A A A A Автор Тема: Мелкие вопросы по телескопостроению без открытия специальной темы  (Прочитано 620413 раз)
Оффлайн Lex1
  • Благодарностей: 213
    • Сообщения от Lex1
Фокусное получилось ~2850 мм
Если есть где разместить такую трубу, то может получиться хороший рефрактор. Хроматизм будет терпимый, чуть больше чем у 100/1000.
Но теперь стоило бы проверить картинку с окуляром.
изображение окна на противоположную стену
Упс. По настолько близким предметам фокусное больше (~2x, см. wiki), чем по бесконечности. Это уже даёт более разумную длину трубы, но сильный хроматизм.
« Последнее редактирование: 09 Фев 2025 [11:17:55] от Lex1 »
Оффлайн lx75
  • Благодарностей: 95
  • Алексей
    • Сообщения от lx75
Спроецировал изображение окна на противоположную стену. Фокусное получилось ~2850 мм.
А какое расстояние от линзы до окна?
Оффлайн ngc1365
  • Благодарностей: 84
  • Любитель, но без фанатизма
    • Сообщения от ngc1365
Надо было проецировать не изображение окна, а изображение того, что за окном. Вряд ли комната длиннее 6 метров, значит фокусное "~2850 мм" как минимум вдвое короче.
Оффлайн R
    • Сообщения от R
Спроецировал на листе бумаги изображение соседнего дома, расстояние от линзы до бумаги 2800 мм.  Попробовал посмотреть через 15 мм окуляр, хроматизм жуткий. Вопрос более не актуален.
Оффлайн Vladstar
  • Благодарностей: 175
    • Сообщения от Vladstar
Если для определения фокусного расстояния не удаётся сфокусировать заоконные далёкие объекты на экран, то воспользуйтесь формулой 1/F=1/f+1/s. F- фокусное расстояние. объектива, f-расстояние от объектива до изображения, s-расстояние до объекта до объектива (спирали лампочки, фонарика). На светодиодном фонарике (линзе) лучше сделать какую-нибудь чёрную метку маркером. Её будет виднее на экране/стене.
  Если не хочется заморачиваться с вычислениями (для ленивых ;D) , тогда играясь расстоянием s, добейтесь того, чтобы s и f были равны. Тогда фокусное будет половиной от этих расстояний.
 ПС. Менять можно от середины объектива.
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
Оффлайн AntonP
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от AntonP
Вы пробовали перевернуть линзу?
SW 2001PDS
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 289
    • Сообщения от ysdanko
У вас и для окна комнаты 2850мм. И для дома 2800, который значительно дальше .. Так не должно быть.  Если для окна измерили правильно, то фокусное должно быть примерно в два раза меньше, то есть 1400мм. Примерно на таком же расстоянии надо разместить экран, для изображения удаленных предметов, например того же дома.
Оффлайн R
    • Сообщения от R
Вот этого не делал, на днях попробую.
Оффлайн R
    • Сообщения от R
Начнем с соседнего дома, расположена она на расстоянии примерно 500 м,  открыл окно, перед открытым окном поставил линзу направив на соседний дом, взял лист бумаги и начал двигать лист от линзы, на расстоянии ~2800 мм ( мерял грубо рулеткой ) получил четкое перевернутое изображение окон соседнего дома. Если лист поставить на расстоянии 1400 мм, никакого изображения уже не будет.
Оффлайн nikbor1
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от nikbor1
Нет так неправильно . Если строится изображение на листе от линзы объектива на расстоянии 2800 то это и есть фокусное расстояние объектива . А вот  если бы изображение ловилось в квартире то тут должно уже быть по радиусу кривизны , то есть 2 фокусных расстояния 5600 мм , а не половинка как вы считаете ...
Оффлайн ysdanko
Неправильно то что у ТС практически одинаковые расстояния до экрана, что для изображения дома, который находится на расстоянии несколько сотен метров, что для окна в квартире, а там несколько метров..
Для типичной комнаты это 6 метров. То есть если до экрана 2800, то до окна примерно столько же. А это и будет двойное фокусное расстояние линзы.
А вывод простой. ТС все определяет не верно.
Читаем...
Спроецировал изображение окна на противоположную стену. Фокусное получилось ~2850 мм. Не выйдет из него объектив?
Понятно что это не фокусное, а расстояние до экрана…
А если это фокусное, то что же видел ТС на экране в комнате?  :D
« Последнее редактирование: 10 Фев 2025 [11:22:27] от ysdanko »
Оффлайн ngc1365
Через окуляр не получается сфокусироваться.
Пытаться смотреть через окуляр в отдельно стоящую линзу тот ещё геморрой. По-хорошему, надо чем-нибудь закрепить линзу на подоконнике, чтоб она стояла вертикально и не падала. Потом соорудить экран, например, из гофрокартона 50х50 см (больше - лучше), вырезав в нужном месте отверстие для линзы. И только после отсечения лишнего света пытаться что-то разглядеть в окуляр. Причём малейшая несоосность тут же ведёт к ухудшению изображения. Возможно, результат перекоса был ошибочно принят за "жуткий хроматизм".
Оффлайн Firt
  • Благодарностей: 8
  • Ничего не понимаю
    • Сообщения от Firt
Война с краем окончена, путем обновления фаски, чем был удален вьевшийся полярит.
Вот чего получилось.
Оффлайн Firt
  • Благодарностей: 8
  • Ничего не понимаю
    • Сообщения от Firt
Центр и край тяжко мерить, удалось достигнуть погрешности измерений в пределах 0,2 мм. Замеры 7 точек от края к центру
Расчетное - замеренное усредненное
0,00 - 0,00
0,94 - 1,00
1,88 - 1,85
2,82 - 2,65
3,76 - 3,55
4,70 - 4,30
5,17 - 4,70
Пойдет? Или не очень?
Последнее фото, это дофокал получается.
Оффлайн lx75
  • Алексей
    • Сообщения от lx75
Хорошо для этого метода контроля, значительно лучше не получится.
Оффлайн Firt
  • Благодарностей: 8
  • Ничего не понимаю
    • Сообщения от Firt
Я у центра ближе к сфере оставил, вроде так лучше чем переборщить.
А то что на дофакале, пятна есть, это плохо? Я просто не могу их убрать совсем, даже на сфере не получилось.
Оффлайн lx75
  • Алексей
    • Сообщения от lx75
Не знаю, что это.
Оффлайн Firt
  • Благодарностей: 8
  • Ничего не понимаю
    • Сообщения от Firt
Эх, красиво получилось!
Жаль, что, нифига не правильно :facepalm:
Оффлайн Бобр-99
  • Благодарностей: 94
    • Сообщения от Бобр-99
Формую полировальники на станке. 15-60 минут работы на воде с кухонным гелем. Залипание, тряска. Когда добавляешь полирит плавненько.
Что делать?
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
24/67, 14/72, 10/72, 6/100
Оффлайн AntonP
Какой кратности микроскоп нужен, чтобы увидеть разницу между полировкой оксидом церия 2 мкм и 0,5 мкм?
И, вообще, по небу при визуале видна будет разница?
SW 2001PDS
