A A A A Автор Тема: "Табель о рангах" монтировок  (Прочитано 84375 раз)
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
Re: "Табель о рангах" монтировок
« Ответ #320 : 11 Дек 2016 [17:51:21] »
но он говорит что они от селестрона 4
То же самое, что и eq3/eq5
а еще можно поискать ноги от цг5, посадочное то же, а ноги 2", в выше перечисленных ноги 1.75"
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
Оффлайн Иван не последний
  • Благодарностей: 68
  • Поделиться? Кусай!
    • Сообщения от Иван не последний
« Ответ #321 : 11 Дек 2016 [20:51:02] »
Все понял, благодарю всех отозвавшихся
Скайвотчер мак 127 мм на аз-4,  9 окуляров, Стф мираж 7" делюкс на HDAZ, ахромат Тал - 125. Бинокль  Steiner Night Hunter 8*56 XP, Доб разборный, легонький 12"
Оффлайн Невидимка
  • Благодарностей: 33
  • Мария
    • Instagram: taygeta_star
    • Сообщения от Невидимка
« Ответ #322 : 17 Дек 2016 [06:47:42] »
Раз зашел разговор об AZ4 и балансировке, спрошу совета.
Не могу добиться плавности хода по высоте: телескоп или сваливается, или слегка заедает при попытке сдвинуть вверх-вниз, даже при ослабленных винтах. У знакомого на форуме та же проблема, с той же трубой.
Кто-нибудь сталкивался с таким? Ньютон 150/750.
И вообще, как надо балансировать, в горизонтальном положении или под углом?
Может я неправильно делаю.
« Последнее редактирование: 12 Фев 2017 [07:19:14] от ImaginaryFriend »
Оффлайн Старый
  • Благодарностей: 569
    • Сообщения от Старый
« Ответ #323 : 17 Дек 2016 [11:24:32] »
На плавность хода влияет балансировка трубы.
Смазка типа "шруз" и противовес убрали проблему даже в около зенитных областях.
Единственное, аккуратней при смене окуляров. Клюнет без стопорения.
Моё решение на фото.
Уголок лучше усиленный.
« Последнее редактирование: 17 Дек 2016 [21:55:25] от Старый »
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 449
    • Сообщения от TM307
« Ответ #324 : 17 Дек 2016 [11:28:18] »
По логике балансировать надо под тем углом под которым чаще всего смотрите с часто используемым окуляром при незатянутом винте. Винт сильно не затягивайте.
« Последнее редактирование: 17 Дек 2016 [11:37:51] от TM307 »
Оффлайн Невидимка
  • Мария
« Ответ #325 : 17 Дек 2016 [21:50:20] »
Благодарю за ответы.
Оффлайн alomar
  • Благодарностей: 223
    • Сообщения от alomar
« Ответ #326 : 29 Янв 2017 [18:29:12] »
Коллеги визуальщики подскажите, какую лучше монтировку взять для SW ED 80? в категории до 15 тыр. Мини порта? Или что-то есть интереснее?
Каждый раз разворачивать для этой мелкой дудки EQ-6 вообще не вариант. 8)
... и это пройдёт
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #327 : 29 Янв 2017 [18:34:56] »
EQ3-2, EQ-5?
Оффлайн alomar
« Ответ #328 : 29 Янв 2017 [18:39:02] »
EQ3-2, EQ-5?
Мне просто для визуала, лёгкое и мобильное
Насколько я понимаю выбор в категории до 15 тыр. невелик. Deep Sky Z-1 и её аналог Vixen Mini Porta. Хотя Vixen сейчас наверное под 20-ку стоит    :-[
« Последнее редактирование: 29 Янв 2017 [18:47:54] от alomar »
... и это пройдёт
Оффлайн dae33
  • Благодарностей: 351
    • Сообщения от dae33
« Ответ #329 : 28 Фев 2017 [14:57:48] »
У кого есть в использовании зажим ЛХ TS TD2s?
Как по качеству?
Vixen SG 6.5x32
Оффлайн Fedfer
  • Благодарностей: 137
    • Сообщения от Fedfer
« Ответ #330 : 28 Фев 2017 [15:18:46] »
Как по качеству?
13 кг (152 мм рефрактор) держит без вопросов.
Рефракторы..., рефлекторы..., главное - ГЛАЗА!!!
Оффлайн tim_on
  • Благодарностей: 193
  • Дмитрий
    • Сообщения от tim_on
« Ответ #331 : 21 Мар 2017 [22:20:49] »
Может кто вразумит. Критична ли масса 6-6,5кг для редукторов походной и легкой монти  от DS JWT1?
Вопрос не праздный, и чисто д/визуала.  Особо не кряхтит и несет. Вопрос надолго ли...
Оффлайн Добрый Кот
    • Сообщения от Добрый Кот
« Ответ #332 : 21 Мар 2017 [22:25:35] »
На этой монти нет противовесов. Задерете такую массу ближе к зениту и все упадет.
Альтер МАК 150/1500
Оффлайн tim_on
  • Дмитрий
« Ответ #333 : 21 Мар 2017 [23:14:22] »
К зениту не планирую. Не выше 60-65*
Вопрос в ресурсе силумин шестерней в редукторах.
Оффлайн Добрый Кот
« Ответ #334 : 25 Мар 2017 [13:50:21] »
Насколько помню, там латунь в червяках. Силуминий в корпусе.
В свое время ставил на нее килограмма 3-4 оборудования - уже было тяжко, это чувствовалось.
Альтер МАК 150/1500
Оффлайн Anatoliy777
  • Благодарностей: 37
    • Сообщения от Anatoliy777
« Ответ #335 : 09 Апр 2017 [05:23:35] »
Посоветуйте с каким оборудованием можно применить стар адвантер у меня есть ноги от ек-3дс и мт-3с можно ли поставить на них и какое оборудование. Я так понимаю легкая дудка и фотик с искателем так. А 8 он не вытянет а 6 как или для этого надо уже ек-5. Телескоп экспресс ек-5 18к стоит ну если просто голова без груза то может дешевле будет.
тал-100 SW-3-2 Л-8,709.
Онлайн leviathan
  • Благодарностей: 1644
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #336 : 09 Апр 2017 [12:48:58] »
Да, лёгкая 60-80мм дудка либо объектив 135-200мм и фотик.
Я видел всё небо !
Оффлайн Невидимка
  • Мария
« Ответ #337 : 10 Апр 2017 [22:29:57] »
Не прошло и полгода, как я поняла, что притерлась к этой монтировке (AZ4) :)
Проблема, действительно, в балансировке. Мне было трудно найти нормальное положение, но я его нашла. Может быть, не идеальное (в идеале надо делать перебалансировку для каждой высоты и каждого окуляра), но, во всяком случае, удачное и комфортное. Монтировкой довольна еще больше, считаю весьма удачным решением для ньютона 150/750. Были некоторые сомнения, что все-таки лучше бы экваториал, бла-бла-бла, но нет, сомнения отпали. До этого момента наблюдения были слегка раздражающими из-за некоторой неповоротливости по высоте, но тут, как я сказала, удачное расположение трубы в кольцах решили эту проблему. :)
« Последнее редактирование: 11 Апр 2017 [00:23:32] от Невидимка »
Оффлайн -Phil-
  • Благодарностей: 65
  • Филипп :)
    • Сообщения от -Phil-
« Ответ #338 : 04 Мая 2017 [23:24:57] »
Не нашел данные по штатной Alt-Az монтировке Nexstar 6/8. Взвесил сегодня. Голова без треноги весит 5000 гр., тренога с полкой - 4100 гр, итого общий вес монтировки 9,1 кг.
Нагрузку немцы на ТЕ указывают до 6 кг.
С учетом того, что труба Ш-К Celestron 8 весит как раз 6 кг. (взвесил) с 2" диагональю и реддотом, получается "на пределе".
Ссылка на описание монти www.teleskop-express.de/shop/product_info.php?products_id=1822#cs
Какие еще нужны будут данные (размах ног, высота треноги и пр.) - пишите, проведу замеры.
P.S. Интересно, получается, что общий вес телескопа Nexstar 8SE составляет около 15 кг. У меня до этого был SW BKP130650 на EQ2, общий вес был в районе 13-14 кг, разница совсем небольшая.
« Последнее редактирование: 05 Мая 2017 [12:34:50] от -Phil- »
Celestron Nexstar 8SE
Celestron 15x70
Canon 550D
...Каждой науке всегда сопутствует какая-нибудь псевдонаука, её дикое преломление в интеллектах определённого типа.  Астрономия имеет своего карикатуриста в астрологии... С. Лем "Солярис"
Оффлайн -Phil-
  • Филипп :)
« Ответ #339 : 13 Мая 2017 [17:31:03] »
Уточню данные по монтировке Nexstar 6/8.
Взвесил на более точных весах. Голова монтировки весит 5 кг., тренога с полкой 4200 гр., итого общий вес 9.2 кг.
Труба Celestron C8 от Nexstar весит без диагоналей, визуалбеков но с реддотом 5.5 кг. Диагональ 2" еще 550 гр, как раз получается 6 кг.
Celestron 15x70
Canon 550D
