A A A A Автор Тема: Мелкие вопросы по телескопостроению без открытия специальной темы  (Прочитано 532485 раз)
Оффлайн Алибек
  • Благодарностей: 51
  • Поиск внегалактических сверхновых.
    • Сообщения от Алибек
Толстая двойная линза - скорее всего ахроматическая склейка. Лучше сделать простейший симметричный окуляр. По Галилеевской схеме ничего хорошего не получится, тем более из случайных линз.
...Ничего нет более простого,
чем звезда...
                       (А.С. Эддингтон)
Рефрактор 77мм на базе МШР.
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
Долго по ней луч бежит . Да и четыре отражения . Лучше 90 градусов .
Для наземки хотелось бы прямое...
    Так и будет прямое изображение . А качество , как сказал , вероятно много выше . Два отражение супротив четырех . Да пробег по стеклу значительно меньше .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн alex183
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от alex183
Да это понятно все, но других линз у меня нету вообще. А с этими - хоть что-то получилось. Я в эту трубу даже пробовал Юпитер наблюдать - выглядит как мелкая горошинка, 3-3.5 мм. Но зато края четкие, ничего не расплывается, и без ореолов.
БПЦ 20х50 СОМЗ мод. "Беркут" 99 г.в.
Самодельная ЗТ 45х60 галилеевской системы
ЗТ Sturman 20-60x60
Оффлайн serega2007
     Чтобы такой Юпитер увидеть , 60 х надо . Это к слову .
                                            Серега .
Оффлайн alex183
  • Благодарностей: 8
Хех)) Ну, может у меня глаз конечно "раздувает" размеры, но субъективное ощущение "глазом" именно вот такого размера - 2.5-3 мм. Желтая горошинка с четкими краями. Примерно как вот эта буква О с расстояния 20 см от монитора.
« Последнее редактирование: 02 Мар 2017 [23:37:34] от alex183 »
ЗТ Sturman 20-60x60
Оффлайн Fatalik
  • Благодарностей: 2050
  • Алексей
    • Instagram: fatalerror83
    • DeepSkyHosting: id8
    • Сообщения от Fatalik
У всех мониторы и настройки отображения в браузере текста разные =) разрешение разное и прочие штуки. Кто-то с телефона сидит вообще =) короче О у всех разная  ;)
Как копейка с расстояния в метр ?  :D
Оффлайн alex183
  • Благодарностей: 8
Нет, поменьше. Вообще, так сложно о размерах судить, глаз обманывает. Но могу точно сказать что диск Юпитера видно четко и уверенно. А вот когда на Марс смотрел - различил только мелкий оранжевый "уголек" непонятной формы, как будто вытянутый или обрезанный, но точно не круглый. Размером, субъективно как 0.75 х 0.5 мм. Может конечно глаз воспринимает крупнее чем есть на самом деле.
Я нашел тут ролик съемки Луны ч/з бинокль при 10х http://www.youtube.com/watch?v=IhTNafB6oFk#&index=6&list=PL79BysdoJ-dDxqPWjXhojGHmIRFwxyiuJ - так вот, такую Луну было видно когда я ставил в качестве окуляра 1 линзу. А сейчас когда их стоит 3 штуки подряд, Луна у меня видна размером с апельсин. Не знаю сколько это получается, но думаю что не менее 20х.
Но вот, кто посоветует насчет правильного расположения линз? Как их лучше поставить - вогнутой поверхностью в сторону объектива, или в сторону глаза? С промежутками, или вплотную? 3 одинаковые плоско-вогнутые линзы диам. 10 мм.
« Последнее редактирование: 03 Мар 2017 [01:46:59] от alex183 »
ЗТ Sturman 20-60x60
Оффлайн serega2007
      Разнос линз повысит увеличение . Первую линзу можно рассматривать , как барлуху .
                                            Серега .
Оффлайн Maki
  • Благодарностей: 298
  • Мне нравится эта жизнь
    • Сообщения от Maki
Но это будет прямое зеркальное, верно?
Оффлайн serega2007
Прямое незеркальное .
                                            Серега .
Оффлайн Lex1
    • Сообщения от Lex1
Палец на расстоянии вытянутой руки - около градуса, буква где-то четверть этого, т.е. 15 минут. Размер Юпитера 40 секунд, тогда увеличение получается 23 раза - достаточно точное соответствие.
Особой разницы не будет, это же не окуляр, а просто увеличение силы линзы. Но вариант плоской стороной наружу, может дать меньшие искажения.
На всякий случай напомню про дешёвые и неплохие плёсслы от журнальника
« Последнее редактирование: 03 Мар 2017 [10:56:35] от Lex1 »
Оффлайн alex183
  • Благодарностей: 8
Вот смотрю на соседний дом, расстояние 30 метров. Смотрю на окно - выглядит примерно в таком масштабе, как будто сам уже в него залезаешь. Видны отдельные нитки на шторах, трещинки на оконных рамах, посуда на столах и все остальные подробности. Думаю, это не менее 25 крат получается.
ЗТ Sturman 20-60x60
Оффлайн Алибек
Вопрос не мелкий, но спрошу тут. Возможно ли cамому изготовить точный сферометр, сравнимый со сферометрами серии ИЗС-Х?
чем звезда...
                       (А.С. Эддингтон)
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 916
    • Сообщения от библиограф
 Нет проблем, но только если у вас есть возможность откалибровать его по точному
сферометру, или, лучше, по набору пробных стекол.
Надо только выточить кольцо и закрепить на окружности шарики нужного диаметра.
Затем предусмотреть место для надежного крепления на кольце микрометрического
часового индикатора
, http://micro-mahr.ru/p31765472-indikator-chasovogo-tipa.html
откалибровать по точно известным радиусам -  и, готово!   ::)
« Последнее редактирование: 04 Мар 2017 [15:48:17] от библиограф »
Оффлайн Алибек
Интересно, а более бюджетным индикатором нельзя обойтись...
Индикаторов по ссылке уже не выпускают, но есть аналог http://micro-mahr.ru/p31753643-indikator-chasovogo-tipa.html  Стоимость 970 евро!  Проще  готовый сферометр приобрести.
чем звезда...
                       (А.С. Эддингтон)
Оффлайн библиограф
 Можно, конечно, взять обычный механический часовой индикатор, но, у него , к сожалению,
диапазон измнрений 1мм, иногда 3мм. Ещё можно разделать китайский цифровой толщиномер
https:///ссылка запрещена правилами форума//w/wholesale-digital-micrometer.html
у него 10 мм диапазон, и цена, с немецким несравнимая :)
Оффлайн Vladstar
  • Благодарностей: 170
    • Сообщения от Vladstar
Не вводите в заблуждение. У обычного советского диапазон тоже 10 мм.
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
Оффлайн Алибек
Тем более хорошо, если советский подходит.
На "Алиекспресс" есть цифровые индикаторы с диапазоном 15мм, и заявленной точностью 0,001мм. Имеется возможность калибровки, цена  в районе двух-трех тысяч.
чем звезда...
                       (А.С. Эддингтон)
Оффлайн библиограф
Это у которого цена деления 0.01 - может иметь диапазон 10мм или даже 25мм,
у индикаторов с ценой деления 0.001мм - 1 или 2 мм, с ценой деления 0.002мм - 2 или 3мм
А для точной калибровки надо ещё обзавестись набором Концевых Мер Длины,
или, по-нашему, плиток Иогансона
« Последнее редактирование: 07 Мар 2017 [15:39:45] от библиограф »
Оффлайн Алибек
Какая точность нужна для пробных стекол, 0,001?
Нельзя ли откалибровать после сборки по пробным стеклам?
чем звезда...
                       (А.С. Эддингтон)
