A A A A Автор Тема: Мелкие вопросы по телескопостроению без открытия специальной темы  (Прочитано 531614 раз)
Оффлайн toh@
  • Благодарностей: 275
    • Сообщения от toh@
попробовал на шайбах, не понравилось, кручение достаточно легко проявляется, шайбы скользят немного. Поставил пружинки-почти монолит. на 5мм поднял. буду тестить.
Отлично!
Ну и на всякий случай, в копилку идей:
Есть Т-кольцо для Кэнон на советскую оптику. его оптическая длина всего примерно 1,5мм. Резьба, в отличии, от Т2, M42x1.0 Стоит оно очень не дорого, найти можно легко.
Соответственно, нужен переходной адаптер - коротенький цилиндр с двумя наружными резьбами. Одна под посадку на фокусеровочную трубку, вторая - на Т-кольцо.
Оффлайн iwan
  • Благодарностей: 64
  • И ракеты на Марс!
    • DeepSkyHosting: Ivvan22
    • Сообщения от iwan
Спасибо! да это бы решило мой вопрос без поднятия ГЗ, но поднять ГЗ дешево и сердито))
Vixen Sphinx SXW Goto OnStep/QHY5III-178C/ Sv405CC/Юпитер 36Б/SW80ED F7.5
Оффлайн Alexfast
    • Сообщения от Alexfast
Хотел создать отдельную тему, но почему-то не вышло. Отпишусь здесь.
Добрый день, уважаемые форумчане. Я новичок в телескопостроении. Когда-то давно образовался у меня объектив. Долгое время он пылился без дела, но теперь до него дошли руки и появилось желание сделать на его базе реферактор. Апертура 140 мм, две линзы, фокусное 600мм. Вес 3,2кг. Диаметр нижнего фланца 109мм.
По ходу изучения предмета, возникло много вопросов. Какого диаметра брать трубу, нужно ли предусмотреть возможность юстировки объектива, как расчитать диафрагмы, какие окуляры больше подходят к данному объективу, в каком месте по отношению к фокусу нужно обрезать трубу...? Может быть кто-то уже строил телескоп на этом объективе? Буду рад дельным советам.)
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1142
    • Сообщения от Олег Чекалин
Не делай этого, ты просто потеряешь время. Любая подзорная труба 50мм покажет лучше.
Оффлайн Alexfast
А чего так?
Это какой-то проекционный объектив, он не предназначен для использования в качестве объектива наблюдательного прибора.
Оффлайн Alexfast
Не совсем так. Это объектив телекамеры с машины ПВО.
Оффлайн Alexfast
А чем он плох? Фокусное расстояние маленькое?
Да, он будет люто хроматить.
Оффлайн Alexfast
Цветная кайма по краям объектов. Просто не позволит ничего ожидаемого увидеть.
Собственно, попробуй этот объектив без трубы, просто как-то приспособив окуляр. Уже приблизительно понятно будет что получится.
Оффлайн Lex1
  • Благодарностей: 205
    • Сообщения от Lex1
Посмотрите https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,167691.0.html (первую дюжину страниц, хотя бы).
Но из этого объектива скорее всего получится только дипскайная гляделка под равнозрачок.
Оффлайн Alexfast
Попробовал с окуляром от микроскопа. На нем было написано х15. Фокусное расстояние примерно 5-7мм.
Наблюдал ветви сосны, расстояние около 100м. Радужная окантовка присутствует.
Оффлайн Alexfast
Неправильно процитировал.
« Последнее редактирование: 19 Ноя 2020 [16:09:59] от Alexfast »
На звездах эффект будет сильнее.
Оффлайн Alexfast
Спасибо, почитаю.
Оффлайн Alexfast
А может это влияние окуляра?
Оффлайн Alexfast
Это всего 23 крат?
Оффлайн Lex1
    • Сообщения от Lex1
Это вряд ли. У известного и неплохого окуляра МБС 14х - фокусное 18мм. Считается оно как 250 разделить на написанное увеличение.
Это всего 23 крат?
Да. Подобная оптика не слишком качественная. Если повезёт, то ~50 раз потянет.
