку. ВДшку и прочую автохимию побаиваюсь лить - не убьёт ли покрытие линз? Какие идеи?
Оффлайн papa Slava
  • Благодарностей: 196
  • Звёзды заходят в море!
    • Сообщения от papa Slava
Я недавно откручивал бленду с ЗРТ-460, зажимал в токарном, крутил за корпус ключом. Но там металла не пожалели. Если металл тонкий, то я бы токарнул пробку в точный размер и вставил, а снаружи тогда можно обжимать кулачками баз опасения смять. Так можно зажать даже жестянку.
Оффлайн Павел Зимин
  • Благодарностей: 32
  • Павел
    • Сообщения от Павел Зимин
А если не лить, а поставить объектив в сосуд с налитой ВДшкой?
Вообще, когда металл вкручивается в металл, может быть все-таки нужно чуть-чуть смазки по резьбе давать?
SW BKP25012, Paracorr Type II, EQ6, SW ED80, QHY-5V, QHY5L-IIc, SkyRus 493C, Canon EOS 450D (a), ТАЛ-1М, Таир-3, Ю-37А
Оффлайн Сергей Казаков
  • Благодарностей: 418
    • Сообщения от Сергей Казаков
    Посмотрите технику откручивания масляного фильтра на Жигулях . Безотказно.
Онлайн ysdanko
  • Благодарностей: 290
    • Сообщения от ysdanko
Ну или брючный ремень  ;D
    Узкий кожанный ремень вырезать .
    Ну и загодя капнуть маслом в пределах разумного . Кстати , последним возможно и ограничиться . Еще перчатку резиновую надеть на руку . Главное не перескакивать . От простого к сложному .
Оффлайн Sharkу
Урааа, сработало! Использовал сетевой кабель вместо ремня и гаечный ключ в роли рычага.
Онлайн Andreyastro
    • Сообщения от Andreyastro
Подскажите, где можно купить упорный роликовый подшипник для установки на монтировку Добсона. На Али нашел максимального диаметра 200мм, а нужен, подозреваю, побольше, миллиметров 300
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
Таких дешевых нет. Только Lazy Susan.
Онлайн Andreyastro
Ясно, спасибо. Значит надо придумать, как сделать на другом типе
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1464
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Ага, на Али в разделе комплектухи для мебели (Ленивая) есть любых размеров.
