A A A A Автор Тема: Мелкие вопросы по телескопостроению без открытия специальной темы  (Прочитано 531674 раз)
Оффлайн Fidel
  • Благодарностей: 629
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
В противогазе работать - лучше сразу повеситься. Сразу вспоминается заправка несимметричным диметилгидразином. Стёкла в противогазе почти сразу запотевают несмотря на помазание оных "спец. жидкостью", металлизированные рукава толстенные - на штуцера садиться не хочут, командный талмуд тоже внушаетЪ - до конца все команды по нему не докричать. ХЗК. Весь в мыле. Капец...  :facepalm:
Оффлайн Swanier de la Canaglia
  • Благодарностей: 413
  • 2 плоскости D160мм, контролировал методом Коммона
    • Сообщения от Swanier de la Canaglia
Глаза у меня закрыты очками, а от облака пыли спасает ветер. Кстати, ссылочку на хорошие респираторы, как у Фиделя на видео, не дадите? :)
Оффлайн lx75
  • Благодарностей: 92
  • Алексей
    • Сообщения от lx75
Маски и респираторы 3М. Можно подобрать по степени защиты.
Оффлайн Vladstar
  • Благодарностей: 170
    • Сообщения от Vladstar
Обдирка диском с водичкой:
Насколько мог рассмотреть, работа велась не отрезным диском как у Набока, а алмазной чашкой.
А с водно-стеклянной взвесью практически не сталкиваюсь. Такое изредка возникает, когда приходится облегчать ГЗ с тыльной стороны, делая широкую фаску и алмазный инструмент находится под углом.
 ПС. Если присмотреться на фото в моей теме, у меня защитный кожух УШМ усовершенствован и препятствует разбрызгиванию https://astronomy.ru/forum/index.php?action=dlattach;topic=157536.0;attach=1326190;image
« Последнее редактирование: 21 Окт 2020 [22:24:02] от Vladstar »
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
Оффлайн Fidel
//Насколько мог рассмотреть, работа велась не отрезным диском как у Набока, а алмазной чашкой.
Есть и другие видео, где с диском. Привёл для примера первое попавшееся.
//А с водно-стеклянной взвесью практически не сталкиваюсь.
Поработал. Отошёл метров на пять. Сделал фото рабочего места со всыпшкой. Ужаснулся увиденному  :)
Оффлайн Vladstar
У меня в гараже туманной взвеси не наблюдается даже при освещении рабочего места светодиодным прожектором.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,157536.msg5177339.html#msg5177339
Оффлайн Fidel
Обороты высокие? На "самоходе" (самодельная алмазная чашка, увлекаемая во вращение изделием) у меня тоже взвеси нет - обороты низкие. Отсюда вывод - сферофрезерный станок и не нужно никаких болгарок с их резиновой обувью, заземлением обдирочного и частым протиранием корпуса УШМ сухой тряпкой.
« Последнее редактирование: 23 Окт 2020 [09:48:14] от Fidel »
Кошачий
Ребята, подскажите пожалуйста , можно ли нанести покрытие антибликовое на линзу где нибудь в СПб или может это даже можно сделать самому ? Или это сложный и дорогостоющий процесс ?
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1407
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Самому можно попробовать только химический процесс просветления, но это надо много эксперементировать и результат будет хуже, чем у профи. А там не дёшево, это точно.  ;)
Оффлайн Fortyna
    • Сообщения от Fortyna
Подскажите. Какой полирит ( оксид церия) лучше для полировки зеркала, белый или красный. Хочу купить, но не знаю какой лучше и надо ли его дополнительно отмучивать перед применением?
Самодельный 254 мм доб.
Оффлайн lx75
  • Алексей
    • Сообщения от lx75
В белом полирите больше процент содержания оксида церия, полирующая  способность выше. Он хорош для сгона мата. В темном больше примесей других оксидов, полируются способность ниже, больше подходит для ретуши и фигуризации, т.к. процесс становится медленнее и более управляемый. Если полирит оптический (не оксид церия) его отмучивать  не надо.
Оффлайн Fortyna
Спасибо за ответ. Можно купить белый, а фигуризацию делать крокусом, который у меня есть.
Оффлайн Andrey-Yar
    • Сообщения от Andrey-Yar
Добрый день!
Подскажите, я купил sky-watcher 1149eq2. Какие 3-4 окуляра к нему докупить? Есть ли смысл покупать 4мм, когда смотришь в такой окуляр, не придется зрачком вжиматься в оптику?  Т.к. телескоп купил не так давно, хочется смотреть все: планеты, скопления звезд, туманности.
Оффлайн toh@
  • Благодарностей: 275
    • Сообщения от toh@
Подскажите, кто технически лучше меня соображает. Можно ли использовать более тонкие треугольники для разгрузки зеркала во время параболизации? В телескопе треугольники должны быть жесткими, чтобы фокус не гулял, при изготовлении зеркала - другие требования.
Оффлайн Gromov
  • Благодарностей: 93
  • Рукописи каменного века не горят, но тонут.
    • Сообщения от Gromov
Не в фокусе дело, а в аберрациях от искажения фигуры зеркала из-за весовых деформаций. Поскольку при параболизации зеркало подвергается дополнительной нагрузке, треугольники по идее должны быть не менее, а более жесткими. Но вопрос: зачем вообще использовать треугольники при работе над зеркалом? Его же можно наклеить на столько "точек", сколько нужно.
С уважением                    Александр Громов
Спасибо за подсказку, так-то есть, на что наклеить. Но затылок у зеркала будет иметь сферообразную выпуклую форму. Недопонял насчет деформаций зеркала в телескопе. Если более тонкие треугольники, чем рекомендуется, все одинаково деформируются, зеркало же останется так же разгружено на задвнное число точек, даже юстировка не нарушится, только фокус сместится...?
Оффлайн Gromov
Вряд ли это так.
Оффлайн nikbor1
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от nikbor1
А на сколько вырастет вес из за толщины плана . Ведь для этого и применяют разгрузку чтобы уменьшить вес механики .
Глаза страшат а руки делают . Доб 20" . И чемодан окуляров .
Вряд ли это так.
. Я просто хотел сказать, что прогиб треугольника, даже из толстой 5 мм стали, при разгрузке скажем 350мм стекла на 9 точек, будет заведомо больше допустимого прогиба стекла. Да и вообще, на треугольники клеют точки из войлока или резины, которые проминаются на доли мм. Поэтому и предложил принебречь жесткостью треугольников при разгрузке зеркала при положении зеркало снизу, чтобы их проще было изготовить, например, из 2мм стали,  вырезав из крепежных планок для деревянных конструкций, которых в любых "стройматериалах" пруд пруди. Правда, наверное я не учел всякие тонкости вроде локальных прогибов, иннерции, трения на точках опоры, но может попробовать?
