ВНИМАНИЕ! На форуме началось голосование в конкурсе астрофотография месяца - СЕНТЯБРЬ!
nasyip и 2 Гостей просматривают эту тему.
Спасибо за подробный ответ!Склейка имеет относительное отверстие 1:8,7. Глубина царапин небольшая, точно не могу оценить, но, предположительно, не более 5-10 мкм.
Посмотрите царапины на фоне волоса (50 мкм) в сильную лупу или микроскоп с небольшим увеличением. Тогда оцените точнее.Можно попробовать начать с полировки. Если дело будет двигаться медленно, только тогда шлифовать последнимномером минутника.
значит, буду тереть
Вот, кстати, снял фотографию царапин под сильным светом на фоне волоса. Вряд ли глубина царапин больше 10мкм, а скорее даже меньше.
Ну раз так, то попробую предварительно шлифовать м10.Юрий Андреевич, можете помочь, пожалуйста, и в другом вопросе?У меня есть два комплектных объектива от ОСК-2 (имеются ввиду - не коллиматорные 150/1600). Известно, что данная скамья комплектуется 2 экземплярами - с параметрами: Dcв=100mm, F=250mm, и Dсв=100mm, F=500mm. Мечтал построить на основе последних - мощный бинокуляр. Однако при первом же тестирование по звездам, обнаружил, что хоть внешне они и похожи на обычные визуальные ахроматы с воздушным промежутком, но таковыми они вряд ли являются:сильная сферическая аберрация, заметная даже при равнозрачковых увеличениях, а также, красно-зеленая кайма вокруг рассматриваемых предметов. Пробовал менять толщину воздушного зазора, но таким образом избавиться от сферической аберрации не удалось.Я подумал, может обратиться на НПЗ, и попросить дать данные на эти объективы: сорт стекол, радиусы, толщины и тд. Далее загрузить в программу - оптимизатор и попробовать пересчитать для визуальной коррекции? Кстати сказать, знание точных радиусов стекол помогло бы мне и для калибровки самодельного сферометра. Или все это обречено на провал, так как требуемые данные - коммерческая тайна?
Кажется у меня есть оба этих объектива, или, по крайней мере, первый из них. Может быть и данные найдутся. В крайнем случае, можно будет уточнить их на заводе и тогда можнобудет дать Вам советы, что делать. Я на той неделе Вам отвечу.
Было бы интересно иметь эти данные чисто в познавательных целях. Зная параметры может быть их можно для чего-то полезного использовать.
А так похоже на параболу?Боюсь хуже сделать...
Как уменьшить недоисправленную сферическую аберрацию ахроматической склейки?
Плоского эталона у меня нет, пока что. Нельзя ли обойтись теневым испытанием по искусственной звезде?
