A A A A Автор Тема: Мелкие вопросы по телескопостроению без открытия специальной темы  (Прочитано 620414 раз)
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 941
    • Сообщения от библиограф
 Электронный микроскоп нужен, либо специальный микроинтерферометр, типа МИИ-4,
или более современного, который сканирует поверхность и строит изображение по интерферограмме.
Посмотрите фото поверхностей стекла, полированных  разными способами в книге Жана Тексеро
Там фотографии получены методом Лио
http://astrosurf.com/tests/articles/defauts/defauts.htm
https://www.cloudynights.com/topic/523893-lyot-tester/
https://wp.optics.arizona.edu/jcwyant/wp-content/uploads/sites/13/2016/08/4-MeasurementOfSurfaceQuality.pdf
Тут тоже обсуждали
Метод фазового контраста (Zernike & Lyot phase contrast)
Более современный и универсальный способ - атомно-силовая микроскопия, там, всё видно
https://ppt-online.org/237688
А если всё совсем плохо, неровности видны даже в тесте Фуко
« Последнее редактирование: 13 Фев 2025 [08:07:48] от библиограф »
Оффлайн Клевцов Юрий Андреевич
  • Благодарностей: 152
    • Сообщения от Клевцов Юрий Андреевич
Ну когда всё совсем плохо, это к вопросу отношения не имеет. Товарищ, который задал вопрос, очевидно имеет в
виду шероховатость поверхности и тут, конечно, чем мельче кристаллы полирующего порошка, тем меньше и рассеянный
свет, производимый такой поверхностью, тем чернее фон неба. Хотя для зеркальной оптики он ещё связан с рассеянием
света самим покрытием.
И ещё о шероховатости и её влиянии на изображение. Выбор мелких фракций шлифующих и полирующих порошков
всегда натыкается на их засорённость более крупными фракциями. Я всегда переходил к полировке после шлифпорошка М10.
Попытка применить М5, как правило, приводила к неприятным мелким царапинам. Та же история с мелкими фракциями полирита.
Возникает сеть штриховых царапин, которую иногда сложно даже заметить. К чему это приводит, я уже как-то писал. Начинаете
рассматривать дифракционное изображение яркой точки в лабораторных условиях и за вторым дифракционным кольцом видите вместо
слабого следующего кольца радиальную систему точек (тот же эффект даёт система микротрещин на оптических покрытиях - из-за
чего они образуются пока не обсуждаем). Чтобы исключить эти дефекты, шероховатость полированной поверхности должна быть,
по крайней мере, меньше десятой длины волны 0,05 мкм.
Онлайн АНДРЕЙ-67
  • Благодарностей: 40
    • Сообщения от АНДРЕЙ-67
Подскажите пожалуйста. У меня массивное диагональное зеркало д-100мм, толщина10мм. При постройке узла паука дал таки маху . Диаметр стакана сделал 60мм. В общем очень плохо держит юстировку, даже  при переноске и установке могу ее сбить. Очень трудно юстировать. При затяжке и наклоне зеркала, оно может проворачиваться по оси. Надо делать  максимально возможный диаметр стакана. Нужно ли стакан делать размером с зеркало???  И стоит ли применять стопорную гайку вместо пружины?? Может у кого получился удачный узел. Подскажите пожалуйста
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 289
    • Сообщения от ysdanko
Для начала переделайте крепление растяжек к стакану.
Онлайн АНДРЕЙ-67
Для начала. Растяжки изготовлены из нержавеющей стали б-1,2мм. Из бака для стиралки. Очень жесткая, сверла практически не берут. Очень трудно загнуть и выравнять. Наверно помнят форму бака.  :good: к растяжкам вопросов у меня абсолютно нет!!  :)
Онлайн АНДРЕЙ-67
Не обращайте внимание на якобы разгиб загнутого конца растяжки. Это сильный натяг ее. Стоит отпустить гайки  сразу угол 90гр. Сталь такая(как пружина). И  лучше чем мягкое железо.(Это все делал в дикой спешке, для первого света нового телескопа)
Оффлайн библиограф
Для первого света можно было бы обойтись чем-нибудь попроще, в духе Джона Добсона
Онлайн АНДРЕЙ-67
Здоррово!!!. Это же какие руки  золотые. Но как  же он юстировал??  Даже сейчас у меня условия побогаче, чем в Америке.  :good: :)
Оффлайн библиограф
 Вы видите на концах фанерных полосок держателя белые навершия -очевидно, это утолщения из кусочков изоленты для подгонки размеров и увеличения трения о стенки картонной трубы. Юстировал постукиванием, просто наклоняя, перемещая и поворачивая; всё на трении, без юстировочных винтов :)
« Последнее редактирование: 14 Фев 2025 [07:47:53] от библиограф »
Онлайн АНДРЕЙ-67
Все гениальное просто. Это сколько же проб и ошибок он испытал. Плюсик за фото. Спасибо
Оффлайн bars60rus
  • Благодарностей: 17
    • Сообщения от bars60rus
А попробуйте вообще убрать от туда пружину.
Каждый человек по–своему прав. А по–моему нет.¯\_(ツ)_/¯
Онлайн АНДРЕЙ-67
Так я и спрашиваю. Как оно без пружины.  Пружины
ничего так из корзины сцепления мото иж. Проблема в том что стакан вышел очень маленький, 50мм внутри. На юстировочных винтах еще меньше.  Не хватает трения. Прийдется наверное стакан делать стальной, будет тяжелый. Нет дюраля большого диаметра.
Онлайн Sergey70
  • Благодарностей: 308
    • Сообщения от Sergey70
           Выход видится такой : к днищу стакана прикручиваем круглую в плане пластину Ф 80-85 мм и потребной толщины, ровно такую прикручиваем к креплению зеркала, таким образом юстировочные уже расположатся на Ф 75 мм что уже неплохо,... Из фото нельзя понять какая высота стакана, возможно прийдется смещать его в растяжках.
         Ну а пружина у вас конечно избыточна надо чето помягче, без нее можно тоже, но неудобно а можно пойти радикальным путем переделав крепление зеркала, есть вариант с одним юстировочным винтом, смотрите сами.
Телескоп DOB12", 1\5, окуляры Meade Series 5000 UWA  14, 8.8 мм и Celestron Luminos 7 мм, 23мм  все окуляры 82гр. + ЛБ2х 2"ЕД,
Оффлайн egorov_serg
  • Благодарностей: 18
    • Сообщения от egorov_serg
На своём добе таких проблем не имею. Сопрягаемые детали сделаны на 3Д принтере. Сопрягаются по сферической поверхности с диаметром около 4см. В центре деталей отверстие с длинным болтом М5 стягивающим подвижную и неподвижную части. Упругость создают около 4-5 дисков толстого линолеума между шайбой на болту и неподвижной втулкой. С одной стороны линолеум упругий, но есть эффект памяти при сжатии, так что передавить узел трудно. И три нажимных болта тоже М5, находятся за пределами металлической втулки. Тяну их рукой, без инструмента. Рукой можно провернуть зеркало, но нужно ослабить болты. Трение по сферической поверхности надёжно фиксирует положение зеркала. При перевозке (многократно, два сезона) разъюстировка не происходила. Перевозил обычно в состоянии "зеркало сверху".
Meade 90ETX, монокуляр 60х20,
Sky-Watcher 120/600, Sky-Watcher 120/1000, Sky-Watcher Dob 250/1200, Dob 400/1820
Оффлайн Hermit
  • Благодарностей: 163
  • In bino veritas!
    • Сообщения от Hermit
А стакан-то зачем городить? Есть весьма изящные конструкции, и легкие, кстати...
Оффлайн библиограф
Ещё решение - двойные растяжки могут быть совсем тонкими и узкими.
Китайцы делают из карбона. Сталь Х25 от бака стиральной машины тоже подойдёт.
или из самых тонких ножовочных полотен от ручной ножовки.
Чтобы не отжигать для сверления, и не потерять жесткость, проще всего пропилить с краю пазы под винты болгаркой,
Либо протравить насквозь электрохимическим способом.
кубики между пластинами - фанерные, для уменьшения веса, в них вклеить латунные футорки под юстировочные винты.
« Последнее редактирование: 15 Фев 2025 [11:19:58] от библиограф »
Оффлайн Firt
  • Благодарностей: 8
  • Ничего не понимаю
    • Сообщения от Firt
А лезвие на теневом сильно влияет на качество? Не могу найти лезвие от бритвы. Поставил лезвие от скребка, предварительно довел на бруске доводочном для фрез. Или лучше разобрать кассету от бритвы Аля джилет и поставить от туда лезвие?
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1453
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
А вы возьмите разные варианты и посмотрите в микроскоп. Вот тогда и сможете выбрать.  ;)
Оффлайн Firt
  • Благодарностей: 8
  • Ничего не понимаю
    • Сообщения от Firt
Чтобы сделать телескоп, нужно стырить микроскоп! ;D
Смешно конечно. Ладно. А если видно, как остывает зеркало , и сфера с завалом края в 0,3 мм и основной частью в пределах 0,1 мм выглядит так. То достаточно чувствительности у теневого прибора?
