A A A A Автор Тема: "Табель о рангах" монтировок  (Прочитано 85392 раз)
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 450
    • Сообщения от TM307
Re: "Табель о рангах" монтировок
« Ответ #200 : 15 Июн 2015 [00:33:20] »
Обзор монтировки Sky Watcher AZ5  :)
http://www.youtube.com/watch?v=cOpZycCR53w
Оффлайн 79мм
    • Сообщения от 79мм
« Ответ #201 : 25 Июн 2015 [00:11:36] »
Cчитаю эту монтировку очень перспективной.
У кого какие мнения.
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
« Ответ #202 : 25 Июн 2015 [00:16:29] »
Это монстр какой-то  ;D  там похоже червяки с фрикционами.
 Звёздочка - team
Оффлайн LeftUser
  • Благодарностей: 1103
  • Кирилл ㋛
    • Сообщения от LeftUser
    • Часы
« Ответ #203 : 25 Июн 2015 [13:09:01] »
Был аналог у WO в своё время, а теперь аналогичная у StellarVue, только без винтов микродвижений.
Хотя визуальной азимуталке они вобщем-то и не всегда нужны.
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #204 : 25 Июн 2015 [14:17:35] »
Лосманди это уже классика. В отличие от всего остального подобного, это полноценная монтировка. То есть если добавить привод( и ротатор на телескопе), получится полноценный фотографический азимутал.
Оффлайн 79мм
    • Сообщения от 79мм
« Ответ #205 : 30 Июн 2015 [18:18:59] »
Трезвая мысль.
Цена ее будет около 65000т.р. при грузоподьемности (паспортной) 16кг.+16кг,это уже не дорого.
Основоваясь на своем опыте тов. Чекалин ,не порекомемдовали бы приводы.
Время сьемки - максимум 10-25секунд. сериями при 24-160кадр. в сек.
Нагрузка 120 ЕД 7кг или  N 8"-10 " 11-14кг.
Вмести или по одному с притивовесом.
« Последнее редактирование: 30 Июн 2015 [18:29:13] от 79мм »
Оффлайн r1bgg
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от r1bgg
« Ответ #206 : 18 Сен 2015 [22:35:11] »
хороший обзор любительских монтировок до 10 K$.
http://uncle-rods.blogspot.ru/2012/08/more-gem-mania.html
« Последнее редактирование: 18 Сен 2015 [22:43:46] от tdm »
Оффлайн TM307
« Ответ #207 : 22 Окт 2015 [13:49:46] »
Сравнение монтировок EQ-3 от S-W и Левенгука с разными ногами. :)
Отпишусь здесь как владелец МАК 127 на EQ3-2.
Мой вариант на алюминиевых ногах (версия от Левенгука), у товарища Георгия (LookAss здесь на форуме) - на стальных (версия от Sky Watcher). Ставили на обе эти монтировки кучу разных телескопов - от 127 МАКа до 200мм Ньютона.
1. Стальные ноги намного устойчивее, вот прям намного.
2. Проявляться это начинает при весе от 5кг, установленном на монтировку. До 5кг - по барабану.
3. Сам по себе МАК 127 (3.5 кг) монти несет в пол силы и алюминиевая тренога не досаждает.
4. С тяжелым фотиком + барлоу может уже начать досаждать
5. Ставили 150/750 Ньютон (около 5кг) с 2мя противовесами (1,5 + 7кг) + тяжелые окуляры, на алюминиевых ногах есть ощутимые вибрации, но при несильном ветре вполне терпимые, на стальных - раза в 2 лучше.
6. Ставили Ньютон 200/1000, на алюминиевых ногах наблюдать просто невозможно - дрожание не затухает несколько десятков секунд и возникает от малейшего ветра. На стальных - секунды через 3-4 успакаивается, худо-бедно можно смотреть.
Вот как-то так.
P.S. самое слабое место алюминь-треноги пожалуй вот тут у крепление ног к платформе:
http://cs627321.vk.me/v627321168/1da31/SseLgEmt630.jpg
P.S.S. при большом весе на монтировке с алюминь-ногами довольно сильно сказываются выдвинуты ноги или нет, я стараюсь не выдвигать.
« Последнее редактирование: 22 Окт 2015 [14:30:18] от TM307 »
Оффлайн dae33
  • Благодарностей: 351
    • Сообщения от dae33
« Ответ #208 : 04 Ноя 2015 [20:48:28] »
Ищу зажим ЛХ (dovetail adapter/saddle plate) Виксен стандарта, чтобы расстояние между отверстиями было 35мм, под винты М8, и зажим пластиной/стороной, а не винтом. И такого зажима нет в продаже, к сожалению.
Кто знает, где водятся?
Типа такого (у него под М6 винты отверстия), а надо под М8
http://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p4530_Starway-dovetail-clamp-Vixen-GP-Level---length--80-mm.html
« Последнее редактирование: 05 Ноя 2015 [12:17:37] от dae33 »
Vixen SG 6.5x32
Оффлайн Alexandrid
  • Благодарностей: 349
    • Сообщения от Alexandrid
« Ответ #209 : 04 Ноя 2015 [23:11:33] »
Celestron CGE: 30кг, вес головы со штангой 21,6кг, вес треноги 18,8кг, противовесы 2х11,6кг. Итого 64кг. Ориентировочная цена ХХХ т.р.
Измерял на электронных весах.
« Последнее редактирование: 04 Ноя 2015 [23:19:57] от Alexandrid »
Оффлайн Opossum
  • Благодарностей: 418
    • Сообщения от Opossum
    • фотогалерея
« Ответ #210 : 16 Ноя 2015 [19:57:20] »
вот случайно нашёл. Вдруг пригодится кому.
Оффлайн TM307
« Ответ #211 : 19 Ноя 2015 [13:02:32] »
Была бы эта азимутальная монтировка покрепче и с ласт. хвостом, то цены бы ей не было (идея отличная). http://www.youtube.com/watch?v=lWzvL0t-5Dg
« Последнее редактирование: 19 Ноя 2015 [13:42:26] от TM307 »
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1644
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #212 : 19 Ноя 2015 [14:00:30] »
EQ8: 50кг, вес головы 28,5кг, вес треноги 31кг, противовесы 1х10кг. Итого 69,5кг.
Тренога там гораздо легче. Если получится, то точно взвешу и напишу тут.
Я видел всё небо !
Оффлайн ins
    • Сообщения от ins
« Ответ #213 : 23 Ноя 2015 [20:29:02] »
Вот нашел-но к сожалению не знаю немецкий, так бы сам перевел-но информации много, возможно окажется полезным
Сравнение касательно фото возможностей    http://www.montidatenbank.de/Montierungen_Fotografisch_select.php
Касательно визуала   http://www.montidatenbank.de/Montierungen_Visuell_select.php
150/750HandMade+Orion StarShoot Pro V2.0 + MPCC Marc III 60/240+QHY5v HEQ5 beltmod
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 506
    • Сообщения от VD
« Ответ #214 : 20 Янв 2016 [12:25:11] »
Купил себе такую монтировку.
Vixen  GAIAX
Вес экваториальной головы:  51кг
Противовесы:  9,5кг х 3шт
Вес колонны:  31кг
Вес базы: 19кг
Несущая способность (без противовесов)  50кг
Шестерни: цинковая бронза,  216 зубьев.
Периодическая ошибка +/- 2,5"
С применением PPEC  ошибка ведения < +/-1"
Управление   SkySensor 2000.
Maks speed:  400x
Может нести:  С14,  АПО до 8" F/7-8
« Последнее редактирование: 20 Янв 2016 [19:57:25] от VD »
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #215 : 20 Янв 2016 [12:56:12] »
Поздравляю ! :) А почему именно её а не скажем EQ8 ? Периодику сами измеряли ?
Я видел всё небо !
Оффлайн VD
    • Сообщения от VD
« Ответ #216 : 20 Янв 2016 [19:51:13] »
Поздравляю ! :)
Спасибо за поздравления.  Вы - второй.
Потому,  что она красива,  как невеста.  Второе - высокая точность и третье - плавность и повторяемость периодики. И все японские монтировки премиум класса очень надежны и сделаны куда лучше европейских и американских.
А EQ8  уже есть.  Причем,  отобранная по периодике.  У EQ8  периодика  +/- 3".  Причем,  довольно странная: все время в районе 0,  а потом довольно резко в 3" уходит и назад в 0.  Не было бы этого скачка,  то вообще была бы уникальная монти.  Такая периодика лучше других,  с неясными кривыми,  которые не убираются PPEC.  А тут явно выделяется горб от именно червя, а он,  как раз,  четко убирается так как у него повторяемость 100%.
Оффлайн tomato
  • Благодарностей: 458
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
« Ответ #217 : 20 Янв 2016 [19:56:52] »
Поздравляю! Редкая птица. Есть подозрение, что в этом ценовом классе присутствуют монти с прямым приводом, что оставляет вопрос механической периодики за скобками. Почему таки такое решение? Тяга к классике? ;)
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Оффлайн VD
    • Сообщения от VD
« Ответ #218 : 20 Янв 2016 [20:10:19] »
Спасибо,  Сережа.
Тут несколько причин сложились.  Если подробнее то так:
1. Цена,  по которой мне удалось купить новье (демонстрационный образец,  отобранный самой фирмой,  в том числе и по периодике), существенно ниже,  чем ее обычная цена.  Я просто не мог устоять.  Т.е.,  как только увидел объяву,  тут же позвонил на фирму приятелю и застолбил.  А потом уже и по цене двигались.  Так что для меня это был не тот ценовой диапазон.
2.  Очень красивая.  Мне такой "промышленный" японский дизайн очень нравится.  Не люблю "приборы"  типа Астрофизикс или так же EQ8.
3.  Все предельно компактно сделано, но без экономии на жесткости.
4.  SS2000 наверное,  лучший контроллер на этом рынке.  Я его могу купить запасной,  сэконд-хэнд и новые моторы.  Так что запчасти навечно.  И стоимость этих запчастей мизерная в сравнении с движками ДД и энкодерами.
5.  Подтвержденная малая и плавная периодика ( +/- 2,5") .  С помощью РРЕС убирается до уровня атмосферы,  через который уже трудно прыгнуть.
6. Червячная передача необратима,  так что всякие мелкие тычки или там ветер - ничего не проворачивается, в отличие от ДД.
7.  И да,  классика она на века.
« Последнее редактирование: 24 Фев 2016 [19:54:18] от VD »
Оффлайн Fantom
  • Благодарностей: 162
  • Олег. На аватаре не я.
    • Skype - fantom6512
    • Сообщения от Fantom
    • Звездное озеро
« Ответ #219 : 20 Янв 2016 [23:59:27] »
Красавица !  ::)
Что понесет ?
