A A A A Автор Тема: Мелкие вопросы по телескопостроению без открытия специальной темы  (Прочитано 639241 раз)
Оффлайн Skyangel
  • Благодарностей: 35
    • Сообщения от Skyangel
    • Personal web-page
Может просто натяжной ролик добавить? Или двигать двигатель .
Оффлайн Skyangel
    • Personal web-page
Натягивать ремень , изменением  положения двигателя, он эксцентрично закреплен на шайбе, поворачивающейся
в проточке станины.
Проще линейно двигать. Не?
Оффлайн Александр Краснодар
    • Сообщения от Александр Краснодар
На двигателе две шпильки это и есть крепление его? Выбрать два паза в узле крепления двигателя и в них, как выше написано-перемещать двигатель.
Оффлайн AntonP
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от AntonP
Л. Сикорук писал, что сеть мелких царапин на зеркале может существенно снизить контраст из-за множества дифракционных лучей на царапинах.
Но что с тончайшими "радужными" царапинами (поставил их штук 50 прям под конец параболизации)? Я пытался увидеть дифракцию от них, но не смог. Смотрел с помощью фонарика на грань светового конуса из радиуса кривизны - дифракция по контуру заготовки и от нескольких более крупных царапин видна отлично, но от тончайших царапин ее не видно совсем, даже через бинокль. Значит ли это, что их можно оставить?
SW 2001PDS
Оффлайн Сергей Казаков
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от Сергей Казаков
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 290
    • Сообщения от ysdanko
ГОСТ имеется на чистоту оптических поверхностей. Там все подробно описано.
https://meganorm.ru/Data2/1/4294839/4294839865.pdf
Оффлайн ysdanko
По ГОСТУ такие царапины для класса чистоты VII не учитываются.
    Если не сетка царапин . Если можно поштучно пересчитать - то пойдет . А вообще волосяные царапины с дифракцией имеют ширину порядка микрона ( длины волны) . Есть подозрение что имеющиеся много шире .
Оффлайн Dron12142
    • Сообщения от Dron12142
Общий привет. Есть мысли изготовить монтировку из известной книги. Есть люди реально сделавшие такую, хотелось бы узнать об их опыте, какими трудностями столкнулись, и устроил ли конечный результат?.
Оффлайн Alexander_Z
  • Благодарностей: 191
    • Сообщения от Alexander_Z
    • От "бумажного" телескопа до "ньютона"
Есть такие.
Сделал такую монтировку более двадцати лет назад. Из комплекта деталей можно было собрать два варианта: азимутальную и экваториальную. В итоге собрал экваториальную и снабдил ее простыми механизмами тонких движений. В работе при визуальных наблюдениях показала себя хорошо, работает плавно, устойчива как монолит. Диаметры осей выбрал с запасом, может нести телескоп апертурой 150...200 мм. При изготовлении требуются токарные работы.
Здесь описание https://astromirror.ru/Russian/statya3.html
Есть видео https://www.youtube.com/watch?v=4VEHCl9U1S0
Оффлайн Alexander_Z
Узел осей. Тройник 1,25 дюйма.
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
.......и устроил ли конечный результат?.
Сейчас такое разнообразие почти бесплатных деталей и узлов ( да и готовых б.у. простых монтировок), что просто странно городить что-то из гуана и палок.
   Если и делать что самому , то только вилку , а трубу с ушами .
   А немецкие монтировки и фирменные и-то гадость .
Оффлайн Alexander_Z
Смотря какую цель преследовать. Если делать монтировку с ведением, то есть более совершенные конструкции. А для визуальных наблюдений вполне подходит. При больших увеличениях намного удобнее добсона и не сложнее его в изготовлении. Легко снабжается механизмами тонких движений.
В азимутальном варианте примерно соответствует монтировке "Алькора", а в экваториальном сравнима с монтировкой "Мицара" без часового привода.
Оффлайн Dron12142
да, монтировка нужна чисто для визуала, монтировки Добсона из фанеры есть, хотелось попробовать вариант из сантехники, как самый для меня доступный по цене из вариантов из метала, и с минемалом токарных работ
Оффлайн Alexander_Z
Здесь я рассматривал разные варианты, азимутал и экваториал. Высоту колонны можно уменьшить, в зависимости от длины трубы телескопа. "Лапы" сделать покороче.
Оффлайн Alexander_Z
В окончательном варианте, с деревянной треногой, выглядит так.
Оффлайн Владимир Пудов
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от Владимир Пудов
Подскажите, пожалуйста, чем лучше приклеить вторичку рефлектора размером 50х70 - клей, скотч, герметик?
Askar FRA300 PRO, ZWO AM3, ZWO ASI533MC PRO, ZWO ASI678MM, ZWO 30mm F/5 + ASI120MINI, ZWO EAF, Optolong IR-UV CUT,  ZWO Ha-OIII, ToupTek SHO 6.5nm
Оффлайн Dron12142
спасибо вам за ответы. У вас нет ли других фото вашей монтировки?. Интересует как раз место где у вас расположены механизмы тонких движений буду вам благодарен.
Оффлайн Alexander_Z
Есть несколько фотографий:
