Еще никак не получается убрать астигматизм. Он то растет по уменьшается, но остается.
Да на ней все красиво, ошибки почти не заметны. Но попытки, тем же методом прийти к нормальной параболе ( это когда я исправил ошибку расчетов, тогда я вручную просчитывал Лекруа- Мелье), показали и астигматизм и нестабильность формы и разные зональные ошибки полезли. А вот когда сферу вогнал в 0.5 мм по операции, тут то все эти ошибки и полезли и их причины.
Я все ошибки на интерферометре вижу. Проблема в том что не получается стереть этот астигматизм
Можно подробней описать методику измерений? С каким шагом делаете фото, что значит "вывожу контраст", в какой программе анализируете?
Тут отдельную тему надо заводить, чтоб все расписать.
В качестве искателя будет использоваться ТАЛ-125, в общем рефрактор. В кольцах не пойдет. Должна быть удобна настройка на параллельность с основным телескопом.
Цитата: kryptonik от 11 Мар 2025 [14:58:34]В качестве искателя будет использоваться ТАЛ-125, в общем рефрактор. В кольцах не пойдет. Должна быть удобна настройка на параллельность с основным телескопом.Крепи возможно более точно и жестко на трубу. Перекрестие окуляра подгоняете по месту на объект видимый в основном телескопе. Можно и сам окуляр покрутить в эксцентриковом креплении по типу оправы объектива бинокля.
а как в старые времена на профессиональных двойных телескопах делали?
А искатель точно выставляли при сборке трубы.
Так там труба для двух объективов была общая...Наверное как то выравнили оси за счет юстировки положения оправы оптики
