A A A A Автор Тема: Мелкие вопросы по телескопостроению без открытия специальной темы  (Прочитано 566440 раз)
Оффлайн Бобр-99
  • Благодарностей: 91
    • Сообщения от Бобр-99
Думаю фрезеровать, не насквозь. Оставить 2-3 мм стенку из 14-и.
Вопрос в том, стоит ли делать  салазки большего радиуса, с тем чтобы их почти на землю уложить. Или фрезеровкой я добьюсь почти такого же веса?
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
24/67, 14/72, 10/72, 6/100
Оффлайн Бобр-99
Если просто насверлить разных дырок
Да, видел эту конструкцию. Выглядит забавно. Разбирается в ноль. Что-то подобное и хочется.
« Последнее редактирование: 05 Июл 2025 [20:10:19] от Бобр-99 »
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Оффлайн Сергей Казаков
  • Благодарностей: 410
    • Сообщения от Сергей Казаков
    Господа !
    Модуль стали на вскидку 20 ,
    Березы 1 .
    А что для алюминия ?!
    Спасибо , нашел ! Семёрка . Осталось из нее найти кубичный корень.
    А теперь вопрос .
    Пластина алюминий 100 / 250 / 15 .
    У  концов астрограф 70 мм и гид 70 мм
 Хватит ли толщины в 15 мм ?
    Снимки небесных объектов с меня . Разумеется , если шайками не забросаете .
« Последнее редактирование: 05 Июл 2025 [17:15:05] от Сергей Казаков »
Оффлайн Skyangel
  • Благодарностей: 33
    • Сообщения от Skyangel
    • Personal web-page
Вполне хватит. Может даже избыточная толщина.
   Спасибо !
   Надо будет в Домовом эпоксидки набрать и сложить из пары кусков фанеры прошпилив десятком шурупов .
   Леха и Олег фрезеровать отказались ,но  наших ЛА ничем и никогда не остановишь . В Электричке сейчас и придумал решение , хоть и Кока-Кола была из Средней Азии .
    Набрал шурупов разных .
    Во вторник займусь . Авось фанеру двадцатку найду . Тогда всего два слоя и хватит .
Оффлайн AntonP
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от AntonP
Чтобы доснять мат в центре зеркала (F/5.5), пришлось отойти от полученной хорошей сферы, сильно увеличив штрих. Обязательно ли возвращаться к сфере или можно приступить к параболизации? Ведь все равно парабола автоматически у меня не получится, значит так и так придется ее корректировать ретушью или подрезкой. Тогда зачем вообще сфера?
SW 2001PDS
Оффлайн Аурипигмент
  • Благодарностей: 191
    • Сообщения от Аурипигмент
Есть такой способ. Сферу можно не получать, а тереть сразу параболу. При большой светосиле только так и делают. ;D
Ну а мат? Куда же без него? ^-^
    Чтобы мат был мельче - не надо ронять гирю на лапу .
Оффлайн Бобр-99
В монтировке Добсона вышел перекос. Насколько я понимаю несоосность осей салазок или упоров на которых они стоят. (Как это называется, салазки и упоры?)
Получилась тенденция на вылет при движении. Ограничители я поставил, но это не дело.
Как измерить несоосность? Большая фанерная штука, обе оси воображаемые где-то в пространстве.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Оффлайн Alexander_Z
  • Благодарностей: 177
    • Сообщения от Alexander_Z
    • От "бумажного" телескопа до "ньютона"
Попробуйте отрегулировать подкладками разной высоты до тех пор, пока не будет уводить в сторону и при этом обе оси будут прилегать ко всем четырем подкладкам, которые и будут являться опорами. Потом или основания передвините, или на них установите опоры соответствующей толщины из фторопласта.
У меня другая конструкция осей высоты, но принцип тот же, соосности я добился опорами разной толщины (на фото). Если говорить точнее, то не соосности, а горизонтальности оси высоты.
Оффлайн sergeo
    • Сообщения от sergeo
Может кто знает , киньте ссылку на чертеж ластохвоста , для мака 150 ская .
Оффлайн Бобр-99
Спасибо. Как раз попробовал. Работает.
Заодно нашёл кривости. Буду переделывать.
А почему не 3 точки?
« Последнее редактирование: 07 Июл 2025 [23:37:41] от Бобр-99 »
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Оффлайн Alexander_Z
Три точки - это треугольник, а его можно вписать только в одну окружность, определенного радиуса. Как вы угадаете? Ваши полуоси - это отрезки окружностей уже заданного радиуса. Через две точки можно провести бесконечное число окружностей.
Оффлайн Alexander_Z
Когда опоры делают в виде отрезков окружностей, то это диктуется скорее эстетическими соображениями. Полуоси в них все равно опираются только на две точки (или даже одну, если радиус выреза окажется больше радиуса полуоси, или "салазки", как вы ее называете). Поэтому достаточно сделать угловые вырезы в перьях вилки, что и предлагал Джон Добсон.
Другое дело, что при большом диаметре полуосей, может пострадать компактность. Но и в круговых вырезах, по-моему, имеет смысл поставить по две скользящие опоры на полуось.
Кто строит такие монтировки может поделиться.
Оффлайн Бобр-99
Я имел в виду не по 3 точки на салазку, а 3 на обе.
Пару тефлоновых прокладок на одну салазку и одну прокладку по центру другой салазки.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Оффлайн Alexander_Z
Одна точка опоры создает неустойчивость, к тому же должна быть симметрия.
Оффлайн AntonP
Подвернутый край на самом-самом краю как можно убрать? Только с помощью маленького ретушера?
SW 2001PDS
Оффлайн Бобр-99
Сойдёт за первый свет?
Параболическое зеркало не опробовано и не покрыто. Вместо него поставил сферическое F/3.2.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Оффлайн Бобр-99
Телескоп планируется для широкого поля. Как компаньон обычного F/5. Чтобы показывал то, что не помещается в окуляр 40 мм. Звездные поля, большие туманности. То есть увеличение 30-50х. Вопрос - не будет ли сфера лучше, дабы подавить кому?
Эта картинка меня обнадёживает. Думал будет сплошная муть. Однако не так страшно.
Может быть компромисс сделать между сферой и параболой? Насколько?
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
