A A A A Автор Тема: Мелкие вопросы по телескопостроению без открытия специальной темы  (Прочитано 532222 раз)
Оффлайн nikbor1
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от nikbor1
Это так, но он наверное имеет в виду, что после обработки про плоскость можно забыть, если она там была.
Это  ваше не знание как делать эллиптические заготовки и как делать плоские вторички привели вас к Навашену . Таким старинным способом кроме вас наверно никто и не делает и не важно чем обрабатывать , алмазными или на гриндере , технологии далеко впереди ваших представлений ...
Глаза страшат а руки делают . Доб 20" . И чемодан окуляров .
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 916
    • Сообщения от библиограф
 Ну, я так делал недавно! :P
Сразу полдесятка заготовок 100х20 мм из К8 вклеил между отфрезерованными под 45 текстолитовыми
цилиндрами; затем зажав на токарном станке в центрах прошел алмазной чашкой закрепленной
на валу мотора, зажатого в резцедержатель. Полчаса - и, готово!
Оффлайн nikbor1
Удивляюсь как это центробежка дала вам выжить и не получить в лоб этими заготовками .В семидесятых годах я попробовал с одной заготовкой и то при малых оборотах , так всё разлетелось в дребезги , а у вас на электромоторе и всё целёхонько прям чудеса какие то . Задень любым обрабатывающим инструментом  и всё развалится в дребезги , прям поразительно что вы живы ...
Оффлайн библиограф
 Вот видео как мастер обрабатывает маленькие стеклянные детали на токарном станке.
https://www.youtube.com/watch?v=d7JuCjsV5pM
Всё примерно так же, только размером намного больше!
Оффлайн nikbor1
Ну вы сравнили , детали которые ничего не весят и те которые по пол кило . И самое главное они должны быть под 45 градусов тут они плывут и расцепляются друг от друга  .
Оффлайн библиограф
 Последнее что я обдирал на станке - 400х70 мм ЛК5, облегчал зад.
А тут надо правильно подбирать смолу для склеивания, с прибавлением шеллака
либо клеить обычной эпоксидной смолой с наполнителем из стеклянной пыли.
Только тогда надо долго растворять склейку во вредном растворителе и при нагревании.
Оффлайн nikbor1
Но речь то идёт о эллиптических зеркалах , а не о таблетках .
Оффлайн библиограф
Прямое, диагональное - какая разница, если режим обработки подобран правильно!
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1142
    • Сообщения от Олег Чекалин
Не касаясь предмета спора, просто любопытно.  А кому принадлежал этот токарник? Он же в хлам раскатается, после работы с алмазным шлифовальным приспособлением. Понятно, что направляющие накрыты и пр. Но, все равно, это убийство станка.
Оффлайн nikbor1
Извините , разница большая , детали  расползаются когда ставятся под 45 градусов и попробуйте их в конусах зажать это ведь произойдёт сдвиг ...
Оффлайн библиограф
 Да, станок этот годен только для подобных опытов со стеклом, керамикой и графитом, он свое отработал, с 1962 года, и вероятно, скоро уже на выброс
Чтобы не было сдвига -  это просто нужен небольшой навык!
Оффлайн nikbor1
Навык против физики не попрёт . Для этого нужны просто другие технологии .
Оффлайн nikbor1
Вы подглядите одну из этих технологий у " ВИКТОРИДЗЕ " оригинальный метод .
Оффлайн AAV
  • Благодарностей: 165
    • Сообщения от AAV
Элементарная оптическая операция - кругление заготовок столбиком на круглошлифовальном станке.
Для диагональных зеркал под углом 45 градусов. :)
Оффлайн nikbor1
Но не на токарном же станке как вы предлагаете , разницу то хоть понимаете , и столбиком тоже не выйдет только по одному .
Оффлайн библиограф
Вот пример тоже из обработки стекла
Умелец снимает стружку со стекла.
Ну и где теперь ваша физика?
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/S/SYADRISTYY_Nikolay_Sergeevich/_Syadristyy_N.S..html
Оффлайн AAV
    • Сообщения от AAV
Если вы не можете, не значит что никто так не делает.
На токарном станке вместо резца алмазная чашка,и не отличается от круглошлифовального станка.
Оффлайн библиограф
Говорите только за себя! Вам, возможно, и нужны, нам же нет!
Если мастер будет обрабатывать заготовки по-одной, он просто не выполнит план и ничего
не заработает :(
« Последнее редактирование: 13 Окт 2020 [21:06:35] от библиограф »
Оффлайн nikbor1
Похоже с вами кашу не сваришь , вам про Фому а вы всё про Ерёму , чао ребята ...
Оффлайн библиограф
Ну вот, теперь вы, надеюсь, поняли, что мир (конкретно - мир технологии) устроен посложнее,
чем вы себе представляете!
