A A A A Автор Тема: Мелкие вопросы по телескопостроению без открытия специальной темы  (Прочитано 559938 раз)
Оффлайн Аурипигмент
  • Благодарностей: 191
    • Сообщения от Аурипигмент
Полирую машинкой
Сергей правильно сказал, что смола мягковата. Но вполне возможно, что стоят высокие обороты на машинке. Попробовать уменьшить. Радикально-- попробовать перейти на ручную полировку, что бы исправить дефект. 8)
Оффлайн VladTsVs
  • Благодарностей: 12
    • Сообщения от VladTsVs
Да смола вроде твердая, трескается если давить. Обороты зеркала и полировальника могу подуменьшить, но тогда риск астигматизма растет
Телескоп TecnoSky 70/420, монтировка Juwei-17
Оффлайн Аурипигмент
Это как???  :o
Она при сильном надавливании ногтём должна оставлять слабый след от ногтя.
При машинной обработке обороты могут быть высокие и тогда периферия греется сильнее, чем центральная зона, ввиду большей линейной скорости полировальника. Если полировать ручками, то пальчики чувствуют, как идёт полировка. При правильной длине штриха и качественной формовке полировальника сфера должна получаться автоматом, при смоле с правильной твёрдостью.
Зеркало не большое. Лучше не доверяться станку, а полирнуть его вручную. Не забывать периодически формовать полировальник после перерыва в работе. Т.к. есть зональные ошибки, то чаще надо контролировать ход полировки. если дефект не уходит, то надо подрезать полировальник. В идеале не надо было допускать зональных ошибок, для этого надо было чаще смотреть за изменением формы поверхности. При контроле теневым прибором не забывать отстаивать зеркало.
Оффлайн VladTsVs
Ну у меня 90% канифоль, немного масла и воска. Если давлю, сперва след, потом трескается
Оффлайн Бобр-99
  • Благодарностей: 91
    • Сообщения от Бобр-99
Похоже что много.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
24/67, 14/72, 10/72, 6/100
Оффлайн VladTsVs
Ну они изачально были, собственно изза них я и взялся переполировывать зереало
Оффлайн VladTsVs
Кстати. Поставлю зеркало под выхлоп кондиционера. Если дело в мягкости смолы, то должно помочь
Оффлайн Аурипигмент
Могу предположить, что смола не работает должным образом.
Рекомендую приобрести настоящую оптическую смолу, либо сварганить самодельную, но по Навашину с Сикоруком.
Может рационально было бы вернуться к тонкой шлифовке?
Судя по всему, дело не в её мягкости. Смола не должна крошиться. При статичном давлении она должна течь, а не раскалываться. В этом фишка работы смоляного полировальника. Фасетки должны быть разделены до подложки. Толщина смолы должна быть выбрана по графику.
Вы книжки-то открывали? Там же всё расписано. :(
Оффлайн AntonP
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от AntonP
Достаточно немного закруглить края фасеток по периметру полировальника или выполнить подрезку края другим способом.
SW 2001PDS
Оффлайн VladTsVs
Шлифовка для ошибок в пределах лямбды на 8?
Оффлайн VladTsVs
Смола у меня в ходе полировки постепенно растекается, так что в это плане все ок. Трескается она если сиоьно надавить в одном месте
Оффлайн Аурипигмент
Если всё ОК, то всё идёт, как по маслу с получением превосходного результата и вопросов никаких возникать не должно. Если результата нет, то что-то пошло не так и не всё ОК.
Если Вы считаете, что всё знаете и так и делаете правильно, то зачем спрашивать что-либо у форума?
Про машинну обработку у Сикорука сказано, что там могут вылезти свои косяки, связанные именно с обработкой на станке.
Я вероятно что-то прропустил. Каким способом вы измерили ошибку поверхности? Если на теневой не плоский рельеф, то ни о какой лямбда/8 говорить нет смысла. :(
Где у Навашина и Сикорука сказано про выхлоп кондиционера?
Это Ваше изобретение, либо уже чья-то апробированная методика?
Рекомендации в литературе дают для стандартной оптической смолы, так же более менее работают для любительских составов смол. Если у Вас состав смолы не стандартный, то надо проводить научную работу по исследованию процесса полировки этим составом. Те, кто пользуются общепринятыми полировальными смолами ничего вам сказать про ваш процесс полировки не смогут.
У Вас два варианта. Быть первопроходцем и добиться положительного результата с данным составом смолы, либо переделать полировальник из смолы рекомендованного состава.
Чисто я бы рекомендовал: оставить станок в покое и полировать вручную. Есть вероятность, что станок надо дорабатывать и тщательно подбирать, как смолу, так и механику станка и режимы обработки.
Впрочем, это лишь моё ИМХО. :)
Оффлайн AntonP
Не пойму, зачем сложности с переделкой полировальника, достаточно аккуратно ослабить край подрезкой (например, закруглить уголки фасеток по окружности полировальника), и через минут 15-20 полировки можно будет получить плоскую теневую картину. Или задача научиться всеми возможными способами обходиться без подрезки?
SW 2001PDS
Оффлайн Бобр-99
Кстати, я вот такую задачу себе и поставил. С подрезкой вроде бы яснее - где подрежешь, там и не снимает.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Оффлайн VladTsVs
Интерферометр Баса
Оффлайн VladTsVs
На ютубе половина минимум видео по теме полировки - без битума
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
Пытайся повторить. Ты молодой, время еще есть. К шестидесяти сделаешь норм параболу 150мм.
Оффлайн Аурипигмент
Интерферометр Баса
Во народ зажил! :o
Круто! :)
Я больше, чем уверен-- дело в шляпе! ^-^
Оффлайн KOL151
  • Благодарностей: 30
    • Сообщения от KOL151
Мэтры имеют право на такие высказывания. Оставьте экзотику и посмотрите: https://www.bbastrodesigns.com/JoyOfMirrorMaking/Parabolizing.html#What
с места"Лечение распространённых заболеваний
Правило Бартелса: гладкость превыше всего".
Оффлайн VladTsVs
О, интересная статья, спасибо большое! Я пока сферу делаю а не параболу, но методы актуальны
