A A A A Автор Тема: Мелкие вопросы по телескопостроению без открытия специальной темы  (Прочитано 647133 раз)
M_Z и 1 Гость просматривают эту тему.
Оффлайн nikbor1
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от nikbor1
Вверху же 37 мм должно быть, а не 27?
Да вы правы , просто описка .
Оффлайн Сванье де ла Каналья
  • Благодарностей: 424
  • Castor fiber
Посоветуйте герметик, непрозрачный оптически при малой толщине (доли миллиметра).  Должен быть термостойким градусов до 70 (пластилин не годится) и хорошо липнуть к металлу.   Нужен для устранения щелей между деталями оптической части теневого прибора.     Припой - боюсь разрушится склейка некоторых элементов.   Приходит на ум также эпоксидка с добавлением порошка от картриджа принтера. Не знаю, насколько это будет непрозрачно :)
Serega 2007. Будем помнить всегда!
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
    Фольгой замотать .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
  • Castor fiber
    Фольгой замотать .
Уже замотал, но есть местечки, куда ее нормально не сунешь.
Оффлайн Vladstar
  • Благодарностей: 177
    • Сообщения от Vladstar
Обычный дешёвый Казанский автогерметик (кажется и чёрный бывает),  при необходимости (закрасить очень мелкие щели или чтобы герметик не просвечивал) подкрасить хорошим чёрным перманентным маркером.
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
ПРОДАЮТСЯ ДИАГОНАЛКИ https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,228261.msg6493273.html#msg6493273
Оффлайн serega2007
    Слабый рассеянный свет только на пользу .
    Меньше шишек будет .
                                            Серега .
Оффлайн nikbor1
Пойдёт и обычная авто шпатлёвка , любые щели закроет . А вообще то у прибора если светодиодная лампа то там температура очень маленькая , а если нить накала лампы , в друг галогенка , то должен быть обдув через щели , иначе ожоги обеспечены .
  • Castor fiber
Скажите, где взять прочную нить для теневика?   На сколько % она должна быть толще, чем щель или звезда?
Оффлайн serega2007
    У некудрявой брунетки и из головы . Т.е. невьющиеся .
                                            Серега .
  • Castor fiber
Получится же не дифракционная. Или можно в несколько раз толще щели/звезды?
Оффлайн serega2007
       Щель и нить хороши для промера аберраций продольных .
       Чем они толще , тем шире тень . Но на середину тени навестись или отметить ее положение труда не представляет .
       А вот недостаток света - это много хуже .
                                            Серега .
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 950
    • Сообщения от библиограф
На guns.ru рекомендуют блондинок - у них тоньше волосы.
А на самом деле, перекрестия в прицелах делают из паутины - даже есть
специальная инструкция, как собирать, отмывать и натягивать.
по прочности паутина крепче стальной нити и с ней гораздо проще обращаться,
из-за способности вытягиваться без разрыва.
https://www.psychology.ru/library/00033.shtml
« Последнее редактирование: 24 Сен 2019 [19:54:44] от библиограф »
Оффлайн serega2007
     Волос ресницей не порвешь . А паутину запросто . Стало быть , туфта теоретическая .
                                            Серега .
Оффлайн библиограф
 Только поперечное сечение волоса раз в сто больше, чем у паутины.
А в двухметровых сетях паука Nephila запутываются даже птички!
Оффлайн Boris Green
  • Благодарностей: 85
    • Сообщения от Boris Green
Из рыболовной плетенки можно вытащить очень прочный волосок. Подходят не все плетенки, надо в магазине щупать дешевые - они не спеченые  и не гладкие. Dyneema, сверхвысокомолекулярный полиэтилен, кевлар даже бывает.
Оффлайн serega2007
     Тогда свет просто обойдет ее , еще и разложившись . Что и видно в лесу после дождя в виде радуги .
                                            Серега .
  • Castor fiber
Кину еще один вопросик в эту тему о теневом приборе...
Все-таки хочу получить дифракционную щель - нить. Но понимаю, что если нож еще смогу сопоставить параллельно (щель - два острия лезвия на одной плоскости, нож - продолжение одного из этих лезвий) - то нить такой толщины мне будет точно установить не по силам.    Поэтому - нить будет работать со звездой.
Если вместо звезды установить короткую щель (скажем, 100 мкм при ширине 10 мкм), то яркость, по моей логике, увеличится в несколько раз.        Вопрос - можно ли при такой короткой щели снизить точность, то есть увеличить допуски в выставлении нити?
То есть вопрос о том, играет ли роль как таковой угол наклона нити к щели,  или роль играет только величина смещения (измеряемая в микронах, а не в градусах)?
Скажем, если сделать отклонение от параллельности нити относительно щели в любой плоскости всего на 1 градус, то при длине щели 3000 мкм и толщине 10 мкм края нити отклонятся за изображение щели на несколько дифракционных величин.  Понятно, это не годится.
А если щель будет длиной всего 100мкм,  то отклонение нити на 1% от плоскости - это немногим больше микрона.  Так как нить можно взять потолще - 15 микрон, например, то отклонение в 2 мкм ничтожно.  Параллельность щели 15 микронной нити в обеих плоскостях в пределах 1% я смогу обеспечить.
Есть в моих измышлениях рациональное зерно?
« Последнее редактирование: 25 Сен 2019 [14:11:58] от Феанор »
Оффлайн lx75
  • Благодарностей: 100
  • Алексей
    • Сообщения от lx75
Хотите проводить исследование с помощью нити, сделайте искусственную  звезду, света от диода хватит, но на мой взгляд Вашего теневого прибора достаточно для начала исследования зеркала.
Оффлайн Boris Green
Вы пишите про дифракционную щель. Но поначалу расчетного диска Эйри не будет, а будет гораздо более крупное нечто яркое, ведь зеркало в процессе.
  • Castor fiber
А можно ли при этом вести контроль дифракционной звездой или щелью, или, пока поверхность имеет большие неточности, надо обязательно иметь звезду большего диаметра (если предположить, что яркости источника в любом случае хватает)?
