A A A A Автор Тема: "Табель о рангах" монтировок  (Прочитано 85430 раз)
Оффлайн Грин
  • Благодарностей: 45
    • Сообщения от Грин
Re: "Табель о рангах" монтировок
« Ответ #300 : 29 Авг 2016 [21:16:16] »
У меня на одной оси был не затянут ремень и я пока вникаю, на сколько затянуть.
Со средним натягом тянуть, без фанатизма, как ГРМ.
 Тянуть срочно и обязательно. От перетянутого ремня перегружается только соответствующий подшипник, от недотянутого легко при перегрузе может мелким шкивом мотора выжрать зубья ремня.
Оффлайн Alexandrid
  • Благодарностей: 349
    • Сообщения от Alexandrid
« Ответ #301 : 30 Авг 2016 [11:59:02] »
Смысл монтировки в уравновешивании баланса по осям и перегруза просто нет. При уравновешивании я могу с 10кг. не сильно крутануть телескоп и он сделает 5-7 оборотов.
Оффлайн Грин
    • Сообщения от Грин
« Ответ #302 : 30 Авг 2016 [13:35:10] »
Перегруз - я имел в виду случайное въезжание на скорости астрографа в ногу, например.
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 657
    • Сообщения от SAY
« Ответ #303 : 30 Авг 2016 [14:08:06] »
А что, сейчас преднамеренный дисбалланс для устранения "рывков" уже не в моде (постоянная нагрузка в нужную для червячной пары сторону)? Сам астрофото не увлекаюсь, но нюансы в своё время изучал. Идеальных (без зазора) червячных соединений не бывает.
Оффлайн Alexandrid
« Ответ #304 : 30 Авг 2016 [14:30:59] »
У меня нет червячной пары в монтировке.  ::) Мы другое обсуждаем.
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1153
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #305 : 30 Авг 2016 [14:57:43] »
Да, тут на армированном резиновом ремешке всё висит. Видимо, копировали узлы всяческих промышленных механизмов, смещая их в область нетипичной для подобных решений точности.
Выглядит хорошим прообразом для недорогой самоделки под невзыскательных потребителей, например для задач обзора неба короткофокусными инструментами, где идёт постоянная езда, а требования к ведению невелики. Гиды сейчас копейки стоят, поэтому можно удешевить монтировку и сильно повысить её ресурс, особенно между регулировками. Плюс настраивать систему управления можно менее кропотливо - ни проблем с ускорением/торможением, ни вибраций...
Короче говоря, для мотодобов и охотников на кометы 300-600 мм телевиками самое то. Не за 4 тыщи евро, конечно, а из рассыпухи с али. Но никак не для любителей астрофото.
Рациональное зерно, конечно, есть. Дорогой как в производстве, так и в применении червячный привод - оверкилл для очень многих любительских применений.
Оффлайн Alexandrid
« Ответ #306 : 09 Сен 2016 [00:45:42] »
Заметка про CGEM.
Держал в своем астропарке несколько монтировок CGEM и заметил, несколько подозрительных вещей. У всех пищали и сильно грелись дроссели на плате и было подозрение, что как-то слабо работают двигатели. Я пробовал менять дроссель на другой, менял обвязку в преобразовател но пищание не уходило и частота звука плавала. Заменил двигатели, но толку нет. При всем этом, на монтировке Advanced GT эти моторы крутили как надо и под нагрузкой не снижали обороты. :facepalm:
Думал, что это проблема одной монтировки, но у других CGEM заметил тоже самое. Питал я напряжением в 12.8В., но решил его поднять до 15В. и свершилось чудо, на отметке в 14В. писк пропал и двигатели стали крутить как надо и держать нагрузку, нагрев дросселя пропал.
При снижении напряжения ошибок нет, но на монтировках Nexstar при достижении 10В. частенько был зависон с ошибкой 16 или 17.
« Последнее редактирование: 10 Сен 2016 [00:21:46] от Alexandrid »
Оффлайн Alexandrid
« Ответ #307 : 24 Ноя 2016 [13:50:27] »
На сколько ветроустойчивы монтировки и в какой ветер не стоит заниматься астросъемкой? Ньютоны 8-10" на дешевых монтировках сильно колбасит? Интересны цЫфры.
Онлайн leviathan
  • Благодарностей: 1644
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #308 : 25 Ноя 2016 [13:46:30] »
Ньютоны достаточно парусные поэтому на Хеках и Эках их колбасить будет (и колбасит фактически) прилично.
Я видел всё небо !
Оффлайн Alexandrid
« Ответ #309 : 26 Ноя 2016 [13:28:09] »
Какая скорость ветра уже не даст нормально снимать?
Оффлайн Грин
    • Сообщения от Грин
« Ответ #310 : 26 Ноя 2016 [14:25:50] »
Вопрос бессмысленный. Люфты в приводах любой монтировки, ноги/колонна, парусность скопа и самодельной бленды, взаимный азимут ветра/профиля трубы, соотношение фокуса трубы-размера пятна звезды-размера пикселя кматрицы и ещё куча парамеиров. Нормальные люди снимают на том, что есть, а от ветра дома прячутся под куполом/защинтными экранами, а на выездах прячут астрограф за машиной или ширмами.
Оффлайн AlYev
  • Благодарностей: 467
  • БДЛА
    • Сообщения от AlYev
« Ответ #311 : 26 Ноя 2016 [16:34:35] »
Попрошу совета у практиков. Есть ли смысл менять AZ3 на Мини Порту? У меня на балконе стоит SW1021 на AZ3. Ясно, что тянет на пределе, но смотреть можно.
На днях приобрёл на НПЗ стойку С-75. Собираюсь заказывать переходник, но задумался, не поменять ли голову монтировки. Есть ограничение по бюджету (в лице жены), поэтому что-то дороже б/у Мини Порты не потяну.
Есть ли у виксеновской головы преимущества, кроме эстетики?
15х70 8х32 5x20 2,3х40
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
« Ответ #312 : 26 Ноя 2016 [16:38:49] »
Голова мини порты не будет нести адекватно что-то тяжелее 72х420 . 102х1000 даже для порты перебор. На очень большом пределе. AZ3 на порядок мощнее, но и на такой же порядок бестолковее. Понятно что бюджет но следующий этап только AZ5 или HDAZ .
 Звёздочка - team
« Ответ #313 : 26 Ноя 2016 [16:42:14] »
Для 100/120 на 1000 AZ4 вполне себе.
Оффлайн Старый
  • Благодарностей: 569
    • Сообщения от Старый
« Ответ #314 : 26 Ноя 2016 [16:42:28] »
Пробовал на ней 1026.
Ну  ...........................
Уж лучше AZ3.
AZ4 лучше.
Оффлайн AlYev
  • БДЛА
« Ответ #315 : 26 Ноя 2016 [16:53:54] »
А отсутствие тонких движений - не большая проблема?
Оффлайн Старый
« Ответ #316 : 26 Ноя 2016 [18:23:41] »
Сложный вопрос.
Если труба на AZ4 отбалансированна хорошо, то проблем нет.
Проще попробовать, чтобы иметь своё представление.
Домашнюю AZ4 недавно продал, есть вторая на даче, но это только через пару - тройку недель.
Поинтересуйтесь может у кого нибудь по близости есть.
Оффлайн Иван не последний
  • Благодарностей: 68
  • Поделиться? Кусай!
    • Сообщения от Иван не последний
« Ответ #317 : 11 Дек 2016 [16:39:32] »
Друзья, вот какой вопрос возник: у меня монтировка Az 4, подойдут ли к ней ноги от Eq 3-2 без колхоза? Заранее благодарен ответившим.
Внешне вроде похоже:
« Последнее редактирование: 11 Дек 2016 [16:49:42] от Иван не последний »
Скайвотчер мак 127 мм на аз-4,  9 окуляров, Стф мираж 7" делюкс на HDAZ, ахромат Тал - 125. Бинокль  Steiner Night Hunter 8*56 XP, Доб разборный, легонький 12"
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 451
    • Сообщения от TM307
« Ответ #318 : 11 Дек 2016 [17:25:46] »
http://www.youtube.com/watch?v=79Yt5rlDTDY#
« Ответ #319 : 11 Дек 2016 [17:48:07] »
Ноги белые похожи, но он говорит что они от селестрона 4
С вашей ссылки, попал на Райкина: Насосы и колеса. Фраза: "Куры передохли, пришлите новый телескоп" убила))
« Последнее редактирование: 11 Дек 2016 [18:23:35] от Иван не последний »
