A A A A Автор Тема: Мелкие вопросы по телескопостроению без открытия специальной темы  (Прочитано 646776 раз)
AlexanderF, Alex1111977 и 2 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн nikbor1
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от nikbor1
(если предположить, что яркости источника в любом случае хватает)?
Яркости хватит , да зачем стремитесь к дифракционной картинке это ничего не даст . Картинка при любой большой звезде или щели будет одинаковой . Нить и звезда , дают такую же картину как  щель и нить .  В то же время нож это класика и картины везде опубликованы и по ним учились все . В последствии испробуете все методы путём сравнения получаемых картинок и вывод сделаете сами что лучше а что не лучше , но начинать нужно с ножа и звезды .
Оффлайн Gleb1964
  • Благодарностей: 318
    • Сообщения от Gleb1964
Вы пишите про дифракционную щель. Но поначалу расчетного диска Эйри не будет, а будет гораздо более крупное нечто яркое, ведь зеркало в процессе.
Правильно, дифракционная щель это излишество.
При контроле зеркала из центра кривизны, диск Эри будет только на стадии сферического зеркала. Параболическое зеркало из центра кривизны дает волновой фронт со значительной сферической аберрацией, поэтому свет рассеивается во множество колец. Применение слишкой узкой щели осложнит теневую картинку дифракционными эффектами. Размер щели должен примерно соответствовать эффективному размеру изображения точки, который для параболы будет много больше диска Эри.
Имеет смысл использовать дифракционный размер щели в случае, если возращаемы волновой фронт почти сферический, с малыми отклонениями от сферы, а это случаи контроля сферы из центра кривизны, параболы в автоколлимации от плоскости или с компенсационными схемами.
Вот как выглядят дифракционные эффекты при необоснованно зауженной щели:
Немного позанудствую - классический диск Эри это распределение энергии в изображении точечного источника при равномерно засвеченной круглой апертуре и в условиях отсутствия фазовых аберраций.
« Последнее редактирование: 25 Сен 2019 [19:26:26] от Gleb1964 »
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 950
    • Сообщения от библиограф
 Если теневой прибор имеет точные подвижки вдоль и поперек, можно попробовать метод
Пляцека и Гавиолы
 Amateur Telescope Making (Scientific American, 1953), Vol. 3, p. 429
http://185.39.10.101/ads.php?md5=94427291A6F8BD835A9BFFEA84C8E468
Оффлайн Сванье де ла Каналья
  • Благодарностей: 424
  • Castor fiber
Насколько больше? И какой будет этот размер?  Например для параболы 200мм 1:6.  Ну и если не трудно, посчитайте пожалуйста и для 500мм 1:4  ::)
P.S. Куда-то потерял готовый щель нож, все обыскал - нет, может на улице из кармана выпал )))   Сделал другой, щель пошире, около 20 микрон.  Там и под нить есть окошко, не могу нигде найти нить 25 микрон - либо намного толще (волосы, шерсть), либо тоньше...   всю одежду уже ощипал и кот тоже как порода сфинкс скоро станет.
« Последнее редактирование: 25 Сен 2019 [20:55:44] от Феанор »
Оффлайн nikbor1
Найди или купи в магазине суровую нитку , капроновую или как лучше назвать , синтетическую нитку , они обычно на пластиковых пластмассовых катушках намотаны  . Так она распускается на более тонкую нить , а эта более тонкая ещё на более тонкие  , и так далее и там будет вам нужной толщины нить .
  • Castor fiber
Всем спасибо за ответы, в общем после всех моих экспериментов получилась сегодня щель 12-14 мкм, нож, нить 15-18 мкм, (процентов на 20-30 толще щели), точность всего хозяйства в плоскости перпендикулярной оптической оси - не менее, чем плюс минус 15-20' (если заточка лезвий не кривая),   в плоскости оптической оси - не уверен, так как не смог как следует это проверить, но вряд ли менее плюс минус полградуса, так как детали предварительно подгонялись, слой суперклея примерно одинаковый и т.д.
А завтра буду делать такое же устройство, только все пошире и потолще.
  • Castor fiber
Пластинка будет ставиться вот сюда. Осталось придумать, как выставлять нож перпендикулярно оптической оси.   Ну и не знаю, как сделать, чтобы пластинки с тестами были сменными и отраженный от них свет не пробивался в визир. Буду думать
Оффлайн Gleb1964
Для параболы 200 1:6 щель 50 микрон, для 500 1:4 от  100 до 150 микрон.
Вот симуляция дифракционных эффектов теста Фуко для зеркала D500 F4, правда, с точечным источником, а не со щелью. Поскольку щель имеет длину, во много раз превышающую ширину, это приводит к "размазыванию" дифракционных эффектов по вертикали.
Оффлайн Fidel
  • Благодарностей: 656
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
Симуляция - это хорошо. А фокограммы то, соответствующие приведённым здесь размерам точки, где? Можно на них посмотреть  ;)
Оффлайн Gleb1964
Конечно, было бы замечательно посмотреть реальные примеры. Нужно только поискать.
Например, Марк Кован (mark cowan) на cloudynights, у него есть много:
The diffraction edge is pattern of light and dark bands.  You can see that here using a 50 micron precision pinhole and the KE advanced well past the paraxial focus and cutting off most of the mirror:
Перевод: Дифракция на границе представляет светлые и темные полосы. Вы можете увидеть здесь использование 50-микронного прецизионного отверстия в тесте краем ножа, расположенным после параксиального фокуса и срезающего большую часть зеркала.
Еще: сравнение реальности и симулятора, источник света отверстие 50 микрон:
Попытка использования в качестве источника света "голого" лазерного диода, у которого размер излучающей области всего несколько микрон:
Ну, напоследок дам ссылку на тему "Размер источника для теста Фуко и реальные результаты в сравнении с симуляциями"  https://www.cloudynights.com/topic/581625-foucault-source-sizes-and-real-results-vs-simulations/?hl=diffraction%20foucault
Обогащайтесь доступным опытом - зеркало F5 12дюймов:
Оффлайн Boris Green
  • Благодарностей: 85
    • Сообщения от Boris Green
Красный лазер пробовал. Ужас.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,115584.msg2747689.html#msg2747689
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
    Иван ! Позарез надо , а окромя Вас вряд ли кто знает .
    Каков фокус в Кенон 1100 ?
    В Зените был 50 мм .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн toh@
  • Благодарностей: 294
    • Сообщения от toh@
... чтобы Ивана не отвлекать...
Если правильно понял, о бэкфокусе речь (расстояние от плоскости посадки объектива до матрицы), то 44мм
Этим обусловлены стандартная толщина кэноновского Т2 кольца в 11мм, и бэкфокусы большинства редьюссеров/флэтнеров/корректоров в 55мм
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
... может я чего-то не знаю, но вроде 45 был в зените (отсюда и тоненькие, в районе 1,5мм Т-колечки на советскую оптику) ...
Вот еще:
http://retro-camera.ru/compatibility.html
Онлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1513
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Посадка М42х1 - 45.5мм (Зенит и пр.)
Canon EOS - 44mm
https://en.wikipedia.org/wiki/Flange_focal_distance
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн serega2007
    Друзья ! Речь об окуляре , в который смотрим изображение создаваемое объективом и прошедшее через призму ( в Зените ) или зеркала ( в Кеноне ) .
                                            Серега .
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1473
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Ну с Кэноном понятно, а окуляр можно немного и недосунуть в устройство или играть расстоянием.
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
Проще определить самому. Ставим на камеру объектив - зум, смотрим одним глазом через видоискатель, вторым - напрямую. Крутим зум, пока размеры картинки для обоих глаз не сравняется. Считываем с зума фокусное расстояние - это и есть фокусное расстояние окуляра видоискателя. Если нужно точнее - делаем снимок, измеряем объекты на фото и вычисляем точное значение фокусного расстояния, или сравниваем масштаб такого снимка с масштабом снимка, сделанного объективом с точно известным фокусным расстоянием.
P.S. Попробовал - неудобно :(
Камера дает значительный горизонтальный параллакс. Как вариант - брать вторую камеру или, что удобнее - смартфон,  снимать тестовый объект напрямую и через видоискатель испытуемой камеры, и сравнивать масштабы двух снимков.
Оффлайн serega2007
    А если определить угол ( углы ) под которым смотрятся ширина и высота матрицы ?   Их размеры метрические из паспорта известны .
                                            Серега .
Оффлайн ROVIAN
Точность зума объектива (шкала) плюс/минус лапоть.  :(
