A A A A Автор Тема: Мелкие вопросы по телескопостроению без открытия специальной темы  (Прочитано 623577 раз)
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 289
    • Сообщения от ysdanko
Что имеется в виду? Я скрещиваю поляроиды. Фон тёмный и крест. Фото 1.
Ставлю перед анализатором слюдяную пластину. Фото 2. С ней фон не бывает темным. Да и как? Поляризация по кругу, всегда есть компонента проходящая через анализатор.
1/4 пластина олжна быть между экраном и заготовкой, вторая и линейный поляризатор после заготовки. Сначала проверяете является ли ваша пластина 1/4. Она должна быть серого стального цвета и не окрашиваться при вращении в плоскости экрана другими цветами, только темнеть и светлеть. (это в случае если вы применяете CPL фильтр для фото. там пакет из 1/4 пластины и линейного поляризатора)
 Если пластина нужного цвета и меняется только интенсивность настраиваете ее положение относительно экрана монитора. Добиваетесь темного фона экрана, и вращая пластинку добиваетесь полного гашения экрана через нее.
 Поворачиваете пластину на 45 градусов, при этом экран монитора через пластинку будет светлым.
 Далее крутите CPL и гасите свет экрана через пластинку. фиксируете это положение анализатора.
 После этого помещаете свою заготовку между 1/4 пластиной и CPL фильтром. Наблюдаете картину делаете выводы о напряжениях.
p/s CPL фильтр на Озоне стоит копейки..
Цвет должен быть примерно таким, как указано на скрине...
« Последнее редактирование: Сегодня в 14:54:44 от ysdanko »
Оффлайн Бобр-99
  • Благодарностей: 94
    • Сообщения от Бобр-99
Всё так и делаю, кроме того что первой 1/4 пластинки нет. Она же должна быть во всю заготовку.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
24/67, 14/72, 10/72, 6/100
Оффлайн ysdanko
Ну дл,я оценки не обязательно. Можно организовать"сканирование"
Оффлайн Бобр-99
Попробовать можно. Я как раз сделал пластину побольше 50х40. До 200х200 ещё далеко   ;)
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Оффлайн Бобр-99
Посмотрел на все стекла что под руку попались. Ясно что малиновый фон грубый способ.
https://astronomy.ru/forum/index.php?action=dlattach;topic=101389.0;attach=1826528
Если видно зелёное, напряжения сильные. Зато просто.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
