A A A A Автор Тема: Мелкие вопросы по телескопостроению без открытия специальной темы  (Прочитано 612287 раз)
Оффлайн Бобр-99
  • Благодарностей: 93
    • Сообщения от Бобр-99
а планшайба если и нужна, то только для тонких зеркал.
Так у меня тонюсенькое: 200х12 мм. Полагаю это и причина астигматизма.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
24/67, 14/72, 10/72, 6/100
Оффлайн grigoris
  • Благодарностей: 104
    • Skype - Григорий Семенов
    • Instagram: sculli_dana
    • Сообщения от grigoris
Мне rigel 14 изготавливал зеркало диаметром 203 и толщиной 20 мм, - и то сказал, что стекло тонкое.
мой Youtube канал
Оффлайн Бобр-99
У меня есть такая же заготовка. Она единственная и лежит до тех времен когда я всему научусь.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Оффлайн Firt
  • Благодарностей: 8
  • Ничего не понимаю
    • Сообщения от Firt
Ну вот, настроил теневой, дети батарейку посадили, как оказалось по факту.
Интересненько пошло. Фото с шагом 2 мм. Завал растягивается, но чуть просаживается центр, полировальник D 90 мм  прослабленный край, штрих как попало полный хаос но через центр.
Оффлайн art-xrom
  • Благодарностей: 251
  • ВАГО
    • Skype - спросите
    • Сообщения от art-xrom
А можно полное фото как осуществляется контроль
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Труба Турист-5  с 1990 -
http://www.mooago.site/
Оффлайн Firt
  • Благодарностей: 8
  • Ничего не понимаю
    • Сообщения от Firt
Не совсем понял, что где стоит или что?
Растягиваю завал края, почти уже дотянул. Кстати забавный момент, в конце прогнал несколько кругов по краю, итог на фото. Видно борозду получившуюся ближе к центру, и поверхность по краю без перехода кривизны, то есть радиус. Специально прогнал на одном месте, чтоб оценить съем. Ну и поверхность в этот раз не заглажена, видно что творит полировальник при съёме материала .
Второе фото, это расчетная зона 50%, отмечена от внешнего края, смотрел насколько близко подошёл к нужной кривизне.
Оффлайн art-xrom
  • ВАГО
    • Skype - спросите
ну как выглядит теневой и "скамья"
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 940
    • Сообщения от библиограф
Надо измерить тощину по краю в разных местах. Если есть небольшая клиновидность, астигматизм
неизбежен. Нужно сошлифовыванием выровнять толщину с наивозможной точностью.
Оффлайн Firt
  • Благодарностей: 8
  • Ничего не понимаю
    • Сообщения от Firt
Сегодня подготовка, переделал полировальник, пытался освоить метод нити, надо ж будет как то мерить. Что то я недопонимаю, как то размазаная нить у меня.
Мерю я как позволяют условия, точнее прям на полу, чтоб меньше штормило, подкладываю ЛДСП. Ось ловить тяжко.
Оффлайн Denis82
    • Сообщения от Denis82
Все, набаловался вдоволь! Освоил разные хваты на полировальнике, научился сдвигать кривизну, подобрал нужные штрихи. Я готов к подвигам!
Печальное: завал края - непобедим, ну как непобедим если валить край, а если наоборот, то непобедим. Поэтому придется делать снова сферу, опять же с заваленным краем и умудриться не завалить ее больше чем надо при параболизации.
Встал ребром вопрос, каким способом контролировать кривизну параболы? Маску делать?
И веселые картинки, за 2 вечера: ну самое забавное из того что было
Как победить завал края хорошо описано в книге Jean Texereau How to make a telescope. Мне успешно помогло. Там вобще много интересного, о чём в русскоязычной литературе не написано. Также richard berry build your own telescope.
Ньютон 200/5.5 Hand Made, Exos-2, OnStep, Canon 550D + QHY6-M guide
Оффлайн Firt
  • Благодарностей: 8
  • Ничего не понимаю
    • Сообщения от Firt
Да вроде нащупал путь решения, но все равно спасибо, ежели что почитаем. Тоже пока изучал методику, обратил внимание, что амерекосы совсем по-другому подходят к делу, но языковой барьер все портит.
Наметился прогрес с краем, правда ушел раза в полтора от формы.
Оффлайн Firt
  • Благодарностей: 8
  • Ничего не понимаю
    • Сообщения от Firt
Край все ближе и ближе, а аберрация все длиньше и длиньше.
Оффлайн Firt
  • Благодарностей: 8
  • Ничего не понимаю
    • Сообщения от Firt
Как же сильно я ошибался, завал гораздо больше. Научился отличать его при полировке,в разводах полирита, прошел прямым ходом до снятия.
Теперь нужно растягивать валик от края, ну или продавить сферу до конца. Пожалуй совмещу приятное с полезным, покрамсаю большой полировальник, и погляжу тенденцию, чтоб размер подобрать. Маленький сильную кривизну даёт, да и пару миллиметров нужно как раз скорректировать по аберрации. От большого так рука устает, кошмар.
Оффлайн Firt
  • Благодарностей: 8
  • Ничего не понимаю
    • Сообщения от Firt
Вот оказывается как выглядит край
Оффлайн Firt
  • Благодарностей: 8
  • Ничего не понимаю
    • Сообщения от Firt
Случилось страшное, так можно вечно тереть. Что это такое вообще!?
Оффлайн Бобр-99
Ощущение, что выход от сферы в сторону параболы требует некого толчка. Есть тенденция возврата обратно к сфере.
Верно?
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Оффлайн Firt
  • Благодарностей: 8
  • Ничего не понимаю
    • Сообщения от Firt
Верно?
Конечно, не то чтобы выход, вся дорога требует толчка. Смола будет всегда стремиться занять самое оптимальное положение, а это сфера.
Оффлайн библиограф
О, уже пробуешь рассуждать о общих вопросах формообразования оптических поверхностей? :facepalm:
А чего-то у тебя  никак  сфера не получается и смола почему-то не стремится  занять оптимальное положение. Интересно, почему?
Напомню  известный пример с увеличением масштаба в тысячу раз.
Миллиметры станут метрами, микроны - миллиметрами.
200 мм зеркало станет огромной плоской чашей 2 метра глубиной и 200 метров диаметром. Отличие же сферы
от параболы будут порядка одного миллиметра.
А опытный оптик сделает отклонения поверхности от идеальной порядка 0,05 мм в этом масштабе :o
Или 1/20 микрона в реальности.
« Последнее редактирование: 02 Фев 2025 [12:47:41] от библиограф »
Оффлайн Firt
  • Благодарностей: 8
  • Ничего не понимаю
    • Сообщения от Firt
Сфера 0,4 мм продольная между фотками
Лучшеб вы подсказали, что делать с налетом по краю, и что это такое вообще, не могу не отмыть не сполировать.
Оффлайн библиограф
 Ничего не делать - закрыть край в телескопе маской.
